Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 241 по 255 (из 556 всего)
  • #22450
    Да, согласен. Но часто бывает что у машины всего один диск С (в виртуалках например) да и возможность писать в стороннюю СУБД есть (или будет).
    #22451
    В виртуалках точно так же подключается и второй диск. Но в них особо не имеет смысла.
    А вот на разбитых дисках Система/Данные я уже не знаю, что удалять 🙂
    Место забивается очень быстро на системном диске.
    Относится и к Linux в том числе
    #22453
    А собственно где InfluxDB ? в описании новинок он есть, а модуля нет
    #22454
    Почему я открываю Simulator.tbl и вижу всего одну строку? но при этом в WEB я вижу все каналы ?
    Где права на Интерфейс ?
    Ну вот скажем у меня у двух разных операторов есть схемы из разных объектов, которые должны быть доступны. Что-то и тут опять не так будет, чувствую…
    • Ответ изменён 4 года, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #22456
    Смотрите внимательно. У Вас одна строка привязывает всё КП. Если так не надо, то добавляйте по одному каналу. Удобное нововведение.
    #22458
    Хм, проверю. Если поканально, то заголовок можно будет удалить?
    #22508
    Не выложен пока, т.к. логика реализована, а интерфейс нет. Можно выдать как есть. Этот драйвер платный.
    Права теперь на объекты. Объекты могут быть иерархическими. Для представления указывается его объект. Теперь для канала можно сразу определить, есть ли на него права, не обращаясь к представлению — очень удобно. Как следствие можно отобразить все доступные события для пользователя с любой ролью, а не только администратору.
    Можно поканально как раньше, можно по устройству.
    #22727
    Кажись нашел почему на Windows 7 такая плохая производительность — штатный антивирус MS Security Esentials жрет до 99% процессора при включенной защите реального времени…причем не всегда. Помню наши коллеги из поддержки боролись с этим долго…
    Снимаешь в настройках защиту в реальном времени — и все успокаивается…
    #22733
    Если поставить директории журналов в исключение, должно помочь.
    #22743
    Ок, попробую. в принципе весь RAM диск можно поставить в исключение, больше там все равно ничего нет. Пытался процессы SCADA ставить на исключение — не помогает…
    #22747
    На загрузку антивируса влияют журналы и в меньшей степени архив.
    #22769
    Поставил в исключения папки журналов на RAM диске — антивирус успокоился…
    Спасибо!
    Надо в документацию потом добавить
    #22776
    Михаил, установил шестую версию на ОС Astra Linux, которая «Орел». В принципе, все работает. Проблема с установкой сервера Nginx в сети без интернета. Установил офлайн способом, но что-то кривовато. Пути не совпадают. Из-за этого приходится ходить на localhost:5000. Если у Вас есть возможность набросать инструкцию как установить Nginx на Astra Linux в offline режиме(что скачать и как запустить), были бы очень признательны.
    #22778
    Опять я забыл localhost:5000 это сервер Scada 🙂
    В общем нашел пакет установил, все работает. Пока вопросов нет.
    #22780
    Такой вопрос. Scada на Linux. Администратор на Windows. В администраторе выбран русский язык, конфигурация передана успешно, но на Linux все на английском. Что нужно изменить?
