Ввод текста и управление
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Ввод текста и управление
  • #41846
    Эта опция используется, когда несколько серверов связаны при помощи модуля Rapid Gate, и позволяет синхронизировать квитирования между серверами. Чтобы посмотреть, какая команда создаётся, попробуйте включить опцию и посмотреть в логах команду.
    > можно ли сделать что бы при квитировании можно было написать руками что произошло
    На данный момент такой функции нет. Она востребована и уже добавлена в список пожеланий.
    #41847
    #42587
    Sem13@nxt.ru
    Здравствуйте. можно ли сделать что бы при квитировании можно было написать руками что произошло?
    Установил обновление, пока не нашёл этой функции, она в последней версии есть или будет позже?
    #42596
    Вроде нет пока, но если правильно понимаю, то желающих такое получить явно не один человек 😀
    #42598
    Такой функции пока нет. Она востребована, но конкретной даты реализации не могу подсказать.
    #45155
    Sem13@nxt.ru
    Здравствуйте.
    Можно ли сделать что бы при квитировании можно было написать руками что произошло, или чтобы бала возможность из предложенного списка выбрать?
    В последней версии реализовано?
    #45156
    @JurasskPark вроде делал подобное в журнале уведомлений
    Ещё не смотрел и не щупал, не помню, выкладывал он оли нет. Он выкладывал видео с демонстрацией.
    #45161
    Пока нет. Обязательно напишем в новостях, если такая функция появится.
    #45174
    Квитирование с Комментарием
    эх, есть к чему стремиться 🙂
