Ip адреса устройств
  • В этой теме 80 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 81 всего)
  • #24931
    SergeevVadim
    Всем доброго времени суток. Парни подскажите пожалуйста. Как зарегистрировать устройство с ip адресом. Я подключил 4 частотника по одной линии связи RS 485 к каждому частотнику присвоил адрес. Нужно ли где нибудь регистрировать эти адреса? У меня работает только один частотник, который был не мною создан. Я при добавлении КП в коммуникатор прописал ip он пишет ошибку. А пишу адрес который создан был не мною, всё работает. Ко всем 4-ем устройствам сегодня присвоен один и тот же ip адрес. Я знаю что не правильно. Но я делаю правильно, прописываю адрес к каждому устройству, то оно не работает:( Подскажите пожалуйста как сделать правильно. https://ibb.co/FYcJyYz
    #24934
    IP-адрес нужно вписать в поле Позывной в базе конфигурации. И потом желательно синхронизировать с параметрами КП.
    Ещё сделайте скриншот параметров канала связи в настройках линии связи.
    #24938
    Вы случайно не про использование преобразователя Ethernet — RS485 ?
    а то сумбур у вас какой-то
    #24942
    4-ре частотника по RS485 на одной линии это разные устройства с одной линией связи, в БД для каждого должен быть указан только адрес RTU (Числовой Адрес)
    А вот в настройках линии связи вы уже указывается TCP Client и его IP адрес. Добавляете или импортируете в эту линию связи все устройства, они расположатся последовательно, каждый со своим Адресом RTU и каждый со своим шаблоном, либо одним и тем же шаблоном.
    #24958
    SergeevVadim
    Здравствуйте. В поле позывной на других устройствах не чего не прописано. Как определить правильность ip. Я в параметрах частника выставил уставку передача данных через интерфейс Rs 485 и присвоил к каждому прибору адрес разный.
    https://ibb.co/BtCkC7j
    https://ibb.co/1R8QYq1
    Вот ссылки
    Меняю тип канала связи на TCP клиент все КП уходят в ошибку.
    #24959
    SergeevVadim
    И ещё у меня в Администраторе и на сервере отображается что КП включены и работают а вот с них данные не передаются. Почему то он видит что приборы включились или выключились а вот передача данных не происходит
    #24960
    Его надо знать, кроме того порт (502 по умолчанию для ModBus TCP).
    Существование и действительность IP адреса можно проверить командой ping, а пары адрес/порт через Telnet (Telnet IP_ADRESS:PORT) ответит если есть, отобьет если нет.
    Но даже наличие правильной пары не гарантирует работоспособность, так как устройство должно правильно отвечать на запрос.
    #24963
    @SergeevVadim вам надо понять (и нам тоже) что вы хотите…
    1. Устройства работают по последовательному порту — соответственно в БД указывается Числовой Адрес, а не Позывной.
    2. В настройках линии для Modbus должно быть указано Modbus RTU
    В настройках линии должен быть указан TCP клиент, если связь идет через какой-то преобразователь Ethernet-RS485
    Эта комбинация дает функционал Com_over_TCP
    3. В преобразователе должны быть настройки Com порта (Скорость, четность, битность) и должна быть настройка IP адреса и порта для используемого Com порта
    Соответственно в настройках линии связи как TCP клиент (предположительно, если Scada сервер обращается к преобразователю) должен быть указан данный IP и порт.
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #24971
    SergeevVadim
    Спасибо большое. Но я же говорю когда я переключаю тип соединения на TCP клиент у меня все КП уходят в ошибку. А по последовательному соединению работает в норме всё.
    Числовой адрес прописываю который присвоил к частотнику то КП уходит в ошибку.
    Мне надо что бы частотник передавал данные на сервер. А именно частоту вращения.
    Я не понимаю, если я в частотнике выставил ip и поставил использовать RS почему когда я прописываю адрес он уходит в ошибку.
    https://ibb.co/D5YDkBR
    https://ibb.co/nj6WrQB
    Вот скрины, последние 5 КП работают под одним адресом как только я поменяю адреса которые я установил в частотнике, так сразу уходит в ошибку КП.
    #24973
    @SergeevVadim схема подключения ваших устройств в реальности? а то так гадать можно долго и нужно почему у вас уходит в ошибку.
    Реальный COM порт используется, или Виртуальный и так далее. Отсюда и настройки разные…
    Адрес в настройках Опроса работает только при условии снятой галочки «Привязан к Серверу»
    Привязка есть — Числовой адрес или Позывной берутся из Базы
    Привязки нет — адрес и позывной берется из настроек опроса.
    Ессно любые изменения требуют передачи конфигурации на сервер.
    #24974
    Все ваши скрины это последствия. Начните с самого низа.
    Как подключены, через что подключены, что в настройках КП в базе и далее, далее.
    А то по вашим картинкам гадать можно долго и нудно…
    Вам просто надо понять концепцию, тогда вы сами поймете где ошибка и как это все настраивать.
    #24975
    У вас частотник каким ххх подключен? по LAN
    Есть понятие UnitID — это тот Адрес числовой (1, 2, 3) который вы прописываете для работы по RS. Но при этом сам частотник имеет свой IP адрес и подключен по LAN ?
    В общем тут у вас где-то заковыка, которые вы нормально не можете объяснить…
    #24980
    Потому что IP-адреса не прописаны. Их надо прописать в поле Позывной в базе конфигурации и аналогично в параметрах линии связи.
    #25048
    SergeevVadim
    Добрый день. Спасибо большое за ответ. Не могли бы Вы отправить скриншоты или ссылку на инструкцию. Дело в том что я именно так и делаю, как мне кажется, и не чего не выходит.
    Давайте по пробуй Вам объяснить всю ситуацию, я понимаю что тяжело меня понять.
    Частотники настроил, в самих частотниках прописал адрес. Начал добавлять КП в администратор именно с этими адресами, не чего не вышло уходит в ошибку. А ранее один частотник был настроен с адресом 8 я его прописал на все устройства и он пишет что состояние норма но мне надо что бы с частотника передавалась информация на сервер, а там всё по 0.000 когда выключаю приборы то на сервере пишет —-
    Я делал как Вы пишите, прописывал адреса в позывной и уходит в ошибку. Я мыслю в направлении передачи данных. Необходимо настроить именно передачу данных, потому что сигнал видит значит линия работает просто нужно как то её настроить правильно.
    #25054
    @SergeevVadim Вас просят начать с самого начала показать настройки, не словами объяснить, а показать.
    И в первую очередь написать КАК у вас подключены частотники, LAN, RS485, Ethernet-RS485 ????
    Иначе можно гадать очень долго, почему у вас что-то не работает.
