Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › ExtScriptCompilerJP
- В этой теме 170 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
18.06.2025 в 11:06 #38998
RomanPertsev
УчастникВ журнале пишет Неверное имя пользователя или пароль. Не помню чтоб я менял что-либо из этого. Где это можно проверить?
Если захожу в профиль развертывания — соединения с агентом, то там пользователь ScadaAdmin.18.06.2025 в 11:10 #38999RomanPertsev
Участник2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Создана сессия с ид. 7634357807962311065
2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ERR] Ошибка аутентификации пользователя ScadaAdmin: Неверное имя пользователя или пароль
Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем
RomanPertsev.
RomanPertsev.
18.06.2025 в 11:13 #39001RomanPertsev
УчастникПервая строчка создана сессия, вторая что подключился, а третья неверное имя пользователя или пароль
RomanPertsev.
18.06.2025 в 11:27 #39004
JurasskParkУчастникПопробуйте учетку
ScadaComm
scada18.06.2025 в 11:31 #39005RomanPertsev
УчастникДа, получилось!!! УРААА. Спасибо, вы просто невероятный человечище.
18.06.2025 в 11:42 #39006
manjey73УчастникТолько не копируете потом в формулы, работать перестанет.
Пока предположительно из-за символа переноса строки.
Табы вроде заменяются на пробелы
Вы увидите такие квадратики в общей строке скрипта. Но не в окне редактирования.18.06.2025 в 11:45 #39007
JurasskParkУчастник@manjey73, да исправлю я исправлю. Я же не виноват, что в отпуске и не могу из дома авторизоваться на GitHub)
18.06.2025 в 11:59 #39008
manjey73Участник@jurasskpark я просто предупредил человека, чтобы шума не было 🙂
з.ы. тут вопрос — а можно сделать так, чтобы цвета остались в Редакторе Скриптов Администратора ?
Ну что-то там в коде Админки подшаманить? потому что сразу после копирования все цветное и красивое 🙂
18.06.2025 в 12:05 #39009
JurasskParkУчастникНет.
Это на уровне компонента textbox.
То есть надо обычный textbox заменить на fastcolortextbox и включит язык С#.18.06.2025 в 12:23 #39010RomanPertsev
УчастникПробовал проверить работу простейших методов
static int Sum(int a, int b)
int c = a + b;
return (c);
}Вызываемый метод — Sum
Пишет Ошибка в строке 1 — Value cannot be null. (Parameter ‘type’)-
RomanPertsev.
RomanPertsev.
18.06.2025 в 12:25 #39013RomanPertsev
Участникможет какую то библиотеку нужно?
18.06.2025 в 12:33 #39014
JurasskParkУчастникhttp://jurasskpark.ru/pubimg/up/175023918224da1fb.png
public int Sum(int a, int b) { int c = a + b; return (c); }18.06.2025 в 12:34 #39015
JurasskParkУчастникПосле нажатия Компилировать, появляется метод.
Добавляете параметры.
Нажимаете Проверить.18.06.2025 в 12:48 #39016RomanPertsev
УчастникВот теперь понял как этим пользоваться. Теперь всё получилось. Спасибо.
22.06.2025 в 18:49 #39106
JurasskParkУчастникА вы знаете, а вы знаете, что в форме скриптов происходит нормализация символов?
/// <summary> /// Normalizes line endings of the specified string. /// </summary> private static string Normalize(string s) { if (string.IsNullOrEmpty(s)) { return ""; } else { StringBuilder stringBuilder = new(); foreach (char c in s) { switch (c) { case '\r': break; case '\n': stringBuilder.AppendLine(); break; default: stringBuilder.Append(c); break; } } return stringBuilder.ToString(); } }Теперь знаете. 🙂
