SVG не работает
  • #37275
    Пример SVG, который не работает в WEB сервере RapidScada. Начиная на уровне вставки в редакторе. Если не ошибаюсь вставка идет растром?
    Хотелось бы, чтобы оно заработало в новом редакторе и далее в web.
    Для проверки.
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="none">
           <rect x="4" y="4" width="calc(100% - 6px)" height="calc(100% - 6px)" style="stroke: #000; stroke-width: 5px; fill: #f00;" rx="10" ry="10"  />
         <svg viewbox="0 0 64 64" x="calc(50% - 32px)" y="calc(50% - 32px)" >
    	<g id="cir" >
    	<circle cx="32" cy="32" r="29" fill="#fff" stroke="#000" stroke-width="5px" />
    	<line x1="32" y1="32" x2="32" y2="11" stroke="#000" stroke-width="7" />
    	<line x1="32" y1="32" x2="11" y2="32" stroke="#000" stroke-width="7" />
    	<line x1="32" y1="32" x2="32" y2="50" stroke="#000" stroke-width="7" />
    	<line x1="32" y1="32" x2="50" y2="32" stroke="#000" stroke-width="7" />
    	</g>
         </svg>
    </svg>
    #37276
    Хотя анимация бы не работала, если бы вставлялся растр. Значит библиотека SVG.dll косячит.
    <rect ... width="calc(100% - 6px)" height="calc(100% - 6px)" ... />
    проблема вот тут.
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #37278
    <?xml version="1.0"?>
    <svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" preserveAspectRatio="none">
     <g class="layer">
      <title>Image</title>
      <rect fill="#f00" height="calc(100% - 6px)" id="svg_3" rx="10" ry="10" stroke="#000" stroke-width="5px" width="calc(100% - 6px)" x="4" y="4"/>
      <g id="svg_01">
       <svg id="svg_02" x="calc(50% - 32px)" y="calc(50% - 32px)">
        <g id="svg_03">
         <circle cx="32" cy="32" fill="#fff" id="svg_16" r="29" stroke="#000" stroke-width="5px"/>
         <line id="svg_04" stroke="#000" stroke-width="7" x1="32" x2="32" y1="32" y2="11"/>
         <line id="svg_05" stroke="#000" stroke-width="7" x1="32" x2="11" y1="32" y2="32"/>
         <line id="svg_06" stroke="#000" stroke-width="7" x1="32" x2="32" y1="32" y2="50"/>
         <line id="svg_07" stroke="#000" stroke-width="7" x1="32" x2="50" y1="32" y2="32"/>
        </g>
       </svg>
      </g>
     </g>
    </svg>
    А так?
    #37279
    Так работает некорректно.
    Слева ваш вариант, в центре то, что не работает (нет рамки с заливкой)
    Справа чуть другой вариант, но он чуть-чуть неправильно работает, в принципе работает, но не нравится.
    http://176.109.111.174:10008/View/6
    стандартный гость
    #37281
    А, у вас основной svg 100×100
    Там надо будет % поставить и проверить.
    И подозреваю, что окружность с + не окажется тогда в центре.
    #37283
    А как правильно должно быть?
    #37284
    Неправильно. Там ширина и высота подгоняется в %, не 100, а меньше, чтобы не подрезали толщину пера.
    Калькуляция от 100% минус пикеели, позволяет сделать так, чтобы толщина пера не обрезалась.
    Тогда не важен размер, на который растянули. И вложенный svg всегда в центре без искажений окружности и линий.
    #37285
    Такое ощущение, что svg.dll умеет рассчитывать координаты только для viewbox, а остальное не умеет. Либо числа, либо % и все.
    #37287
    В общем суть проблемы если я правильно понял, Редактор или svg.dll игнорирует calc, который уже относится к CSS а не к SVG.
    При этом при открытии в web браузерах все работает, а в Редакторе нет.
    Интересно, можно как-то поправить этот момент в текущей версии? например чтобы Редактор вставил картинку на мнемосхему в обход svg.dll
    #37288
    Или может есть вариант вставлять svg картинки в мнемосхему *.sch как-то иначе руками? пусть его не будет понимать просмотрщик редактора, но web будет его отображать как и задумано?
    #37293
    SVG отображается браузером. Посмотрите по F12 есть ли ошибки.
    #37296
    Еще раз, svg отображается разными браузерами. Атом, Хром, Опера, IE, Edge аж бегом.
    Но стоит его вставить в Редакторе, он ломается сразу же.
    то есть проблема либо svg.dll через которую идет просмотр или вставка Редактором.
    #37298
    width="100%" height="100%" и последующие cal() в rect или line рушат все.
    проблемы с браузерами нет.
    А вот использование calc() во viewbox для вставки внутрь другого svg не ломает.
    сам по себе rect и line в svg не имеет возможности использования calc() кстати. Если там просто задать в % но менее 100 проблем не вызывает. Просто отображать будет немного криво то, что задумано. В некотором роде костыль.
    #37306
    Нашел путь обхода. Если получится. покажу как доделаю. Рамка прямо супер получается, прямо по границам изображения. И не надо лепить кучу рамок под разные размеры, чтобы края при этом оставались скругленные одинаково и не увеличивались при растяжении.
    #37307
    http://176.109.111.174:10008/View/6 — 4 и 5 элементы растягиваются на полный размер вставленной картинки. Окружность с + можно перемещать при необходимости настройками. то есть вставлять дополнительный svg и редактировать его положение относительно какого-то края (у меня по центру).
    причем забавно, там используется при вставке все та же функция calc(% — px) но при этом Редактор это не уничтожает. Хотя calc вроде относится к CSS.
    Но стоит использовать calc в координатах фигуры (rect, line и вероятно других) то убьет мгновенно…
    з.ы. в общем хотелось бы для нового редактора какую штуку. Ну или поправить этот момент, если это возможно с превью. Либо возможность вставлять чистый код svg в <Image> файла мнемосхемы и ссылаться на него так же как к другим картинкам.
    Если еще получится привязываться к свойствам для управления было бы вообще супер.
    НО. мне @Romiros тут показывал вариант, но он очень кривоватый. Типа заменять свойства тегами.
    Что-то типа такого
     <text style="fill: {main}; font-family: fantasy, sans-serif; font-size: 100%; font-weight: 400; white-space: pre; text-anchor: middle; cursor:pointer" x="56.047" y="57.32">{value}</text>
    тут {main}, {value} теги вместо правильных параметров. После такого любой svg убьется и не будет открываться правильно в других средствах.
    Подобные вещи надо делать на лету. Например тем вещам, которые можно редактировать указывать дополнительные атрибуты, они не мешают работе svg (проверено)
    Например добавить атрибут для text style fill — enableFill = true.
    Значит можно менять, не будет атрибута, значит менять это свойство нельзя.
