Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 256 по 270 (из 556 всего)
  • #22782
    Поставил в исключения папки журналов на RAM диске — антивирус успокоился…
    Надо в документацию потом добавить
    Опасный совет для документации — отключать антивирус. Если после поймают вирус, то крайний будет очевиден. Надо как-то деликатно написать, что исключение папки на свой страх и риск.
    @romiros
    , спасибо за информацию про опыт с Astra Linux. Это весьма актуально сейчас.
    В администраторе выбран русский язык, конфигурация передана успешно, но на Linux все на английском. Что нужно изменить?
    Найдите нужные настройки в файле /opt/scada/Config/ScadaInstanceConfig.xml
    Этот файл относится ко всему экземпляру скады.
    Русский язык ru-RU
    #22796
    Про антивирус — думаю что в данном случае не сильно опасно. Просто три папки убираются из контроля (постоянного). Можно их добавить потом в регулярное сканирование. Но заострить внимание на безопасности — само собой!
    #22798
    Опять же, фразу можно построить так: «В случае, если при работе RS SCADA система будет перегружена работой антивирусной программы (MS Essentials и т.п.), связанной с OnLine проверкой журналов, можно внести папки журналов в исключение на OnLine проверку (%%RAM_DISK%%\SCADA\Server; %%RAM_DISK%%\SCADA\Comm; %%RAM_DISK%%\SCADA\Web) с обязательной регулярным сканированием.»
    #22799
    Спасибо, теперь все хорошо.
    #22905
    Выложен scada_6.beta.4.zip. Ссылка в начале темы.
    Исправлены ошибки, добавлены начальные версии драйверов MQTT.
    #22921
    Поставил бета 4. Вроде все работает. Заметил, что в редакторе схем появились доп. элементы. И вроде как грузится пошустрее.
    #22922
    Михаил, в настройках в Сопоставлении файлов стоит неверный путь к Редактору схем.
    #22923
    И перестали валиться кучей события «Определен — Неопределен»
    #22924
    И еще — при попытке изменить Культуру через Администратор — Язык… выдается сообщение, что нет доступа к файлу конфигурации…Program Files однако…
    #22925
    Запустите Администратор с правами админа, и все будет.
    Вообще надо настраивать права в Windows на папку Scada, ну или не ставить в Programm Files
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #22927
    С этого и начинали :).
    Здесь
    Но Михаил объяснил, что в Programm Files правильнее.
    #22928
    Я нашел «лекарство» — редактирую файл еще в дистрибутиве (путь к Журналам, Культуру — правда в этот раз про Культуру забыл). 🙂
    #22929
    Я уже тут подумывал — а может быть разделить установку — основные модули в Programm Files а всякие конфигурации, проекты и прочее некритичное, но требующее редактирования в C:\SCADA например…
    #22930
    Programm Files это просто для безопасности системы. Изменить конфигурацию, запустив ярлык Администратора с правами админа не великая проблема. Оператор этим заниматься не будет.
    Не вижу никаких проблем с этим.
    #22934
    Да нет проблем. Я просто заостряю внимание Михаила на этих моментах. Например не забыть написать в документации, что Администратор надо запускать с правами админа…только для изменения конфигурации.
