Miimc — Привязка
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 33 всего)
  • #41468
    Привязка свойств компонента работает по-разному в зависимости от того, какое свойство из категории данных задано:
    1.
    Задан номер объекта. В поле Источник данных в привязке содержится часть кода канала. Чтобы определить номер канала, к коду объекта добавляется часть кода из источника данных, и канал ищется по коду среди каналов заданного объекта.
    Канал Расчетный/Выходной. Если указать непосредственно номер канала в привязке. В данных все по 0, то все работает.
    Если указать номер объекта (установил 1) (остальные 0) и прописать Код (прописал в канале «code1») не происходит привязка, хотя в источниках данных тоже прописал «code1»
    • Тема изменена 5 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #41469
    Что в описании значит — часть кода канала ?
    код объекта 1 (Enterprise) должен добавиться код, который я прописал code1 ?
    И как проверить что там на самом деле ищется, что подставляется?
    это все в faceplate пытаюсь сделать
    #41482
    Сделайте, пожалуйста, скриншот.
    #41488
    Screen
    Для кода канала назначил codeCnl
    Дополнительно назначил код тега codeTag
    При использовании номера устройства + codeTag и прямого указания номера канала — Работает
    При указании номера объекта и codeCnl — не работает.
    Что-то сделал не так ?
    #41497
    Номер объекта указан 1.
    Смотрим какой у этого объекта код. Допустим, код объекта One.
    Источник данных указан codeCnl.
    Привязка должна выполниться к каналу, который имеет код One.codeCnl
    #41498
    Но код у объекта 1 есть — Ent (у меня).
    Но привязки не происходит к каналу, как в случае с использованием устройства, у которого так же есть код.
    #41502
    Тогда код канала нужно поставить Ent.codeCnl
    На компоненте какого типа пробуете?
    #41503
    Аааа, то есть он как в устройстве не подтягивает по номеру объекта?
    Проверю.
    Да все тоже, faceplate с extramarkup
    #41504
    короче не работает привязка никак.
    указываю объект = 1
    в привязке Ent.codeCnl1 (для второй картинки) и тишина…
    стоит указать устройство = 2 и просто код тега codeTag1 и все работает
    #41517
    Проверю.
    #41556
    В свойствах привязки источник данных нужно поставить с точной .codeCnl
    Возможно, стоит добавлять точку автоматически при объединении кода объекта и кода из привязки. Однако кроме точки в проекте может использоваться и другой разделитель.
    • Ответ изменён 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #41562
    не работает, у вас какой-то особенный Mimic?
    что-то где-то уже исправлено ? 🙂
    #41587
    У меня такая же версия. Вот скриншоты свойств текстового компонента:
    https://ibb.co/JjHv1Ndr
    https://ibb.co/cK96NqGz
    https://ibb.co/mFYvhc4v
    #41589
    Тогда очень странно.
    У меня использование в ExstraMarkup внутри faceplate
    Привязка к скрипту, который меняет уровень в ёмкости.
    Через номер устройства и код тега работает,
    А через номер объекта и код отказывается.
    #41603
    Попробуйте, пожалуйста, для текстового компонента. Будет работать?
