ExtraMarkup уникальный id
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 37 всего)
  • #42884
    Boriss
    В новом релизе заявлено: Если свойство Разметка содержит атрибуты id, что часто бывает в SVG, то необходимо
    вставить в идентификаторы элементы форматирования {0} и включить свойство
    Уникальные ID. В этом случае при формировании HTML элементы {0} будут заменены на
    значение атрибута id компонента, обеспечивая уникальность идентификаторов на странице.
    Что-бы понять, как работает, взял из примеров файл Damper.fp и добавил к еще одному id {0}.
    <svg width="100%" height="100%"
         viewBox="0 0 220 140"
         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
      <!-- воздуховод -->
      <rect id="{0}rect" x="20" y="50" width="180" height="40"
            fill="#e0e0e0" stroke="#333" stroke-width="2"/>
      <!-- ось -->
      <circle cx="110" cy="70" r="4" fill="#333"/>
      <!-- заслонка -->
      <g id="{0}damper" transform="rotate(0 110 70)">
          <rect x="70" y="66"
                width="80"
                height="8"
                fill="#9e9e9e"
                stroke="#444"
                stroke-width="2"/>
      </g>
    </svg>
    В результате этот механизм срабатывает только один раз. Результат на скриншоте : https://disk.yandex.ru/i/jEUYOQBQXOAYnA
    Изменился только один id. Что я делаю не так? Как это работает?
    • Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #42885
    Однако вы ещё столкнетесь со ссылками на эти id, а не только с ними.
    Тут главное получить id, дальше портянка скрипа.
    Я это делал в скрипте фейсплейта, а мне тоже нужно в скрипте компонента.
    #42886
    http://176.109.111.174:10008/View/17
    ggg
    321
    Там две бочки левых это один фейсплейт, и меняя цвета они меняются по разному.
    Скрипт непосредственно в фейсплейта и без использования уникального ид, своими силами так сказать 🙂
    #42888
    Скорее всего, ошибка.
    Напишу сюда, как будет информация или исправление.
    #42889
    Boriss
    Mikhail, спасибо. Будем ждать.
    Ссылки на id никак не получить. Потому как всё, что внутри ExtraMarkup это значение ключа. Строковое. innerHTML: ‘<svg width=»100%» height=»100%» xml и т.д.
    Единственный способ добраться до элемента dom, это метод перебора. Что-то вроде args.component.dom.find(‘#g2’).attr(‘transform’, transform); Другие способы я не нашел. Поэтому надо просто сделать id уникальными.
    Но могу и ошибаться, программист из меня так себе…
    #42890
    Михаил, если можно, то удалите при исправлении добавление дефиса после уникального id
    Сейчас при использовании {0} после id добавляется — после id, но кто сказал, что {0} удобно использовать ПЕРЕД своим id а не после?
    Только что проверил, в ссылках тоже работает {0} (оставил только один {0} в месте ссылки svg.
    Да, так и есть, id при поиске тут выручает, в первоначальном примере Солнышка от Михаила поиск был по rect, но он не подходит, так как у нас могут быть в svg нескольько rect и так далее.
    мой пример при самостоятельном создании id
    const urov = args.component.properties.uroven;
     args.component.dom.find("#" + getUniqueId("uroven", curid)).attr("height", urov+"%");
    при наличии использования уникальных id будет проще, не будет нужен скрипт создания уникальных id
    #42894
    Boriss
    Так поставьте {0} после id.
    На примере Damper.fp
    А «-» добавляется в этой строчке в скрипте компонента
    const idPrefix = args.component.dom.attr("id") + "-1-";
    Если надо {0} после id, то:
    const idPrefix = "-" + args.component.dom.attr("id") + "-1";
    args.component.dom.find(<code>#damper${idPrefix}</code>).attr("transform", <code>rotate(${angle} 110 70)</code>)
    Примерно так, но возможны ошибки, пишу без проверки работоспособности.
    #42895
    Boriss
    Движек форума — ужос!
    #42919
    Согласен.
    #42927
    uroven здесь это имя экспортируемого свойства, но есть нюанс — это работает, если я получаю эту переменную из скрипта самого фейсплейта. Как получить данные экспортируемого свойства из скрипта компонента, вставленного в фейсплейт ?
    #42928
    То есть мне надо получить args.component.PARENT.properties.uroven
    Простым языком если так будет понятнее.
    #42929
    Boriss
    Сами ответили на свой вопрос.
    args.component.parent.properties.uroven
    Я сделал именно так
    #42930
    О, так можно было? 😀
    Ща домой доберусь, проверю.
    Интересно, а можно как-то сокращённо писать?
    Вот чтобы каждый раз не писать args.component.parent и т.д.
    А просто props.uroven
    Что для этого надо сделать в js ?
    #42931
    Boriss
    Можно. Объявите props2 или propsP или как-то еще:
    let props2 = args.component.parent.properties
    и ссылка сократится до
    props2.uroven
    #42932
    Boriss
    Было-бы не плохо, если прикрутить уникальные id к экспортируемым параметрам…
    Вопрос к Mikhail
    На фейсплейте более 10 одинаковых не стандартных компонентов со скриптами. В скрипте несколько параметров, на подобие «uroven», которые требуется экспортировать. И вот к ним хорошо бы добавить уникальный id как в случае с разметкой. Возможно ли это?
