Mimic — Элементы данных
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 31 всего)
  • #40353
    Интересует применимость, особенно «Отображаемое значение» и «Значение и размерность»
    Как сделать элементы видимыми и доступными? если в этом участвуют элементы данных?
    • Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #40355
    А так же не понятно, что является источником, а что приемником в Элементах данных.
    Если назначение разное, что-то источник, а что-то приемник, то почему в куче?
    Если может быть и тем и другим, то как этим пользоваться?
    И хотелось бы понять возможность применения к Панели целиком.
    #40356
    Нужно будет выпустить отдельное видео по привязкам.
    Источник — номер канала. Также можно код тега, если указан номер устройства.
    «Отображаемое значение» и «Значение и размерность» применяется к текстовым свойствам.
    Чтобы использовать привязки, сейчас пока нужно знать названия свойств как они прописаны в исходниках. То есть нужно найти фабрику компонента в JS и посмотреть его свойства.
    Принцип такой — привязка меняет свойство компонента в зависимости от значения канала. Затем компонент перерисовывается с актуальными значениями свойств.
    Свойства видимый и доступный называются: visible, enabled
    #40357
    Если логика работы компонента сложнее, чем просто использования канала, то менять свойства компонента можно из скриптов по своей логике.
    #40360
    Мне вот с Панелью разобраться. Могу я ее сделать Невидимой и без применения скриптов сделать Видимой, используя Значение канала привязки БЕЗ скриптов ?
    Я правильно понял, что Элементы данных все-таки разные (источник, приемник) ?
    Ну зачем тогда в меню это свалили в кучу?
    имхо, надо делать так, чтобы обезьяна, вроде меня, могла пользоваться без глубокого изучения документации 🙂
    То есть приводить к тому, чтобы было понятно на интуитивном уровне, если проще…
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #40380
    Привяжите свойство visible к каналу. Если не заработает, сделайте скриншоты настроек.
    #40384
    каким образом привязать свойство visible к каналу — собственно самый главный вопрос. 🙂 не понимаю где это и как?
    покажите скринами для Панели ?
    #40389
    Имя свойства тут вроде от балды, чтобы нам было понятно, что мы собрались делать. Или нет?
    В источниках данных такого понятия как visible я не вижу.
    Или надо как-то добавлять скрипт и там указывать свойство visible (типа имя зарезервировано) ?
    в общем примеры нужны, потому что ниче не понятно, что куда и откуда.
    #40390
    Вот эти самые свойства должны быть легко доступны, привязываться к значению канала с условием, и не требовать ввода дополнительных скриптов. Только вот где это все непонятно 😀
    #40395
    На скриншоте всё верно.
    Элемент данных — Значение.
    #40400
    ага, не указываем в классе CSS hidden и тогда работает. не хватает работы по условию.
    именно в этом окошке для значения указать условие, не просто включить панель при значении >0 а при определенном значении включить.
    #40408
    Если речь идёт о скриншоте выше со свойствами привязки, то там будет полезно свойство Выражение, которое позволит что-то довычислить на основе данных канала. Записано в списке пожеланий по новому движку. Эту функцию не очень просто реализовать, поэтому позже.
    #40409
    ок, я не знаю, возможно понятие Условия вообще перенести в привязки?
    Просто для картинок одно действие по условию, собственно смена картинок. Для видимости другое действие.
    Ведь условия в конечном итоге приводят к булевым выходам условия. Какая разница к чему это применять?
    #40431
    На основании условий работает внутренний скрипт компонента. По механизму работы он отличается от привязок.
    #41435
    Boriss
    А как привязать Максимум и Минимум компонента ExtraLevel(уровень) к каналам?
    Видео по привязкам уже очень надо…
