Mimic — Фейсплейт в фейсплейте
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 62 всего)
  • #42804
    Imya
    День добрый!
    Основной вопрос — фейсплейты в фейсплейтах.
    Не работают независимо от того задаю я параметр вручную в разделе «разное» или через скрипты. Единственный выход я нашел через
    const testFaceplate = args.component.children.find(c => c.name == «testFaceplate»);
    const faceplateText = testFaceplate.children.find(c => c.name == «testText»);
    faceplateText.properties.text = «test»;
    Грубо говоря тупо перебираю весь фейсплейт по компонентам и извне ими оперирую — будто бы звучит странно и должно быть по другому.
    Собственно сам вопрос: как сделать чтобы я передавал в фейсплейт параметр и внутри самого фейсплейта выполнялась логика.
    Второй вопрос — привязка свойств по тегу + номеру канала.
    Реальный пример:
    На мнемосхеме 20 одинаковых фейсплейтов, в каждом фейсплейте 20 привязываемых параметров. Нужно добавить объект — копирую фейсплейт, вставляю, меняю номер устройства.
    Появилась потребность добавить 21 параметр который был бы один для всех фейсплейтов, хочется просто написать номер канала и везде ссылаться на него — но не работает.
    Как выход в каждом устройстве добавлять канал который ссылался бы на другой и дать ему тег, но это не так удобно, хочется узнать возможно ли просто ссылаться на оригинальный канал не ломая логики привязки (чтобы все остальные тоже привязывались по номеру канала).
    • Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #42807
    1. Попробуйте в фейсплейте в экспортируемом свойстве указать путь к экспортируемому свойству дочернего фейсплейта. Если не получится, присылайте скрипншоты.
    2. Привязка компонента работает либо по явным номерам каналов, либо по номеру объекта (устройства) и коду. Совместить не получится. На мой взгляд, самый правильный вариант в этом случае — создать дублирующие каналы.
    #42809
    Imya
    Я допускаю что указать путь к конкретному свойству может заработать, но это получится не совсем то что мне нужно. Пример с текстом я описал исключительно для наглядности, мне нужно чтобы работал именно скрипт фейсплейта.
    Реальный пример:
    1. Фейсплейт со статусом:
    передаю в фейсплейт *название состояния* — фейсплейт становится красным, определенного размера, с определенной иконкой, определенной надписью;
    передаю *другое из возможных состояний* — статус по той же логике меняется в соответствии с другим состоянием, ну и т.д.
    2. Помещаю этот «первый» фейсплейт в другой фейсплейт и хочу просто туда передать нужное мне состояние без необходимости как-либо контактировать с тем что происходит внутри фейсплейта.
    3. Помещаю эту строку с состояниями в третий фейсплейт: на этом этапе мне в принципе хватит просто через привязки свойств перенаправить данные с канала ко второму фейсплейту.
    Разновидностей «третьего» фейсплейта десять и не хочется чтобы когда мне надоест иконка, или вдруг захочу поменять логику, мне пришлось редактировать каждый экземпляр.
    Если отойти от примера хочется некую матрешку-конструктор: возможность создавать базовые фейсплейты которые будут использоваться во многих других фейсплейтах и при необходимости редактирования повлияют на всю цепочку
    #42810
    Вот, тоже думаю над этим же, чтобы потом не копировать и не перелопачивать все и вся…
    Видать не судьба 🙁
    #42811
    Imya
    Сейчас вспомнил что с самого начала не работали скрипты у компонентов фейсплейта, т.е. я могу из главного окна найти дочерний компонент и его отредактировать, но не могу через скрипт этого компонента отредактировать его-же самого. Вероятно по этой причине и не работают фейсплейты в фейсплейтах.
    К примеру на обычной мнемосхеме я могу хоть с одного компонента редактировать другой: найти родителя, потом найти дочерний компонент.
    #42812
    Я знаю, что вам нужно.
    Вам нужно писать ФейсплейтИмяПлюс. )
    #42814
    Нужно разбирать на конкретном примере со скриншотами и скриптами.
    #42816
    Imya
    Скриншот
    На скриншоте мнемосхема с двумя компонентами: фейсплейтом и текстом.
    Слева (синий) — фейсплейт, внутри фейсплейта компонент текст, у компонента скрипт.
    Справа (оранжевый) — просто компонент, тот-же самый скрипт.
    Слева не работает, справа работает.
    Примеры
    #42817
    Я ещё добавлю немного наглости 🙂
    Мало того, что скрипт в компоненте должен работать, ещё хотелось этот компонент, со всеми скриптами и настройками, которые он содержит, можно было сохранять как отдельный файлик и загружать. (Экспорт, импорт)
    На диск и обратно. Ну скажи с расширением .comp например.
    Не в проекте, а просто на диск в папочку. 🙂
    #42834
    Сделайте, пожалуйста, графический эскиз, чтобы было понятно, что в итоге должно получиться, как компонент видит конечный пользователь и разработчик. Непонятно, какая задача стоит.
    По поводу сохранения компонента. В редакторе нажмите кнопку Копировать. Затем вставьте содержимое буфера в текстовый файл. Можно внести изменения, скопировать в буфер и вставить на схему. Используйте сервисы для форматирования JSON.
    #42837
    Imya
    Если честно, мне трудно в более упрощенной форме донести, в чем именно проблема. На скриншоте — то, что видит конечный пользователь. Грубо говоря, слева и справа должны быть одинаковые надписи, но из-за того, что слева компонент помещен в фейсплейт, скрипт компонента не работает.
    Возможно, это только то, как мне видится работа фейсплейтов, и то, что мы обсуждаем, изначально не должно работать. Не знаю.
    Давайте попробуем по порядку:
    Фейсплейт
    Компонент внутри фейсплейта — текст
    Скрипт компонента
    Мнемосхема на которой расположен фейсплейт
    Та-же мнемосхема, компонент — текст
    Скрипт компонента
    Всё это то, как выглядит в редакторе. По логике, у пользователя должно быть два квадрата с надписями «Пример 1», «Пример 2».
    Как выглядит в итоге
    #42841
    Это слишком примитивно 🙂
    речь если можно так сказать о библиотеке компонентов, которые будет видеть Редактор и которые можно будет импортировать непосредственно в проект.
    Соответственно Редактор должен с ними работать так же, если бы они лежали в проекте.
    ладно, это хотелки, тут бы вылечили то, что не работает.
    Я в прошлой теме писал, что даже args.component.id в консоль не отрабатывает, более в скрипте ничего и не было.
    #42844
    Imya
    Обнаружил что уже пару дней как есть новое обновление 🙂
    Всё о чем я писал тестировалось на 6.4.5, нашел список изменений, по идее в новой версии должно работать. Буду пробовать
    #42846
    Ой ли, тоже надо обновиться, а то только скачать и успел.
    #42861
    Пишите, что получится, что нет.
    Используйте готовые примеры отсюда.
    Примеры на GitHub будут постепенно дополняться, чтобы опробовать разные аспекты работы со схемами.
  • Тема «Mimic — Фейсплейт в фейсплейте» закрыта для новых ответов.
