автологин с телевизора… Как?
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 44 всего)
  • #20973
    sakhalin_Cat
    В общем провел еще одну серию опытов.
    На содержание файла js автологину пофигу… Срабатывает этот файл только при первом логине после перегрузки сервера, тогда данные беруться из него и клиент автологинится тот который прописан в файле. Если разлогинится и запустить автологин снова, то автологин проходит с первым из списка пользователем имеющем админские права. Расположение в списке (номер) игнорируется. То есть если гость №9 а админ №11 то логинится №11 а гость игнорируется. Обновление ctrl+F5 жмакай не жмакай пофигу. Все равно либо после перегрузки сервера логин как надо, либо админом.
    #20974
    sakhalin_Cat
    Не !!!
    JS вообще не работает. Еще раз проверил сейчас. При перегрузке берется первый по списку (не приложение) а все последующие автологины — первый по списку АДМИН.
    #20975
    sakhalin_Cat
    создал еще одного гостя под №9 и вроде заработало… Теперь у меня 6 гостей в системе. 🙂 🙂
    #20976
    Давайте ещё раз. Скачиваете плагин по указанной выше ссылке. Распаковываете. Содержимое папки Scada копируете в папку Scada с заменой файлов. В файле C:\SCADA\ScadaWeb\js\autologin.js прописываете вместо guest своего пользователя и его пароль. В вебе делаете выход на страницу логина и нажимаете Ctrl+F5. После этого должно все работать, чудес не бывает.
    #20977
    №9 вроде зарегистрированный ID.
    Сделайте гостя или кого угодно, начиная с 11-ого ID
    #20978
    sakhalin_Cat
    Всё именно так, кроме того что на JS реакции нет никакой и автологинится ид №9, он был свободен. До добавления ИД №9 все происходило как описано выше в сообщениях.
    Повторю еще раз: Сейчас, автологинится ид №9 и ему безразлично что написано в JS.
    #20979
    sakhalin_Cat
    Гы… Забавно.
    Сейчас переименовал ИД №9 в auto и началась свистопляска с автологином как АДМИН. опять в смысле логинится админом.
    переименовал обратно ИД №9 в «9» вместо авто и автологинится «9»…..
    #20980
    У меня работает и с id=5. Кто прописан в autologin.js у того и приоритет.
    #20981
    sakhalin_Cat
    Нифига не работает.
    сделал №16 — «test»…
    Как логинилась №9 «9» так и логинится хотя в JS прописан «test»
    #20982
    Да забейте Вы пока на таблицу пользователей, это не важно. Добейтесь чтобы в полях логина у Вас был тот пользователь, который прописан в файле autologin.js. У Вас или кэш не чистится или ещё какая-то хрень.
    #20983
    На Linux у меня не происходит автологирования, только в поля подставило пользователя и пароль, сейчас добавлю нажатие кнопочки.
    #20984
    sakhalin_Cat
    Я уже забил. Пусть логинится как «9» 🙂 🙂 Главное не админом. 🙂
    Проверяется с разных машин и клиентов, кэши чистятся.
    #20985
    $(document).ready(function () {
    $(«#txtUsername»).val(«user»);
    $(«#txtPassword»).val(«123»);
    document.getElementById(«btnLogin»).click();
    В таком варианте пропадает пароль из поля и не входит никуда.
    Без document.getElementById(«btnLogin»).click(); пароль подставляется, но надо кнопку нажимать
    #20986
    Все, вошел. Проблема наверное с кавычками при копировании отсюда с форума.
    #20987
    sakhalin_Cat
    Господа я не вьеду чего-то а это зачем??? Может я просто не так автологинюсь? Откуда поля, нажимание кнопки автоматом итд итп???
    Я просто захожу по ссылке https://rapidscada.*.*.*/Scada/AutoLogin.aspx и всё.
    Подозреваю что мы юзаем что-то разное…
