Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › ModBus RTU
- В этой теме 58 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 лет, 4 месяца назад сделано
06.04.2017 в 13:56 #5112
Vitaly
УчастникЗдравствуйте, такой вопрос. Пытаюсь подключиться по протоколу ModBus через последовательный порт, при этом последовательный порт постоянно отрыт, и с терминала данные передаются, но с коммуникатором соединяться не хочет выдает ошибку.
Отправляет постоянно «отправка 01 03 00 00 00 04 44 09»06.04.2017 в 17:07 #5114
Ваше устройство не отвечает. Возможные причины: не тот номер порта, неправильная скорость порта, некорректное подключение, неверный адрес устройства.07.04.2017 в 00:12 #5115Vitaly
УчастникНомер порта тот, скорость порта та, не могли бы поподробнее про некорректное подключение и про адрес устройства поподробнее.
07.04.2017 в 08:38 #5116
manjey73УчастникТаймаут и пауза не на нулях случайно ?
07.04.2017 в 14:32 #5122
MikhailМодераторУ каждого устройства, которое работает по Модбас, есть уникальный адрес в сети Модбас. Он обычно выставляется на устройстве либо через утилиту от производителя, либо перемычками. Вы сейчас запрашиваете устройство с адресом 1.
Через какой преобразователь Вы подключаете устройство к компьютеру?25.01.2018 в 13:15 #8284ValeraMar
УчастникВыдает ошибку при чтении комуникатором с панели Овен, все проверил, на другом компе работает.
2018-01-25 16:14:44 Сеанс связи с КП 115 «Panel», тип: KpModbus, адрес: 9
Отправка (8): 09 01 01 2C 00 01 3C B7
Приём (0/5):
Ошибка связи!09 Slave address 0x09 (9)
01 Function code 0x01 (1) — Read Coils
01 2C Starting address 0x012D (301)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
3C B7 CRC 0x3CB7 (15543)25.01.2018 в 18:53 #8288
MikhailМодераторНа другом компе работает Коммуникатор и отправляет те же самые пакеты?
05.02.2018 в 12:26 #8397ValeraMar
Участникart of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
01 46 Starting address 0x0147 (327)
1D E3 CRC 0x1DE3 (7651)немного другие, но все равно непонятно почему не читает?
05.02.2018 в 12:50 #8398ValeraMar
УчастникЕще такая проблема! Адрес в коммуникаторе меняю, а отправка пакетов все равно идет по 9 адресу, почему так?
05.02.2018 в 19:14 #8403
MikhailМодераторНа другом ПК Вы читаете регистры по другому адресу. Это важно. Используйте одинаковый шаблон Модбас, чтобы были одинаковые запросы. Адрес устройства может отличаться, но адрес регистров должен совпадать.
Если в Коммуникаторе стоит галочка взаимодействия с Сервером, то обязательно надо менять в Администраторе. Или снять галочку.
06.02.2018 в 07:17 #8409ValeraMar
УчастникАдреса регистров абсолютно идентичны, шаблон один и тот же, панели одинаковые абсолютно. Скорости разные ставил, преобразователь АС-4 Овен, и там и там одинаковый. Парадокс
06.02.2018 в 14:14 #8412
MikhailМодераторИз расшифровки видно, что адреса регистров разные. Они задаются в шаблоне.
07.02.2018 в 05:32 #8415ValeraMar
УчастникВ этом и проблема, что шаблоны одинаковые, а почему расшифровка запросов разная, думаю проблема в коммуникаторе.
07.02.2018 в 11:24 #8418ValeraMar
Участникhttps://savepice.ru/full/2018/2/7/3b06d29fd419b238dd5eae5232d17bc7-full.jpg.html
Это ссылка на рабочий проект, а этот никак
https://savepice.ru/full/2018/2/7/b1822cb37e70ec6021679abd4aaf3bd1-full.jpg.html07.02.2018 в 11:35 #8419 -
