Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
Просмотр 15 сообщений - с 181 по 195 (из 382 всего)
  • #24816
    baur
    Это у вас драйвер для 5-й версии?
    да, работаю с RS5 скачал отсюда, а что есть для 6-й версии? прошу указать ссылку
    Нифига себе у вас косинус по фазам…. Что за нагрузка подключена к счетчику ?
    конвейеры, дробилки, возможно даже мельницы
    Фазировку ввода исправьте, у вас неправильное чередование судя по углам ?
    просил проверить значения из счетчика, самих счетчиков не вижу, если там все нормально тогда изучу логи
    #24820
    Еще бы посоветовал проверить правильно подключения ТТ на фазе, которая по P показывает минус. То же запросто может быть из-за этого…
    Насколько помню, P передается одним запросом и формула расчета общая получается для всех фаз и суммы и как-то странно по одним видеть + а по одной минус
    Да, есть для 6-й, если зайдете в раздел Скачать — Репозиторий модулей и откроете информацию на драйвере, то Михаил уже давно добавил его туда.
    Вот прямая ссылка Driver Mercury 23x for V6
    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #24822
    Не может быть прием — отдача? Т.е. электричество в другую сторону течет 🙂
    #24823
    @a80808 может, если счетчик двунаправленный, но во всех моделях 23Х блокировка на активную энергию от производителя… не думаю, что они поменяли прошивки в своих счетчиках после выхода закона о микрогенерации…
    #25597
    vitamin
    Подключил три счетчика Меркурий 236 ART-03 PQRS, линия TCP-Клиент (Eth<->RS485).
    Конфиги из архива, не менял. В логе вот такое:
    2022-10-19 22:46:50 Инициализация линии связи 7 "Energy_TEST"
    2022-10-19 22:47:02 Запуск линии связи 7 "Energy_TEST"
    2022-10-19 22:47:02 Ошибка при выполнении действий КП 53 "Energy_26" при запуске линии связи: Длина исходного массива недостаточна. Проверьте значения srcIndex и длины, а также нижние границы массива.
    2022-10-19 22:47:02 Ошибка при выполнении действий КП 54 "Energy-64" при запуске линии связи: Длина исходного массива недостаточна. Проверьте значения srcIndex и длины, а также нижние границы массива.
    2022-10-19 22:47:02 Ошибка при выполнении действий КП 55 "EN148" при запуске линии связи: Длина исходного массива недостаточна. Проверьте значения srcIndex и длины, а также нижние границы массива.
    2022-10-19 22:47:02 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23
    2022-10-19 22:47:02 Сеанс связи с КП 53 "Energy_26", тип: KpMercury23x, адрес: 26
    Отправка (4): 1A 00 0A D0
    Приём (4/4): 1A 00 0A D0
    OK!
    2022-10-19 22:47:03 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 53 "Energy_26": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    2022-10-19 22:47:03 Отключение от 10.62.30.10
    2022-10-19 22:47:03 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23
    2022-10-19 22:47:03 Сеанс связи с КП 54 "Energy-64", тип: KpMercury23x, адрес: 64
    Отправка (4): 40 00 30 70
    Приём (4/4): 40 00 30 70
    OK!
    2022-10-19 22:47:04 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 54 "Energy-64": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    2022-10-19 22:47:04 Отключение от 10.62.30.10
    2022-10-19 22:47:04 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23
    2022-10-19 22:47:04 Сеанс связи с КП 55 "EN148", тип: KpMercury23x, адрес: 148
    Отправка (4): 94 00 6F 70
    Приём (4/4): 94 00 6F 70
    OK!
    2022-10-19 22:47:04 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 55 "EN148": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    2022-10-19 22:47:05 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23
    2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 53 "Energy_26", тип: KpMercury23x, адрес: 26
    2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 53 "Energy_26": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    2022-10-19 22:47:05 Отключение от 10.62.30.10
    2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 54 "Energy-64", тип: KpMercury23x, адрес: 64
    2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 54 "Energy-64": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 55 "EN148", тип: KpMercury23x, адрес: 148
    2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 55 "EN148": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    #25598
    Очень интересно, сделайте скрины настроек начиная с КП.
    При этом видно, что счетчики отвечают на стартовый запрос
    #25599
    Очень интересует настройка Опрос КП в линии связи. И файл конфига для сравнения киньте в почту aburakhin гав bk.ru
    #25600
    пока предположение.
    Проверьте не заблокирована ли библиотека ScadaCommFunc.dll
    И файл конфига лежит в папке SCADA/ScadaComm/Config
    #25601
    vitamin
    блокировок на файле не вижу, конфиги все на месте. Конфиг коммуникатора на почту скинул.
    #25602
    vitamin
    Опрос КП
    • Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем vitamin.
    #25605
    vitamin
    Разобрался, в чем проблема. Неправильно заполнил пароли к приборам в настройках КП. Если их вообще убрать, пароли берутся из конфига счетчика, и все работает норм.
    Спасибо!
    #25606
    <CustomParams>
    <Param name=»53_pass» value=»user» />
    <Param name=»53_passA» value=»111111″ />
    <Param name=»54_pass» value=»user» />
    <Param name=»54_passA» value=»111111″ />
    <Param name=»55_pass» value=»user» />
    <Param name=»55_passA» value=»111111″ />
    Ага, я тоже увидел, и думаю как пароль 1-ого уровня может быть user 🙂
    Только сейчас обратил внимание
    #26001
    baur
    Добрый день,
    как можно считывать 15 минутный (15 мин. уже настроен) профиль средних мощностей
    вот это настройка ничего не вывел (коэффициент 18000)
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <DevTemplate Name="Счетчик Меркурий 236" password="111111" readparam="14h" mode="1" log="true">
      <SndGroups>
        <SndRequest Name="Мощность P" Active="true" Bit="0">
          <value name="Сумм (Вт)" signal="1" active="true" range="1" />
          <value name="L1   (Вт)" signal="2" active="true" range="1" />
          <value name="L2   (Вт)" signal="3" active="true" range="1" />
          <value name="L3   (Вт)" signal="4" active="true" range="1" />
        </SndRequest>
      </SndGroups>
      <ProfileGroups>
        <PowerProfile Name="Профиль средних мощностей" Active="true" Range="period" Energy="0">
          <value name="P+ (кВт)" signal="60" active="true" range="18" />
          <value name="P- (кВт)" signal="61" active="true" range="-18" />
          <value name="Q+ (кВт)" signal="62" active="true" range="18" />
          <value name="Q- (кВт)" signal="63" active="true" range="-18" />
        </PowerProfile>
    </ProfileGroups>
    </DevTemplate>
    Ошибка:
    2022-11-14 17:10:06 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 3 «РП4 Ввод-1 Яч.#2»: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
    Имя параметра: index
    — и как записывать в архив каждый 15 мин?
    — а что если связи не будет 60 мин и восстановится все 4 значение из архива будет считываться?
    #26002
    А что за range -18 ?
    Нет, архив в прямом смысле не поддерживается, если правильно помню.
    каждые 15 минут в версии 6 ?
    • Ответ изменён 3 года, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #26004
    Судя по номерам сигналов это 5-я версия? Интересно с чем связана ошибка?
