PlgMimControlsJP
  • #44395
    PlgMimControlsJP v6.0.1.18
    GitHub
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/tree/master/SharewareDrivers/ScadaWeb/PlgMimControlsJP
    Плагин
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases?q=PlgMimControlsJP&expanded=true
    https://raw.githubusercontent.com/JurasskPark/RapidScada_v6/refs/heads/master/SharewareDrivers/ScadaWeb/PlgMimControlsJP/Source/PlgMimControlsJP_001.png
    https://raw.githubusercontent.com/JurasskPark/RapidScada_v6/refs/heads/master/SharewareDrivers/ScadaWeb/PlgMimControlsJP/Source/PlgMimControlsJP_002.png
    https://raw.githubusercontent.com/JurasskPark/RapidScada_v6/refs/heads/master/SharewareDrivers/ScadaWeb/PlgMimControlsJP/Source/PlgMimControlsJP_003.png
    Видео
    https://jurasskpark.ru/files/github/PlgMimControlsJP.mp4
    PlgMimControlsJP — плагин, который добавляет:
    — тринадцать компонентов отображения, выбора, управления и группового ввода;
    — горизонтальное и вертикальное расположение вариантов, битов и дискретного ползунка;
    — встроенную цифровую и экранную RUS/ENG-клавиатуры;
    — настраиваемую многострочную форму ввода с шестью типами редакторов;
    — четыре полные светлые и тёмные CSS-темы;
    PlgMimControlsJP распространяется как условно-бесплатное/коммерческое программное обеспечение. Для добавления новых компонентов управления требуется действующая лицензия продукта. Существующие мнемосхемы продолжают загружаться при временном отсутствии лицензии, но группа toolbox скрывается, как описано выше. Не переименовывайте DLL плагина, запрос активации и файл лицензии.
    Стоимость: 3800 рублей
    #44407
    Опубликовано по ссылке https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgMimControlsJP
    Спасибо.
    #45071
    Viktor
    То есть без лицензии в редакторе компоненты вообще не видно?
    Как приобрести и установить лицензию?
    #45072
    Без лицензии наверное Демо.
    Там где-то файлик лицензии есть, переименуйте его в простое название (надо посмотреть в описании).
    Возможно в таком варианте есть какое-то демо время или что-то в этом роде.
    #45073
    Скрин
    Правда дальше я не копал 🙂
    #45074
    Viktor
    А как получилось что в редакторе появилось УПРАВЛЕНИЕ? Лицензию устанавливал?
    #45075
    Нет. без лицензии он кроме Демо ничего не покажет.
    Если посмотрите, то ScadaWebAdminJP имеет свои наборы wwwroot.
    Вот надо из wwwroot перенести в plugins
    А чтобы редактор это вообще увидел, надо перетащить еще библиотеки, содержимое lang и runtime тоже к себе в scadaWeb
    Пример на Controls
    Пример на ControlsJP
    Там есть библиотеки штатные, их копировать в scadaWeb не надо.
    Ну и в папке wwwroot\plugins тоже нужный находим.
    А лицензии лежат в папке config — PlgMimControlsJP_Activation.bin
    Потом после получения вроде надо будет просто PlgMimControlsJP.bin сделать.
    #45076
    А, еще надо в редакторе Adminweb подключить в инстансе и сохранить конфигурацию web
    добавить нужный плагин короче.
    • Ответ изменён 1 неделя, 6 дней назад пользователем manjey73.
    #45078
    так понимаю, это возможно временный вариант, чтобы лишнего не прибить:)
    С одной стороны пока хорошо, с другой стороны, не очень удобно потом открывать в штатном Редакторе.
    #45080
    Начиная с некоторой версии, для редактора не нужна лицензия на компоненты. Желательно, чтобы @jurasskpark проверил и при необходимости внёс изменения.
    #45089
    я говорил ему 🙂 но для этого так понимаю надо знать механизм, как это сделать.
    Учитывая, что у него web Админка может находиться прямо там же, на Сервере.
    #45147
    Про механизм спрашивайте по данному вопросу на емаил.
    #45263
    sakhalin_Cat
    Здравствуйте.
    А на какой емайл?
    Я вот перерыл всю документацию и сайты и так и не смог найти вариантов связаться с автором чтобы купить этот плагин. Да и вопросы есть по эксплуатации сего чуда.
    Куда задавать?
    #45264
    Viktor
    Я по этому переписывался ‘Прадиус Юрий’ <JurasskPark@yandex.ru>
    #45268
    Теперь редактор отображает контролы и без лицензии.
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases/tag/PlgMimControlsJP_v6.5.0.11
