Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 166 по 180 (из 556 всего)
  • #22006
    кгс/см2 — это Атмосфера, ссылка.
    Вообще то это Техническая атмосфера (atm). И Википедия со мной согласна 🙂
    Техническая атмосфера (русское обозначение: ат; международное: at) — равна давлению, производимому силой в 1 кгс, равномерно распределённой по перпендикулярной к ней плоской поверхности площадью 1 см2
    #22007
    at конечно, сорри 🙂 Но наименование — «Техническая атмосфера»
    #22010
    Обновил файл
    #22021
    сделать «штатной» размерность мм.рт.ст. для атмосферного давления
    Может быть. Спасибо.
    #22043
    мм рт.ст. добавлен в таблицу Размерности.
    #22044
    Спасибо!
    Это будет уже в следующем дистрибутиве?
    #22059
    Да. Напишу в эту тему, когда он выйдет.
    #22081
    Вышло обновление scada_6.beta.2. Ссылка в начале темы обновлена.
    Изменения:
    — Исправлены найденные ошибки
    — Добавлены формулы и размерности
    — Добавлен модуль автоуправления (скачивается отдельно)
    Дистрибутив собран теперь не вручную, а с помощью утилиты. Поэтому если в нём будут найдены ошибки, то их исправление отразится на следующих дистрибутивах.
    Помощь в проверке была бы очень полезна.
    #22082
    Михаил, а устанавливать также копированием? Сайт надо снова создавать старый остается?
    #22084
    В дистрибутиве присутствуют отдельные архивы TrendTableViewer и DatViewer. И эти же архивы присутствуют в сборке DataUtils-v6. Это одно и то же?
    #22085
    Остановите все службы скады, остановите веб-сайт в консоли IIS, затем старые файлы удалите, а новые скопируйте. Запустите службы и сайт. Сайт нет смысла пересоздавать.
    #22086
    TrendTableViewer — для таблиц с трендами (архивы). Они имеют новый довольно сложный формат, который должен обеспечить высокую скорость чтения для построения графиков.
    DatViewer — для всего остального.
    DataUtils-v6 — наверное дублирование. Просто скинул в одну папку, на что давал ссылки на форуме.
    #22087
    Я сейчас глянул — в DataUtils с исходниками похоже
    #22089
    Установил на семерку. Службы запустились, контрольный проект работает (Simulator), но есть беда — не работает Администратор, ни со штатного положения ни из другого места. На десятке работает.
    Можно поправить?
    Если нет, как работать Администратором с другой машины? Можно только загружать конфигурацию на сервер? А как он будет читать логи на RAM диске?
    #22090
    Сорри, лог ошибки
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: ScadaAdmin.exe
    Версия приложения: 6.0.0.0
    Отметка времени приложения: 61e1d8d9
    Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
    Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.24545
    Отметка времени модуля с ошибкой: 5e0eb6bd
    Код исключения: e0434352
    Смещение исключения: 000000000000b87d
    Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: dee3
    Дополнительные сведения 2: dee3dac7f20a088fa9887be91bccf29a
    Дополнительные сведения 3: b582
    Дополнительные сведения 4: b582894e8e18ccc87bd92253d64dc905
