Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 271 по 285 (из 556 всего)
  • #22937
    в настройках в Сопоставлении файлов стоит неверный путь к Редактору схем
    Какой путь там?
    Файл конфигурации Администратора не входит в дистрибутив. Если он уже есть от старой версии, то используется существующий. Если нет, то создаётся новый.
    Путь к файлу
    C:\Users\USERNAME\AppData\Local\ScadaAdmin\Config\
    Попробуйте закрыть Администратор, удалить файл и запустить приложение заново. Настройки корректные или нет?
    при попытке изменить Культуру через Администратор — Язык… выдается сообщение, что нет доступа к файлу конфигурации
    Нужно запустить Администратор от имени администратора, как написали выше. Пожалуй, нужно выдавать более понятное сообщение об ошибке, чтобы даже в документацию не потребовалось смотреть.
    #22939
    Какой путь там?
    фффу…точно не помню, вроде было что то типа «C:\SCADA6\ScadaSchemeEditor\ScadaSchemeEditor.exe»
    Самое интересное было потом 🙂
    Я не стал удалять этот путь а просто добавил свой (C:\Programm Files\SCADA\ScadaSchemeEditor\ScadaSchemeEditor.exe). Была выдана ошибка типа «Не найден путь «C:\SCADA6\ScadaSchemeEditor\ScadaSchemeEditor.exe», после нажатия ОК ошибочная строка исчезла и осталась правильная.
    Попробую сегодня с пустой строкой.
    Предполагаю, что файл конфигурации Администратора (тем более раз он «закопан» так глубоко — понятно, что его там никто не удалял!) мог остаться от первых инсталляций, когда я пробовал установить в другой каталог.
    Кстати а вот этот случай мне кажется достоин включения в документацию, либо Инсталлятор должен проверить «C:\Users\USERNAME\AppData\Local\ScadaAdmin\Config\» и удалить лишнее…
    #22941
    Madiyar Bakytuly
    где актуальная ссылка скады6 бета 4?
    #22942
    В самом начале этой темы:
    Ссылка на V6
    #22943
    Madiyar Bakytuly
    все спасибо нашел!!
    #22944
    Madiyar Bakytuly
    не могу разобраться с портом…как указать директорию в файле ScadaInstaceConfig.xml и сохранить? не дает сохранить ее и порт указал как в примере 8080 пишет сайт пока не может обработать этот запрос подскажите пожалуйста
    #22945
    C:\Users\USERNAME\AppData\Local\ — стандартная директория Windows для хранения пользовательских данных. Мне тоже не нравится, что она так глубоко, но это придумывали другие люди.
    Конечно, нужно будет отразить это в документации.
    В некоторых случая удобнее, чтобы инсталлятор не удалял существующий файл настройки. Возможно, придётся задать пользователю вопрос при установке, что тоже не очень хорошо, т.к. чем меньше вопросов, тем проще устанавливать.
    #22946
    ScadaInstaceConfig.xml не содержит порта веб-приложения. Уточните вопрос, что требуется сделать?
    #22948
    Madiyar Bakytuly
    1. 6.2. В файле ScadaInstanceConfig.xml указать директорию журналов, например,
    <LogDir>R:\SCADA\</LogDir> этот пункт не понятен где и как зказать
    2. 5.5. Добавить веб-сайт ScadaWeb, указав созданный пул приложений, свободный TCP-порт и путь
    C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb
    Примечание:
    HTTP-порт 80 используется веб-сайтом по умолчанию Default Web Site.
    Используйте другой порт, например, 8080, или остановите Default Web Site.
    указываю как на примере 8080 не работает по этим пунктам подскажите пожалуйста
    #22950
    Это путь к файлам журналов. Они пишутся в шестой версии на RAM диск. После его установки у вас будет буква, под которым он будет известен в системе. Вот например у меня это диск Z:. Поэтому строка в файле выглядит так:
    <LogDir>Z:\SCADA\</LogDir>
    ИМХО можно и на обычный (SSD) диск писать, но потеря производительности. т.е. вместо R: вы должны подставить букву диска, на которую пойдет запись журналов.
    Это делается в Панель управления — Администрирование — Диспетчер служб IIS.
    #22951
    Настройки WEB сайта
    Привязки WEB сайта
    У меня порт 8001, 8080 не дает «религия» использовать 🙂 — адрес HTTP PROXY по умолчанию… 🙂
    #22952
    P.S. — такие картинки потому что Windows 7
    #22953
    Коллеги, а как подключиться к встроенному ОРС серверу? Какой порт?
    #22954
    Ошибка
    Может я чего не так?…
    #22955
    У меня цепляется так opc.tcp://localhost:62541/RapidScada/DrvDsOpcUaServer
    В конфиге наверное смотреть.
