Metso VOCS ASCII RS-232
  • #20399
    kiakia
    Доброго времени суток!
    Есть устройство 2 в 1 (PLC+HMI) с RS-232 ASII, Metso Minerals Barmac VOCS.
    Данные вижу только в «Журнале связи» SCADA-Коммуникаторе в виде «инженерные единицы» (температуры, вибрация, время и дата), а в КП «Данные КП» их нет.
    https://ibb.co/Jvyrz15
    #20400
    kiakia
    kiakia
    «Порт выдает непрерывный поток символов в коде ASCII»
    Стоит задуматься над этой фразой…
    #20404
    baur
    Там настроена на ежеминутную отправку данных
    тут вроде мы не должны опросить данные а прослушивать как-то, но как?
    #20405
    kiakia
    Нужен драйвер для Scada который будет слушать порт и переводить все это в переменные для Scada.
    Другого тут нет, так как данные передает прибор а не запрашивается у прибора. Ну и сам вопрос, кто вам сказал, что там Modbus ASCII ?
    #20407
    kiakia
    Ни кто мне не говорил про Modbus. Я и не писал про это
    https://ibb.co/TwntCC5
    #20408
    kiakia
    Устройство передачи данных сканировал, без результата (RS-485/9600.
    #20409
    Еще раз, если речь не идет о Modbus ASCII то что вы хотите добиться в RapidScada без написания драйвера ?
    Зачем вы линию настраивали как Modbus в таком случае ?
    Вы не писали про Modbus, у вас линия в настройках имеет подпись Modbus Com3 🙂
    • Ответ изменён 5 лет назад пользователем manjey73.
    #20411
    kiakia
    Спасибо за ответы.
    Тема временно закрыта
    #23827
    kiakia
    Доброго времени суток (ДВС)!
    Нашел некое устройство:
    «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА — GW MODBUS TCP/ASCII 1E/1DB9 2702768»
    Как Вы считаете оно может быть решением этого вопроса?
    https://www.phoenixcontact.com/ru-pc/produkty/preobrazovatel-interfeisa-gw-modbus-tcp-ascii-1e-1db9-2702768
    #23836
    Уточните вопрос, пожалуйста.
    #23867
    kiakia
    «Нужен драйвер для Scada который будет слушать порт и переводить все это в переменные для Scada»
    ASCII конвертировать в модбас регистры
    #23868
    Если драйвер для Rapid Scada зачем промежуточный ModBus? Сразу в каналы.
