Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › ExtSNMPJP
- В этой теме 67 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 месяца, 1 неделя назад сделано
09.04.2024 в 10:36 #31995
JurasskParkУчастникExtSNMPJP v6.1.1.3
Каталог
https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/tree/master/SharewareDrivers/ScadaAdmin/SNMPJPПлагин для Администратора
https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/blob/master/SharewareDrivers/ScadaAdmin/SNMPJP/ExtSNMPJP_6.1.1.3_Release.zipДесктопная версия
https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/blob/master/SharewareDrivers/ScadaAdmin/SNMPJP/ExtSNMPJP_Desktop_6.1.1.3_Release.zipYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=jCkMZ04NwgoСкриншоты
https://raw.githubusercontent.com/JurasskPark/RapidScada_v6/master/Source/ExtSNMPJP_001.png
https://raw.githubusercontent.com/JurasskPark/RapidScada_v6/master/Source/ExtSNMPJP_002.pngОписание:
Инструмент позволяет из CSV файла выгруженного из MIB Browser или подготовленного в MS Excel самостоятельно переносить данные из проекта xml SNMP в обе стороны.Цена
Приложение платное.
Стоимость 1 года — 200 рублей.
Стоимость бессрочной лицензии — 1000 рублей (частное лицо и организация).09.04.2024 в 13:40 #32010
manjey73УчастникПривязка к ПК ?
09.04.2024 в 13:44 #32011
JurasskParkУчастникДа. Но можно и отвязать.)
09.04.2024 в 14:05 #32012
manjey73УчастникНу есть проблемки
разработка ведется всегда на разных ПК, ну часто по крайней мере.
правильнее было бы интегрировать в драйвер SNMP, но тут подводный камень, тогда это будет другой драйвер, потому что View часть там вроде как не защищается.
Ну и работоспособность во втором варианте на Linux на разных архитектурах добавляется.Чтобы отвязать так понимаю другой код лицензии надо получать?
09.04.2024 в 14:33 #32015
MikhailМодераторРазрешите немного придраться. Имена файлов модулей используют Pascal Casing, то есть ExtSNMPJP лучше записать как ExtSnmpJP или ExtSnmpJp. В таком виде имена файлов и классов лучше читаются. Можно учесть в будущих модулях.
09.04.2024 в 14:35 #32016
MikhailМодераторЯ не слежу за готовностью тех или иных модулей, поэтому если нужно что-то выложить на Store, пишите явно на форуме или лучше через форму.
09.04.2024 в 15:04 #32018
JurasskParkУчастникразработка ведется всегда на разных ПК, ну часто по крайней мере.
правильнее было бы интегрировать в драйвер SNMPВ лицензии просто есть свойство, где убирается привязка к ПК. 🙂
Буду иметь в виду и исправлю.
09.04.2024 в 15:23 #32020
manjey73Участник50 тегов типа есть без регистрации?
попробую на днях. В целом имеет смысл только перед объектом годовую брать при настройке.
На постоянку из-за Администратора на разных машинах как-то без особого смысла.09.04.2024 в 15:48 #32021
JurasskParkУчастник50 тегов типа есть без регистрации?
Количество тегов не учитываются. )
10.04.2024 в 10:58 #32033
sergyltdУчастник@JurassPark
А куда 200 р перебросить? На постоянку нет смыла покупать. Месяц максимум нужен чтоб всевозможные мибы переработать. Просто SNMP для скады левый протокол. Если правда сидеть на нем, надо пользовать Zabbix или Nagios — там и трэпы нормально работают и вобще не мало вкусностей. А если говорить про ИБП, то китайцы (кстати Дельта это китай) предпочитают модбас. Он как правило встроен в ИБП. А SNMP делается через дополнительную платку, мода на которые пошла из европы. Этих платок в Китае не так уж много — они затачивают ИБП под платы, а европейских производителей по пальцам пересчитать можно. Тех у кого свой энтерпрайз код есть (ну мибЫ значит свои). А еще есть RFC1628 mibs — который все ИБП поддерживают (точнее доп платы в ИБП), там просто переменных меньше чем у каждого из производителей.10.04.2024 в 11:10 #32035
manjey73Участник@sergyltd есть стандартный mib для ИБП, а есть от производителей, которые упс! подменяют некоторые OID стандартного mib.
Пример, в стандартном mib мощность в Ваттах, производитель подменяет этот же OID но показывает уже в КилоВаттах.
Это один из примеров, что позволяет snmp. Плюс соответственно доступно добавление своих OID в ветки.
10.04.2024 в 11:11 #32036
manjey73УчастникZabbix зато с остальными протоколами в полной З…е
Тот же Modbus читает через одно место, групповые запросы только если переменные одного типа.-
Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем
10.04.2024 в 12:14 #32045
sergyltdУчастник@manjey73 есть стандартный mib для ИБП, а есть от производителей, которые упс! подменяют некоторые OID стандартного mib.
Не совсем так. Так поступают китайцы. Вот например Итон (Eaton) имеет свой enterprise код (вроде 534) и дальше его дерево. И еще есть у него своя технология называемая АВМ. Так вот у него есть миб — АВМ статус. Безусловно ни у кого другого нет такого миба.
@manjey73 Zabbix зато с остальными протоколами в полной З…е
О том и говорю. Если у меня 100 единиц оборудования на SNMP, то конечно Zabbix. А если у меня куча протоколов и какой-то ИБП стоит, который модбас не понимает, то пусть уж лучше кривой SNMP будет, чем вся система кривая….
10.04.2024 в 12:41 #32051
MikhailМодераторНапишу в эту тему, т.к. затронули вопрос лицензий. Есть такая идея — для некоторых модулей выдавать лицензию на покупателя, не ограничивая количество устройств, на которых она будет использоваться. При использовании модуля в заметном виде писать, на кого оформлена лицензия, чтобы уменьшить желание ей делиться с другими.
Возможно, ExtSnmpJP — это как раз подходящий случай для такой лицензии.
Пример такой лицензии из совсем другой области — программа Крипто ПРО для работы с ЭЦП.10.04.2024 в 12:48 #32053
manjey73УчастникВот пример лицензии на покупателя видел у UnityPro — среда разработки для ПЛК Schneider Modicon.
Как она это делала не знаю, но введя ключ, регистрировала программу, даже папочка появлялась. И чтобы воспользоваться на другом ПК, надо было отвязать, потом привязать к другому ПК.
Подозреваю, что без подключения к интернет тут не обходилось. А вот можно ли так сделать без подключения к интернет, чтобы подсовывание папочки никак не работало, даже не знаю. -
