- В этой теме 381 ответ, 19 участников, последнее обновление 1 месяц назад сделано
15.05.2021 в 15:48 #19419
sakhalin_Cat
Участникпока правите драйвер поставил range=100
15.05.2021 в 15:48 #19420sakhalin_Cat
Участник3.2.4 Управление нагрузкой
Импульсные выходы счетчика (контакты 20, 25 и 21, 26) имеют функцию управления нагрузкой, которая задается программно через интерфейс связи.
Управление внешними устройствами (включение/отключение нагрузки) производится с помощью изменения состояния импульсного выхода.
При работе импульсного выхода в режиме управления нагрузкой предусмотрены следующие режимы (команды) управления включением/отключением нагрузки:
– режим «нагрузка отключена» (состояние импульсного выхода «замкнуто») активируется, когда лимит мощности и/или лимит энергии равны нулю или по команде от интерфейса «отключить нагрузку»;
– режим «нагрузка включена» (состояние импульсного выхода «разомкнуто») активируется, когда лимит мощности и лимит энергии установлены заведомо больше допустимого значения или по команде от интерфейса «включить нагрузку».15.05.2021 в 15:51 #19421
manjey73УчастникВ данной части править не буду скорее всего, так как там один код на все. просто в цикле перебираются все элементы с подстановкой коэффициента трансформации из счетчика.
Для этого range и был предусмотрен, дать возможность менять множитель.А вообще странно, должен применяться множитель именно из счетчика. Этот параметр запрашивается всегда из счетчика вроде
15.05.2021 в 15:55 #19422
manjey73Участникдва выхода на управлении ?
Надо покумекать, в ручном режиме это должно работать и в последнем драйвере.
Там есть возможность добавить произвольные команды через шаблон.Вот в автоматическом вряд ли, хотя в автоматическом по моему и сам счетчик выполнит команду.
Сейчас посмотрю как правильно надо прописать, попробуете проверить
Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем
15.05.2021 в 16:20 #19424
manjey73Участник<CmdGroup Name=»Relay_Off» Active=»true» Signal=»105″ Cmd=»03″ Par=»31″ Data=»01″ inCnt=»4″ />
<CmdGroup Name=»Relay_On» Active=»true» Signal=»106″ Cmd=»03″ Par=»31″ Data=»00″ inCnt=»4″ />Попробуйте добавить в шаблон. И в виде стандартной команды на номера 105 и 106 поотправлять 0 или 1 не важно
У меня в документации только один выход в режиме реле управления нагрузкой указан. Второго нет, второй связан со светодиодным индикатором, что показывать.
15.05.2021 в 16:34 #19426
manjey73УчастникДа, выход счетчика должен быть переведен в режим управления нагрузкой Конфигуратором
15.05.2021 в 16:40 #19428sakhalin_Cat
УчастникДобавил. Драйвер пишет ошибка.
Вставлял по подобию конфига от 236-го.
Вот так —
<CmdGroups>
</CmdGroup>
</CmdGroups>А так и нужно чтобы тэги не закрытые были?
<CmdGroups>
<CmdGroup Name=»WriteTime» Active=»true» Signal=»101″ Mode=»2″ Cmd=»03″ Par=»0C» Data=»0030120421052000″ inCnt=»4″>
<!—1.3.9 Установка времени, команда 101
Уровень доступа 2,3
Поле данных 8 байт BCD формата в последовательности
сек, мин, часы, день нед., число, месяц, год, признак зима/лето
(зима = 1, лето = 0)
0030120421052000 — 21 мая 2020г 12:30:00 четверг, лето—>
</CmdGroup>
<CmdGroup Name=»ReadTime» Active=»true» Signal=»102″ Cmd=»04″ Par=»00″ Data=»» inCnt=»11″ />
<CmdGroup Name=»ReadLastTime» Active=»true» Signal=»103″ Cmd=»04″ Par=»02″ Data=»FF» inCnt=»16″ />
<CmdGroup Name=»ReadWordStatus» Active=»true» Signal=»104″ Cmd=»04″ Par=»14″ Data=»FF» inCnt=»16″ />
</CmdGroups>
Обратил внимание на незакрытые теги.15.05.2021 в 16:46 #19429sakhalin_Cat
УчастникОблом. У меня в счетчике реле нет. Новые придут проверю.
15.05.2021 в 17:09 #19430
manjey73Участник</CmdGroup> — это и есть закрывающий тег группы.
Вообще NotePad2007 поищите, у меня в документе скрины от него. Вполне удобная программа, но новомодные xml может не открыть
Что значит нет реле? есть импульсный выход, он же конфигурируется как выход на внешнее реле управления нагрузкой.
15.05.2021 в 17:13 #19432sakhalin_Cat
УчастникВ конфиге236-го в дистрибутиве нет закрывающих тегов </CmdGroup>
есть только один
</CmdGroups>15.05.2021 в 17:14 #19433
manjey73Участник/> это тоже закрывающий тег для <CmdGroup
CmdGroups и CmdGroup это несколько разные вещи
<CmdGroups> <CmdGroup Name="SyncTime4min" Active="true" Signal="100" Cmd="03" Par="0D" Data="002610" inCnt="4" /> <CmdGroup Name="WriteTime" Active="true" Signal="101" Mode="2" Cmd="03" Par="0C" Data="0001010219052001" inCnt="4" /> <CmdGroup Name="ReadTime" Active="true" Signal="102" Cmd="04" Par="00" Data="" inCnt="11" /> <CmdGroup Name="ReadLastTime" Active="true" Signal="103" Cmd="04" Par="02" Data="FF" inCnt="16" /> <CmdGroup Name="ReadWordStatus" Active="true" Signal="104" Cmd="04" Par="14" Data="FF" inCnt="16" /> <CmdGroup Name="Relay_Off" Active="true" Signal="105" Cmd="03" Par="31" Data="01" inCnt="4" /> <CmdGroup Name="Relay_On" Active="true" Signal="106" Cmd="03" Par="31" Data="00" inCnt="4" /> </CmdGroups>-
15.05.2021 в 17:22 #19435sakhalin_Cat
УчастникВот у меня конец файла
<SndRequest Name=»Тариф 4 А+» Active=»false» Bit=»17″>
<value name=»(L1), (кВт*ч)» signal=»59″ active=»true» range=»100″ />
<value name=»(L2), (кВт*ч)» signal=»60″ active=»true» range=»100″ />
<value name=»(L3), (кВт*ч)» signal=»61″ active=»true» range=»100″ />
</SndRequest>
</SndGroups>
</DevTemplate>
Напишите как он должен выглядеть с новыми строками.15.05.2021 в 17:28 #19436
manjey73УчастникНу посмотрите в шаблоне 236-го как расположена секция <CmdGroups> с содержимым <CmdGroup Name=»WriteTime» и так далее, и добавьте новые <CmdGroup параметры />
Ну и скачайте XML Notepad 2007
На счет аналогичных блокнотов для XML не знаю, может еще есть.-
15.05.2021 в 17:29 #19437
manjey73УчастникУ вас все команды удалены? в новом релизе с примерами команд и описанием вроде давно уже
15.05.2021 в 17:38 #19439sakhalin_Cat
УчастникЭто конфиг 230менеджмент из дистрибутива который на сайте.
Там нет никаких комманд. Дайте пожалуйста ссылку на файл.
Если я вставляю строчки из 236-го конфига в 230 то драйвер перестает работать. -
