Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 181 по 195 (из 556 всего)
  • #22092
    P.S. Предыдущая сборка (beta-1) работает нормально
    #22093
    Странно, что Администратор перестал работать на Windows 7. Каких-то существенных изменений в нём не было.
    Попробуйте скопировать CsvHelper.dll в SCADA\ScadaAdmin\Lib
    Может быть в журналах Windows есть ещё информация об ошибке?
    #22094
    Все логи теперь читаются Администратором через Агент удалённо.
    #22095
    Итак (немного отвлечемся от beta-2 🙂 ) — для тех, кому не терпится 🙂
    По ссылке
    https://disk.yandex.ru/d/hfBKyj3eDsNxaQ
    лежит файл с «методикой» по переносу конфигурации проекта с версии 5.7 — 5.8 на версию 6. Выстрадан лично и проверен — прошел по нему загрузку проекта по которому этот файл и писался. Вроде все вычистил от очепяток, но возможно и остались.
    Проект заработал, но есть некоторые вопросы и нестыковки. И пока я не могу его проверить на реальных данных, так как по вполне объяснимым причинам доступа к ним у меня нет…
    В общем вдруг пригодится 🙂
    #22096
    И по итогам первого знакомства с beta-2:
    1. Про (не)работу администратора на семерке уже писал. Пока пользуюсь от beta-1, DLL пока не менял (сейчас займусь), ну уж если не пойдет — буду осваивать удаленного Администратора…
    2. Вижу что включены дополнительные формулы (GetBit(), декодирование) — это здорово! Компилятор «споткнулся на конструкции «==» ( в формуле типа
    (Val(20051)==1||Val(20051)==0)&&Val(20047)==2?(Val(20049)+10800)/86400+25569:Cnl
    пишет, что эта конструкция неприменима с атрибутами double и bool — в пятой работало.
    Пока все…
    #22097
    @mikhail, как в формате текущего времени учесть часовой пояс? У меня время отображается по UTC +0, а надо +3
    #22098
    Ой, вру! +6 почему то отображается. Сейчас 15:24 а на схеме 18:24…
    #22099
    И формат канала «Дата и время», а отображается только время…
    #22100
    Не помогло… 🙁
    #22121
    Доброе всем утро!
    Как говорила Алиса из «Страны чудес» далее все чудесатее и чудесатее..»
    Включил сегодня сервер на семерке, подключился… и:
    1. Дата и время отображаются полностью, а не только время…
    Date/Time
    Но время все равно по часовому поясу +6 вместо +3.
    теперь вопрос как управлять форматом даты. Если формат зависит от языка сервера то беда…
    2. Вчера долго мучился чтобы в дереве видов отображался заголовок из соответствующей графы, а не имя файла. Сегодня заработало само…
    Заголовки
    Уж и по русски пробовал и по англицки…
    До этого та же история была с типом представления — изначально выставил неправильно, перепутал таблицы со схемой в двух местах. Пришлось даже очистить графу «Тип представления» и то заработало после нескольких перезагрузок.
    Ощущение что изменения начинают работать с очень приличным запаздыванием (очистку кэша браузера делал, из системы выходил, браузер (Chrome) перезагружал).
    #22122
    @mikhail, вот «выписка» по ошибкам запуска Администратора на семерке из журналов Windows. Что то мне подсказывает, не в версиях ли .NET дело…
    Ошибки
    По ссылкам два файла со скопированными сведениями
    .NET Runtime
    Application
    #22123
    P.S. Версию .NET я не обновлял после beta-1
    #22128
    А почему это формат даты должен зависеть от клиента? 🙂
    #22129
    Может я не так выразился. Сейчас формат даты дд/мм/гггг. У меня дата была через точку а время через двоеточие. Нормальный формат для ru
    #22130
    По идее можно добавить в формулу и вид формата. я это делал в драйверах.
    То есть независимо от вывода системы формат вывода можно изменить.
    • Ответ изменён 4 года, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
