Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
13.02.2022 в 10:32 #21819
a80808УчастникP.S. Тему завести можно, как туда перенести посты отсюда…
13.02.2022 в 10:40 #21820
MikhailМодераторПосты переносить не будем, ссылки на эту тему достаточно.
Описывайте Вашу задачу и способ, которым пытаетесь её решить.
Бета версия как раз и нужна, чтобы понять где неудобно, объяснить или доработать.13.02.2022 в 10:41 #21821
a80808УчастникP/P/S/ Загрузил файл в Visual Studio — «Проблемы не обнаружены» кроме предупреждающего сообщения, что неправильные переносы (не Windows CR/LF) строк…
13.02.2022 в 10:47 #21822
a80808УчастникЗадача…перенести реальный проект из 5 в 6 версию. Вручную.
Пока базу конфигурации.
1. Открываю таблицу в версии 5, делаю экспорт в xml (почему в него описано где то выше);
2. Поиском и заменой изменяю нужные параметры;
3. Импортирую таблицу в версию 6;
4. Пытаюсь передать конфигурацию на сервер, смотрю и исправляю ошибки и все сначала…
Вот осталась последняя в принципе ошибка, с которой пока не получается.Потом могу описать процесс подробно как сделать перенос (ну понятно, что не все :)) до выхода утилиты
13.02.2022 в 10:52 #21823
a80808УчастникПопытался завести новую тему — ничего не получилось…
13.02.2022 в 10:53 #21824
MikhailМодератор> Попытался завести новую тему — ничего не получилось…
Уточните подробности, пожалуйста.13.02.2022 в 10:56 #21826
a80808УчастникПолучилось со второго раза 🙂
Надо все поля заполнять оказывается 🙂13.02.2022 в 10:57 #21827
a80808Участник14.02.2022 в 15:20 #21851
a80808УчастникА нельзя ли сделать так, чтобы можно было осуществить предкомпиляцию CalcEngine.cs без передачи результата серверу? Тогда можно было бы спокойно отладить формулы не ломая сервер…да и времени заняло бы меньше…
14.02.2022 в 15:56 #21853
manjey73УчастникТипа не передавая серверу добавить кнопку Тестовой компиляции скриптов?
Было бы полезно, в новый файл с указанием ошибки по новому файлу.
14.02.2022 в 15:57 #21854
a80808УчастникАга. А то передаешь конфигурацию и ждешь, завалил ты продуктив или нет 🙂
15.02.2022 в 10:57 #21859
MikhailМодераторА нельзя ли сделать так, чтобы можно было осуществить предкомпиляцию CalcEngine.cs без передачи результата серверу?
Это хорошая идея, но пока нельзя. Запишу на будущее. Кстати, никто раньше её не формулировал.
Если Вы готовы установить Visual Studio, то отладку формул можно делать в ней. Но это не является решением для всех, потому что относительно сложно.
15.02.2022 в 13:59 #21871
a80808УчастникУ меня VS установлена. Действительно не выход. Если я ошибся в формуле в канале она не спасет.
А может реализовать быстрый откат конфигурации? Т.Е. по существу сохранять рабочий CalcEngine.cs и по кнопке «Откат» компилировать его.15.02.2022 в 14:01 #21872
a80808Участник> Кстати, никто раньше её не формулировал.
Аппетит приходит во время еды 🙂16.02.2022 в 17:19 #21879
MikhailМодераторА может реализовать быстрый откат конфигурации?
Усложнять не стоит. Достаточно развернуть тестовый экземпляр Rapid SCADA и передавать ответственный проект сначала на него.
Функцию проверки синтаксиса формул будет полезно реализовать. -
