Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
11.03.2022 в 12:40 #22284
MikhailМодераторРелиз scada_6.beta.3.zip, ссылка та же в начале темы.
Исправлена сортировка дерева представлений.Перезапуск Вебстанции производится с помощью скрипта ScadaWeb\svc_restart.bat
Наверное, в Windows 7 данный скрипт не срабатывает. Можно запустить его отдельно из командной строки и посмотреть на результат.11.03.2022 в 14:44 #22288
a80808УчастникПоставил beta_3 на десятку — работает. Порядок в Представлениях на Веб станции теперь нормально, Пустая папка исчезла. С порядком поиграю еще.
Михаил, я еще в прошлый раз обратил внимание — в проекте Hello, Word! при нажатии на иконки изменения состояния Relay State и внесения изменений в Analog Input после перезагрузки первый раз значение в канал записывается, однако Событие фиксируется только на второй раз.Это представление:
https://ibb.co/wRMGNWXЭто лог веб станции
https://ibb.co/ZV0Zh7X11.03.2022 в 14:53 #22289
a80808УчастникПроверил изменение порядка в дереве представлений через графу «Порядок» в таблице представлений — работает.
11.03.2022 в 15:07 #22290
MikhailМодераторв проекте Hello, Word! при нажатии на иконки изменения состояния Relay State и внесения изменений в Analog Input после перезагрузки первый раз значение в канал записывается, однако Событие фиксируется только на второй раз
Нужно в маску событий для этих каналов добавить «Канал не определён».
Событие по изменению срабатывает только если старое и новое значение имеют один из определённых статусов. Раньше пропадание связи с устройством приводило к массовой выдаче события на изменение по каждому каналу, что неудобно.11.03.2022 в 15:08 #22291
MikhailМодераторПроверил изменение порядка в дереве представлений через графу «Порядок» в таблице представлений — работает.
Замечание: если порядок не указан, то он считается равным 0. Поэтому если указываете порядок, то указывайте для всех строк в таблице Представления.
11.03.2022 в 15:17 #22292
a80808УчастникПоставил на семерку — работает.
Про перезапуск WEB.
Файл ScadaWeb\svc_restart.bat не срабатывает. Срабатывает опять же последовательным запуском ScadaWeb\svc_stop.bat/ScadaWeb\svc_start.bat. Ну или кнопками Стоп/Старт в Статусе экземпляра. Причем на глаз видно, что время отработки файла ScadaWeb\svc_restart.bat в разы меньше cadaWeb\svc_stop.bat/ScadaWeb\svc_start.bat.11.03.2022 в 15:33 #22293
a80808Участник«Раскусил» зависимость формата отображения даты — почему то через точку, то через слэш. Оказывается зависит от установки «Язык» в Администраторе. Как то я сразу не сообразил, что раз файл конфигурации один, он на всю Скаду влияет, а не только на Администратор…
11.03.2022 в 20:27 #22295
a80808УчастникМихаил, шаблоны своих устройств для Коммуникатора на том же месте?
%%ROOT%%\SCADA\RapidScada_V6\BETA_3\Windows\SCADA\ScadaComm\Config
А то там сейчас только один файл конфигурации12.03.2022 в 10:20 #22300
MikhailМодераторОказывается зависит от установки «Язык» в Администраторе. Как то я сразу не сообразил, что раз файл конфигурации один, он на всю Скаду влияет, а не только на Администратор…
Так и есть.
Да. В проекте обновите содержимое узла «Конфигурационные файлы» и проверьте, появились ли шаблоны в этой папке.
12.03.2022 в 11:41 #22308
a80808УчастникДа проще туда просто переписать. Вроде в Бета-1 появлялись, в третьей не пробовал.
Придется наверное другой проект конвертировать…на этот бэкапа шлюза со срезом данных не сохранилось…по другому мне данные не получить12.03.2022 в 11:43 #22309
a80808Участник> он на всю Скаду влияет, а не только на Администратор…
Так и есть.
Тогда может быть в меню Администратора этот пункт обозвать «Язык системы» к примеру или «Культура» во избежании путаницы (ИМХО)?
14.03.2022 в 16:59 #22331
MikhailМодераторПусть остаётся как было. Нужно будет в документации прописать.
17.03.2022 в 15:43 #22441
manjey73УчастникЗапустил Web 6 — вопрос как поменять язык в WEB
Где настройки? в Main Menu только вкладка About и все.17.03.2022 в 15:56 #22448
manjey73УчастникТолько поставил и начинают появляться вопросы. з.ы. без обид если не нашел…
1. Установка в Program Files — вы серьезно думаете что это хорошо, писать архивы данных на диск С ? Как переназначить все архивы скажем на диск D ?
17.03.2022 в 15:59 #22449
manjey73УчастникНу и закопали, в настройки Модуля 🙂
