Mimic — Ошибки и неудобства редактора
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Mimic — Ошибки и неудобства редактора
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 28 всего)
  • #42461
    1. ошибка. При указании пути Зависимости faceplate-а Редактор не различает прописные и строчные буквы в имени faceplate-а. Плагин сразу перестает загружать схему.
    Не сразу нашел причину этого.
    2. Масштабирование схемы — Так и не сделали отдельное масштабирование схемы без увеличения панели свойств?, Собственно когда увеличиваешь, левый край схемы уходит в никуда и становится недоступным. Ну примерно так же, как было с масштабированием пальцами на устройстве….
    3. Если что-то вводил и фокус перенес с панели свойств на схему, изменения не принимаются.
    #42462
    собственно к пункту 1, добавить выбор файла, как с картинками, чтобы не писать все руками.
    #42463
    4. Экспортируемые свойства для фейсплейтов. Собственно свойствам надо давать(назначать) ТИП. Цвет, текст, число и т.д.
    например с цветом, если ввести #ffffff то потом появляется меню выбора цвета. Так вот надо, чтобы оно появлялось не потом когда-нибудь, а сразу было определено как цвет.
    с остальным тоже самое.
    #42464
    5. Панель Свойств с крупными «красивыми» кнопками Редактировать
    ох уж эти пользователи Web 🙂
    Михаил, могу скинуть ссылку на короткий ролик, ну или как вариант можете на Рутубе посмотреть работу с программами CAD например.
    Суть панели Свойств не показывать кнопки Редактировать, а показывать значения, которые присвоены, менять их прямо на панели Свойств без проваливания в уровни ниже тут же, на месте везде, где это возможно. Менять свойства нескольким выбранным объектам с одинаковыми свойствами, но настроенных по разному. Например задать всем одинаковый цвет определенного свойства (тот же бэкграунд) даже если компоненты разные, но у них ест одинаковое свойство для всех.
    Толщину линии, типы линий и так далее.
    #42465
    6. Редактор должен выполнять скрипт domCreated при расположении элементов на схеме.
    7. В идеале должен быть механизм тестирования скриптов domUpdated и dataUpdated. Например выделение компонента, вызов окна, где можно вводить значения и смотреть изменения, ну и смотреть по ошибкам что там не так.
    8. Возможность поставив faceplate с привязками, создать все привязки, а не лепить их руками. Говорили об этом, в источниках данных символические ссылки, чтобы потом их быстро связать.
    Когда свойств парочка, как-то не сильно парит, но когда их будет от 40-ка и выше это реально будет задница все настраивать….
    • Ответ изменён 6 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #42468
    9. если с Панели перетащить компонент на поле главной схемы, то по структуре компонент все равно останется на панели, а должен из нее уйти.
    #42497
    Отсутствует физическая возможность ответить на такое количество вопросов, извините.
    #42500
    Это все риторические наблюдения, по ошибкам и неудобствам.
    #42510
    GreatAlex
    Это спорный момент.
    Логика в текущем поведении есть — «где родился, там и пригодился».
    И механизм для смены родителя присутствует именно по этой причине.
    Навскидку придумал применение этой особенности (сам не пробовал) — панель живет в одном месте, а потомки раскиданы по схеме и включаются-выключаются (скрываются-появляются) по одной команде из родительской панели.
    #42515
    хм, может быть и так, не спорю. Значит должен быть выбор, открепить от Родителя или сохранить привязку.
    #42530
    Думаю, что это реально сделать с помощью CSS, чтобы дочерние элементы не обрезались за пределами родительского. Интересная идея.
    #42533
    а если бы еще потомки можно было захватывать и двигать по схеме в режиме работы клиента, и он запоминал бы положение при перезагрузках 🙂
    з.ы. увидел тут у других кое-что, пока промолчу об идеях 🙂
    #42583
    В режиме исполнения:
    Если привязать координаты панели (или фейсплейта) к каналам, то панель будет двигаться вместе со своим содержимым. Значения каналов сохраняются. Но я не тестировал такой пример.
    Двигать мышкой — уже сложнее.
    • Ответ изменён 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #42590
    не, нужно именно мышкой.
    #42594
    Тихо перетащил фишку в свой проект — значит нашëл, а украл. 😁
