Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения.
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения.
Просмотр 7 сообщений - с 136 по 142 (из 142 всего)
  • #13210
    Taw
    есть одна идея самоделкина как сделать чтобы все заработало — буду экспериментировать.
    #13211
    Taw, IP адрес по умолчанию отличается от установленного в вашем ПК ? сперва необходимо на своем ПК установить такой же адрес со смещением в последней цифре адреса.
    Например у устройства 192.168.0.10, вы ставите 192.168.0.11 например.
    Сетевые карты бывают разные, некоторые умеют определять прием-передачу, тогда подходит любой патчкорд. Некоторые не умеют, тогда нужен кроссовый патчкорд при прямом подключении устройства к ПК.
    Ваш конвертер настроен на адрес по умолчанию, который выбрал производитель скорее всего. Надо выполнить процедуры выше и переключить его на DHCP, либо настроить на адрес в вашей сети, чтобы он не пересекался с остальными устройствами в сети.
    #13214
    Taw
    Спасибо. Я добрался к найстройкам конвертера.
    #13215
    Taw
    Настроил, но где-то что-то не так. Когда пытаюсь из внешней утилиты подключиться по IP адресу на основе Modbus-TCP — то не хочет подключаться к данному конвертеру.
    #13216
    Ну тут я вам точно не помогу, не знаю китайского 🙂
    Ранее не использовал подобные устройства в режиме TCP Modbus, настраивал как TCP сервер, так как необходимо было подключаться к различным устройствам, не только с Modbus протоколами.
    Имхо. никогда бы не выбрал чисто китайское устройство., хотя бы наличие английского языка.
    • Ответ изменён 7 лет, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #13218
    Taw
    Думаете я знал, что там нет английского и специально выбрал китайский?
    #13219
    Taw
    Небольшое меню, только 4 пункта. Принцип должен быть один и тот же.
