5.5.2.0 на текущую 5.8.4 версию
  • #21568
    Vasily777
    Хочу портировать работающую версию windows 5.5.2.0 на линукс
    Конфигурация 2 линии modbus-rtu через преобразователь интерфейса и вторая выдача по mqtt текущих значений. 36 каналов
    Как лучше сделать, перенести с 5.5.2.0 на текущую (актуальна ли документация по переносу «Перенос конфигурации на новый сервер» или есть отсутствующие моменты) потом на линукс?
    или сразу на линуксовую 5.5.2. Но где ее взять?
    Пробовал ставить на текущую 5.8.4 не взлетело.
    p.s пользую нечасто поэтому затруднения.
    • Тема изменена 4 года, 10 месяцев назад пользователем Vasily777.
    #21577
    Если 5.5.2.0 — это версия Администратора, от она относится к Rapid SCADA 5.8.0, выпущенной 28.01.2020.
    На мой взгляд удобнее сначала на Windows перевести проект на Rapid SCADA 5.8.4, а затем уже переводить его на Linux.
    Если в процессе обновления возникли какие-то ошибки, спрашивайте.
    Статья в целом актуальна, но подразумевает одну и ту же операционную систему.
    Для переноса на Linux, нужно будет в Администраторе настроить новый профиль развёртывания для связи с Linux, настроить директории в SCADA-Сервере и передать проект на Linux через Администратор с Windows.
    #21608
    Vasily777
    Не понял что значит: настроить новый профиль развёртывания для связи с Linux, настроить директории в SCADA-Сервере и передать проект на Linux через Администратор с Windows.
    думал как и раньше
    1. Настроить и отладить проект в windows
    2. Установить и выполнить действия в файле linux_install.txt 5.8.4
    3. Перенести отлаженный проект согласно файлу how_to_use.txt в версии 5.6.1. В 5.8.4 его почему то нет.
    Или не так?
    #21611
    Как я понимаю для того, чтобы передавать проект напрямую с инструментальной машины под Win на машину с Линукс.
    #21646
    Способы переноса могут быть разными. Сейчас самый удобный — передать проект со своей рабочей станции Windows на сервер Linux. Программа Администратор работает только на Windows.
    #21989
    Vasily777
    1. Можно где то прочитать про этот способ переноса?
    2. Старый способ с копированием директорий сейчас не актуален?
    #21990
    1. Вы просто настраиваете в Linux аналогичные Instance и ключи в Агенте, тестируете линию и просто передаете проект.
    #21991
    Да, и для Linux названия COM портов и папки, куда все передается другие
    • Ответ изменён 4 года, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #21996
    Да тут особенно и нечего детализировать. Устанавливаете Rapid SCADA на Linux. Открываете проект в Администраторе на Windows, настраиваете директории и порты, создаёте профиль развёртывания и передаёте на Linux. Как @manjey73 написал.
    #21997
    Vasily777
    Создаете профиль развертывания и передаете в Linux.
    В администраторе есть пункт «развертывание» подозреваю что этот пункт создает конфигурацию для передачи, в документации про него умалчивается. Непонятно как это правильно выполняется вадминистраторе win и само импортирование в Linyx. Проект работает под windows, на rpi установлена rapidscada согласно файлу linux_install.txt 5.8.4 тестовый проект работает. Хочу перенести с пк с win на rpi.
    #21998
    На Linux откройте файл конфигурации Агента, там имя профиля и ключ.
    Нажмите в Администраторе Профиль развертывания — Редактирование — имя профиля и ключ должны совпадать.
    Они могут быть уникальными, а не по умолчанию. В Администраторе вы можете их изменить, потом поменять в конфиге Агента и протестировать связь. Кгда связь будет ОК, можете передать проект.
    Соответственно необходимо указать правильные IP адреса WEB и Агента в настройках для установки связи.
    Так же в Профиле в параметрах Сервера указать пути Для Linux. И если используете не штатную папку opt указать свою. Я например установил систему в папку пользователя.
    #22026
    Vasily777
    Кгда связь будет ОК
    до сюда понятно
    как это выполняется физически? Верно ли я понял что за это отвечает Развертывание/Передать конфигурацию
    IP адреса WEB и Агента linyx?
    #22027
    IP адрес и порт того компьютера Linux, куда передаете конфигурацию.
    http://192.168.0.9/scada
    Сервер — просто IP, порт Агента
    Пароль Админа и ключ Агента
    Все должно совпадать
    #22028
    Если что-то требуется изменить (пароль кажется не поддается, не помню) Подключаетесь по SSH и меняете в конфигах на приемном ПК с Linux
    #22035
    Развертывание — Передать конфигурацию — кнопка Передать
