Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › ExtScriptCompilerJP
- В этой теме 170 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
28.10.2024 в 11:53 #35284
JurasskParkУчастникНельзя.
После компиляции можно узнать, какие есть методы в коде.
А потом уже его выбирая, передавать вызывая его передать параметры (или не передать).А то как в чатах АСУТП любят писать «все нострадамусы в отпуске», как узнать какой метод вы хотите вызвать. 😅
28.10.2024 в 12:05 #35285
manjey73УчастникТак какой правильный план действия ?
Пишем в окне Код, жмем Компиляция, потом выбираем метод для написанного кода и добавляем переменные, и только потом Проверить?
28.10.2024 в 12:06 #35286
JurasskParkУчастникСовершенно верно! 🙂
30.10.2024 в 17:12 #35357
MikhailМодератор18.06.2025 в 09:55 #38985RomanPertsev
УчастникКак настроить соединение?
В настройках подключения указываем:
Сервер — Localhost
Порт — оставляем по умолчанию 10000
Таймаут — оставляем по умолчанию 10000
Пользователь — Какое имя должно быть здесь если я при установке SCADA его не изменял? Я перепробовал Admin, Scad, ScadaComm или это логин windows?
Пароль — Какой пароль должно быть здесь если я при установке SCADA его не изменял?
пробовал Scada, scada
Не удается установить соединение.18.06.2025 в 09:59 #38986
JurasskParkУчастникScadaAdmin
scada18.06.2025 в 10:11 #38987RomanPertsev
УчастникА файл лицензии ещё подскажите пожалуйста где брать?
Смотрел это видео https://www.youtube.com/watch?v=AJ5tr_kXeQw
таких директорий нет-
Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем
RomanPertsev.
18.06.2025 в 10:16 #38989
JurasskParkУчастникПокупать.
Зависит от того частное ли вы лицо или предприятие.
Предприятие покупает через info@rapidscada.ru, а частники переводом на карту. Но это по почте.
А так сами решаете. ) может вам лицензия и не нужна)18.06.2025 в 10:23 #38990RomanPertsev
УчастникПароль и логин указал, но все равно проверка соединения не проходи, нужно ли указывать файл лицензии если я частное лицо (пока учусь, пробую, тестирую на будущее).
Файл лицензии LICENSE нашел только в C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\lib\pdfmake
это оно?18.06.2025 в 10:26 #38991
JurasskParkУчастникНет. Файл лицензии влияет только на то, что время не будет ограничено и количество тегов.
Если в проекте пароль не менялся, то должны работать стандартные пароли.
+ секретный ключ должен совпадать с тем что в сервере.18.06.2025 в 10:26 #38992RomanPertsev
УчастникНет не оно
18.06.2025 в 10:27 #38993
JurasskParkУчастник18.06.2025 в 10:42 #38994RomanPertsev
УчастникРаз поле файл лицензии не обязательно, оставил пустым.
Ключ указал, Имя, логин ScadaAdmin,scada, пароль именно с маленькой буквы (scada), порт 10000 не подключается, неужели не судьба? ):-
RomanPertsev.
18.06.2025 в 10:43 #38996
JurasskParkУчастникПришлите скриншот кода Сервер, настройки и когда нажимаете тест.
18.06.2025 в 10:55 #38997
a80808УчастникА не в файволле ли дело? Порт закрыт…
