Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 211 по 225 (из 556 всего)
  • #22247
    @mikhail, сегодня еще раз проверил на Windows 7.
    Кстати сразу вопрос — а как называется в процессах служба ВЕБ-станции?
    К делу. При загрузке новой конфигурации в проект изменения по прежнему наступают только после перезагрузки всго компьютера. Службы вроде бы перезагружаются ( в Диспетчере задач видно). Но даже перезапуск служб вручную из того же Диспетчера задач ни к чему не приводит. На ВЕБ станции, как локальной так и удаленной, продолжает работать старый проект.
    Кстати при работе с проектом где то в 1000 каналов скорость работы Симулятора ( подача команд) резко замедляется. В журнале пишет «Команда поставленва в очередь» но ничего не происходит. Причем видимо очередь заполняется, потому как реакция замедляется.
    Вечером попробую на сервере на десятке…
    #22249
    Для обновления ScadaWeb используйте или менеджер IIS или в Администраторе используйте кнопки Стоп и Старт. Кнопка Рестарт не перезапускает саму службу, Михаил об этом писал.
    #22250
    Дык…а зачем она тогда? 🙂 Если честно пропустил что не работает.
    Спасибо, попробую!
    #22251
    Перезагрузка компьютера целиком не нужна точно, т.к. всегда можно перезапустить конкретную службу.
    На Windows Вебстанция работает внутри процесса IIS. Он называется w3wp. Если нужно перезапустить, то откройте консоль IIS, остановите и запустите вебсайт скады или кнопки Старт и Стоп в Администраторе как написал @romiros
    За обновлением конфигурации Вебстанции понаблюдаем.
    По задержке команд если появится дополнительная информация, пишите.
    #22252
    Перезапуск веб-приложения без полной остановки нужен, чтобы пользователи могли продолжать работу без прерывания. Если при перезапуске есть проблемы, будем их решать.
    #22255
    Проверил. Перезапуск вручную из панели «Статус экземпляра…»
    Сначала попробовал перезапуск всех трех служб через Стоп/Старт — сработало. А оказалось, что достаточно только перезапустить (тоже через Старт/Стоп) только Вебстанцию.
    Получается где то там…
    #22261
    Еще два момента:
    1. У меня в «Статус экземпляра…» состояние Веб станции почему то постоянно «Не доступен»
    Статус
    В Представлениях — после конвертации своего проекта в шестерку на интерфейсе появилась пустая папка.
    В таблице представлений в этот момент было вот так:
    Поменял заголовок
    и получил вот это:
    А как сделать (не меняя конечно физического имени папки :)) чтобы переименовалось в дереве, а эта «пустая» папка исчезла? В тестовом то проекте как то получилось…Или надо изначально созлавать проект в шестой версии:
    #22262
    Вот ведь…оказывается если при включении ссылки не заполнить графу «Текст ссылки» она не вставляется…Ну еще раз:
    https://ibb.co/FYYxB5k
    https://ibb.co/VTqC27d
    Поменял заголовок
    https://ibb.co/xYcf6gw
    и получил вот это:
    https://ibb.co/5M5H7Cw
    А как сделать (не меняя конечно физического имени папки :)) чтобы переименовалось в дереве, а эта «пустая» папка исчезла? В тестовом то проекте как то получилось…Или надо изначально создавать проект в шестой версии:
    #22263
    Михаил, вот по задержке команд:
    Несколько раз пытался изменить статус канала «Relay State» и менять значение в «Analog input». Сработало через несколько раз. Ниже скрины журналов Веб станции и сервера:
    Server
    WEB
    События
    Events
    Во время отправки команды на несколько секунд пересчет остальных каналов замирает…
    И еще — в порядке улучшения Версии 6 — можно как то в администраторе конда в просмотре несколько журналов как то их по другому обозначать на ярлычках? А то они совершенно одинаковые…
    Журналы
    #22270
    Перетащил все на машину с десяткой…и все проблемы с перезапуском веб службы, отправки команд и т.п. исчезли…
    Так что видимо не стоит использовать семерку для ответственных проектов…
    #22272
    Ermakov Andrey
    Здравствуйте! Установил beta2 на windows server 2019. Работает.
    #22275
    Так и должно быть. Веб-приложение не пишет файл состояния, только журнал.
    Ошибка исправлена. Войдёт в следующий бета-релиз. Спасибо.
    Надо же. На Windows 7 не планируем тестировать, т.к. даже Microsoft её официально не поддерживает. Да и актуальность Windows для промышленной автоматизации неуклонно снижается. Windows 10, 11, Windows Server 2019+ будет поддерживаться.
    Спасибо за проверку.
    #22276
    @a80808, по поводу задержки отправки команд опишите, пожалуйста, как изменить проект HelloWorld, чтобы воспроизвести проблему?
    Запишу в пожелания, но пока останется как есть.
    #22281
    Ну в принципе достаточно будет для Вин7 просто рекомендации добавить.
    Пока вижу только ручной перезапуск веб станции. Ну и не рекомендовать для крупных проектов.
    По задержкам — еще буду тестировать,но вроде с переходом на десятку стало все нормально. Для семерки видимо унаследованный проект с почти 1000 каналов из которых почти пятая часть с формулами — тяжело…
    Сам проект Hello Word! я не менял, я просто подгрузил туда свой проект из пятой версии с 1000 каналов и кучей формул (типа Cnl/10). Плюс отдельный дорасчетный отображающий текущее время.
    Думаю, что .Net 6 не очень совместима с Windows 7…
    #22282
    Подгрузил проект — это я делал по своей методике как описывал в
    После перекодировки просто экспортировал таблицы как описывал из своего проекта.
    Еще у меня нет никаких связей с реальными устройствами, т.е. коммуникатор по существу стоит. запуск линий связи (около 50-ти) думаю еще подгрузит систему. Правда это были линии LoraWAN с опросом раз в час (максимум несколько раз в 15 минут)..С 26 декабря 2020 года доступа к данным у меня нет…
    Но вообще из опыта по любому лучше промышленные инсталляции делать на серверах, надежнее и по нагрузочной способности лучше. Да и чисто с точки зрения управления серверные ОС более приспособлены. Работал с 12 и 16 серверами — проблем с 5.8.х не замечено.
