Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Аварии и События
- В этой теме 78 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет, 4 месяца назад сделано
12.07.2017 в 13:11 #6530
manjey73УчастникОшибка связана с динамическим рисунком (у меня это SVG), если продублировать дин.рисунок Динамическим текстом, то команда управления начинает работать и там и там.
Если команда только в рисунке, то выбрасывает ошибку о Недостаточности прав.-
Ответ изменён 9 лет назад пользователем
12.07.2017 в 13:39 #6534Rainproof
Участникmanjey73 — сложно сказать. я увидел только одну закономерность
— когда открыта схема — ошибки 100% со всех кнопок квитирования
— когда открыта таблица, на которой события размещены — ни одной ошибки.
— когда открыта какая-то другая таблица. на которой не размещены события — ошибки появляются непериодически.12.07.2017 в 14:03 #6535
manjey73УчастникЯ пока про отправку команд, квитирование в событиях даже не смотрел еще.
12.07.2017 в 14:28 #6536
MikhailМодераторmanjey73, закономерность именно такая, как Вы описали. К сожалению, в дистрибутив закралась старая ScadaSchemeCommon.dll (уже обновил). Скопируйте её в C:\SCADA\ScadaWeb\bin и всё заработает.
12.07.2017 в 14:39 #6543
manjey73УчастникКак быстро обновляется файл на обменнике ? а то что-то скачал а все осталось по старому…
12.07.2017 в 14:45 #6546
manjey73УчастникНашел, обновленная библиотека в папке Редактора, в папке Web та, которую надо заменить.
12.07.2017 в 16:08 #6558Rainproof
Участникчто-то не могу понять. не работает динамическое изображение. создал коллекцию картинок, расписал условия, прописал входной канал — не работает.
уже пишу тут. чтобы не создавать отдельную тему. если нужно — перенесу в отдельную.12.07.2017 в 16:17 #6559Rainproof
Участникзаменил файл ScadaSchemeCommon.dll на новый из архива. старый — переименовал добавив суффикс _old, так теперь сервак ругается, и требует файл с суффиксом _okd )) откуда он знает, что я его переименовал?)) вобщем не выходит просто подкинуть туда файл из нового дистрибутива…
update
заменил файл ScadaSchemeCommon.dll удалил старый. Заработало.
Но проблема с вылетанием ошибки при квитировании — осталась с теми же признаками, что и описал выше.-
Rainproof.
12.07.2017 в 16:45 #6561
manjey73УчастникНапишите как и что вы делали, чтобы тоже повторить. Я просто на схеме не выводил события.
12.07.2017 в 17:48 #6563Rainproof
Участникmanjey73 — я начал делать схему, и добавил туда динамический рисунок.
все сделал как надо — он при разных значениях — не отображает рисунки из коллекции.
сделал отдельную схему (tect1).
В ней вверху — динам.рисунок, привязанный к тому же каналу, что и динамическая надпись ниже. Задано условие. если значение канала больше 1, то должен появиться другой рисунок. задаю значение 2 — ничего не происходит.
кроме того — не показывается на схеме также рисунок по умолчанию.
вот скриншоты
https://drive.google.com/drive/folders/0BxbGOKnwHKeSemxxVENCNG9GR1E?usp=sharing12.07.2017 в 18:47 #6565Rainproof
Участника что это за код такой редактор схем генерирует для динамической картинки? это так и должно быть?
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSemtOUU11N1p0d2s/view?usp=sharing
Rainproof.
12.07.2017 в 20:21 #6567Rainproof
Участникоткрыл файл схемы, и обнаружил, что после того, как я удалил из схемы все изображения — код с ними остался в файле схемы.
12.07.2017 в 21:07 #6568Rainproof
УчастникСкачал редактор схем из 4-й версии. создал им схему с одним динамическим изображением. то же самое. получается, что не в редакторе схем дело. может в Вебстанции? тоже пробовал разные (ту, что сегодня обновили. и предыдущую). безрезультатно. не работают динамические рисунки.
12.07.2017 в 22:14 #6569
manjey73УчастникЭто потроха png переносятся. Можете посмотреть чистый png в каком нибудь просмотрщике (не графическом а текстовым)
личное мнение, всякий фон лучше делать при помощи SVG, а не png-
12.07.2017 в 22:20 #6571Rainproof
Участникт.е. — попробовать файлы в формате SVG?
