Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 151 по 165 (из 556 всего)
  • #21889
    Согласен. Я уже подумал — если откатывать, то надо все — базу конфигурации тоже…значит надо как то все изменения фиксировать.
    А может сделать кнопочку «Срез» — по ее нажатию тупо все копируется. А потом кнопка «Возврат» — все восстанавливается из бекапа…
    Это так, в порядке бреда… 🙂
    #21895
    В scada-системе, которая используется у нас, участвуют три версии файлов скриптов(условно аналог CalcEngine) — Новый, Активный, Старый. Редактирование происходит версии Новый. Если версия Новый компилируется без ошибок, то она становится активной, а Активный становится Старый. Если же есть ошибки компиляции, то в рантайме продолжает использоваться версия Активный а Новый отправляется на доработку :). Версия Старый позволяет всегда откатиться на предыдущую рабочую версию, даже если Новый скомпилировался без ошибок, но Вы передумали. Надеюсь понятно объяснил.
    #21897
    В любом случае оставим это на будущее.
    Решаемую проблему можно обобщить так: если скрипты оказались некорректны, то нельзя допустить остановку системы на длительное время, пока исправляется ошибка в скриптах.
    #21904
    Для продуктива крайне желательно вообще не останавливать
    #21913
    Бесспорно.
    #21970
    @mikhail, еще один момент. В таблицах «Размерности», «Величины», «Форматы» сильно изменились идентификаторы (номера) величин по сравнению с пятой версией. Придется или создавать «таблицу перекодирования» при конвертации и менять идентификаторы глобально по всем каналам(а вот как быть с добавленными значениями, которые попадут на уже имеющиеся новые значения?) либо все потом править вручную.
    Я сейчас попробуюсочинить эту таблицу, но вот что делать со своими форматами, величинами и т.п. пока не знаю. Разве что выносить их за «101» километр (идентификатор) 🙂 и перекодировать значение на уровне xml файла…
    #21974
    Выложил файл с анализом размерностей, величин и форматов
    https://disk.yandex.ru/i/Xqdy2GMn1GXZhw
    Что сразу бросилось в глаза:
    1. Часть размерностей почему то «переехало» в Форматы (Например Откл — Вкл);
    2. В Размерностях исчезла весьма нужная величина кгс/см2 — давление как никак…
    3. Как я понял «реорганизация» с изменением идентификаторов — это для упорядочивания как бы по группам Да вот только это сильно увеличит трудоемкость дальнейшей конвертации проектов. Про польховательские величины я уже писал. Но также есть величины в пятой версии которые есть, а в шестой нет. И что делать в этих случаях я еще не придумал. Руками потом ну очень не хочется править. Да и как искать потом эти каналы. Может быть им присваивать какие то явно не существующие номера и добавлять в таблицы величин, размерностей и форматов под именами типа NotFound1…NotFoundxxx?
    #21975
    Да просто Найти-Заменить. Плюс фильтрация. По идее очень быстро. Или много несуществующих? Можно попробовать создать размерности заранее, чтобы они сами подтянулись. В 5 версии это работало при создании каналов из драйвера.
    • Ответ изменён 4 года, 9 месяцев назад пользователем Romiros.
    #21977
    Да оно понятно что именно так. Я так прикинул:
    1. Сначала добавляем в стандартную базу «новые» размерности и т.п. с номерами после «101/1001» идентификатора
    2. Поиском и заменой в таблице каналов меняем на «новые»
    3. Дальше начинаем также править (с наибольшего номера) все несоответствия.
    Ну и дальше меняем все несхожести старой и новой баз…пока без лимитов и прочей «мелочи»…
    Кстати, а есть какой то редактор для виндов, который умеет исполнять скрипты? Можно было бы один раз скрипт написать, потом еще кому то пригодится…
    В Unix и Linux вроде был такой ed…
    #21978
    При разработке утилиты портирования проекта постараюсь насколько возможно автоматизировать перевод. Деталей пока не знаю.
    В форматы переехали только перечисления. Хранить перечисления в размерностях было не совсем корректно.
    Какой идентификатор?
    #21979
    Идентификатор 30
    #21987
    Ага, я в файле пометил розовым.
    В пятой был «Текст перечисления» а в шестой как? Я правильно понимаю, что если в шестой в таблице «Форматы» написать что то типа
    Откл-Вкл Откл; Вкл
    Это будет расцениваться как текст перечисления?
    И все собственные подобные форматы надо будет перенести из «Размерностей» в «Форматы»?
    #21993
    кгс/см2 — это Атмосфера, ссылка. Просто переименовали размерность.
    Делайте по аналогии с Откл; Вкл
    #22002
    Ага, спасибо!
    Попробуем 🙂
    #22005
    @mikhail, еще предложение — сделать «штатной» размерность мм.рт.ст. для атмосферного давления. ИМХО.
