WEB приложение не готово
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 38 всего)
  • #29947
    Andre1964
    где искать ошибку
    • Тема изменена 2 года, 9 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #29948
    Подробности?
    #29949
    Смотреть логи WEB, проверять сам IIS, если на Windows это как минимум.
    #29951
    Andre1964
    ошибка подключения к серверу, невозможно конфигурацию передать (из журнала WEB)
    #29952
    из журнала WEB ?
    смотреть IIS, запущен ли сайт, установлен ли модуль dotnet (смотреть в доках по установке)
    #29953
    Если это В.6.
    #29954
    Andre1964
    1002 и 1008 порты вижу, что через них работает а 1000 его нет, и с ним никто не работает
    #29955
    Andre1964
    модуль dotnet установлен, сам web работает, а к серверу нет подключения
    #29956
    Так у вас сам сервер не запускается, если порта 10000 вы не видите?
    Учитывая, что вы не приводите тексты логов, то тут можно будет гадать долго из-за чего у вас не работает. А экстрасенсов тут нет….
    Проверяйте кто у вас держит порт 10000, либо по каким причинам не запустился сервис Scada Сервера.
    #29957
    Andre1964
    порт 10000 свободен, там нет никого (смотрю прогой TCPView)
    #29958
    Andre1964
    сервис Scada Сервера — запускается, ошибок нет , сервер по журналу так же запускается, только к этому серверу никто подключится не может. В 5 версии все без проблем было.
    #29959
    Andre1964
    Вот конфиг файл сервера, тут явно касяк где то
    <ScadaServerConfig>
    <GeneralOptions>
    <UnrelIfInactive>300</UnrelIfInactive>
    <MaxCurDataAge>0</MaxCurDataAge>
    <UseArchivalStatus>false</UseArchivalStatus>
    <GenerateAckCmd>false</GenerateAckCmd>
    <DisableFormulas>false</DisableFormulas>
    <EnableFormulasObjNums />
    <StopWait>10</StopWait>
    <MaxLogSize>1</MaxLogSize>
    </GeneralOptions>
    <ListenerOptions>
    <Port>10000</Port>
    <Timeout>10000</Timeout>
    <SecretKey>4D7E6F77196484CBE2546EF957828519F4FD143AC59D8183FBC9E999134B5E4A</SecretKey>
    </ListenerOptions>
    <Modules>
    <Module code=»ModArcBasic» />
    <Module code=»ModArcPostgreSql» />
    <Module code=»ModArcInfluxDb» />
    </Modules>
    <Archives>
    <Archive active=»true» code=»Cur» name=»Current data» kind=»Current» module=»ModArcBasic»>
    <Option name=»FlushPeriod» value=»30″ />
    <Option name=»LogEnabled» value=»false» />
    <Option name=»ReadOnly» value=»false» />
    <Option name=»UseCopyDir» value=»false» />
    </Archive>
    <Archive active=»true» code=»Min» name=»Minute archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
    <Option name=»IsPeriodic» value=»true» />
    <Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
    <Option name=»PullToPeriod» value=»0″ />
    <Option name=»Retention» value=»365″ />
    <Option name=»WriteWithPeriod» value=»true» />
    <Option name=»WritingPeriod» value=»1″ />
    <Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Minute» />
    </Archive>
    <Archive active=»true» code=»Hour» name=»Hourly archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
    <Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Hour» />
    </Archive>
    <Archive active=»false» code=»Day» name=»Daily archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
    <Option name=»WritingPeriod» value=»24″ />
    </Archive>
    <Archive active=»true» code=»Events» name=»Event archive» kind=»Events» module=»ModArcBasic»>
    </Archive>
    <Archive active=»false» code=»CurCopy» name=»Current data copy» kind=»Current» module=»ModArcPostgreSql»>
    <Option name=»BatchSize» value=»1000″ />
    <Option name=»Connection» value=»» />
    <Option name=»UseDefaultConn» value=»true» />
    </Archive>
    <Archive active=»false» code=»MinCopy» name=»Minute archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
    <Option name=»PartitionSize» value=»OneMonth» />
    </Archive>
    <Archive active=»false» code=»HourCopy» name=»Hourly archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
    </Archive>
    <Archive active=»false» code=»DayCopy» name=»Daily archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
    </Archive>
    <Archive active=»false» code=»EventsCopy» name=»Event archive copy» kind=»Events» module=»ModArcPostgreSql»>
    </Archive>
    </Archives>
    </ScadaServerConfig>
    #29960
    почему никто не может подключиться? — вот это и надо искать в логах Коммуникатора и WEB если они оба не могут.
    Смена паролей была ?
    Смена ключей? если и агент не может.
    Чудес же не бывает…
    • Ответ изменён 2 года, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #29962
    Ищите подробности ошибки в журналах работы приложений.
    #29972
    Andre1964
    интересная вещи, если секретные ключи не совладают, то web запускается без проблем, но коммуникатор не передает данные, а если ключи совпадают то web пишет что приложение не готово, хотя в ЛС все меняется
