Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Agent на Linux
- В этой теме 16 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано
21.09.2023 в 14:30 #29792
sentinel
УчастникУстановил скаду на Linux Debian 12 все стационарно работает удаленно подключаюсь через веб интерфейс. Начал налаживать связь между Администратором и Скадой. Порты открыты. В Администраторе в новой конфигурации создал новый проект. Так же добавил новый экземпляр. Так же добавил новый Профиль в развертывании
Наименование профиля : Linux Profile
Адрес вебстанции : http://192.168.100.175/scada
Настройки соединения
Сервер 192.168.100.175 Порт 100002
Пользователь ScadaAdmin
Пароль 12345
Также сгенерировал новый Секретный ключ : 04E27AC3815030D37D8F8C379DAE2A37EDE5ED5C9990045BD636812AF704014CЭтот секретный ключ заменил в файле ScadaAgentConfig
<ListenerOptions>
<Port>10002</Port>
<Timeout>10000</Timeout>
<SecretKey>04E27AC3815030D37D8F8C379DAE2A37EDE5ED5C9990045BD636812AF704014C</SecretKey>
</ListenerOptions>
<ReverseConnection enabled=»false»>
<Name>Reverse Connection</Name>
<Host>localhost</Host>
<Port>10002</Port>
<Username>ScadaAgent</Username>
<Password>B9D0F030265751578B00E9801C69320C</Password>
<Instance>Default</Instance>
</ReverseConnection>Соединение так и не проходит
в логах на серевере
2023-09-21 08:45:45 [rapidSCADA][root][ACT] Agent 6.1.0.0 started
2023-09-21 08:45:45 [rapidSCADA][root][ACT] Start logic processing
2023-09-21 08:45:45 [rapidSCADA][root][ACT] Start listener on port 10002
2023-09-21 08:57:57 [rapidSCADA][root][ACT] Session with ID -6249397370995530607 created
2023-09-21 08:57:57 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
2023-09-21 08:57:57 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
2023-09-21 08:57:58 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
2023-09-21 08:59:00 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 disconnected
2023-09-21 10:00:48 [rapidSCADA][root][ACT] Session with ID -79773694838607948 created
2023-09-21 10:00:48 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
2023-09-21 10:00:48 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
2023-09-21 10:01:51 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 disconnected
2023-09-21 10:22:30 [rapidSCADA][root][ACT] Session with ID 6555626850467804255 created
2023-09-21 10:22:30 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
2023-09-21 10:22:30 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
2023-09-21 10:22:31 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
2023-09-21 10:23:35 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 disconnectedПодскажите в чем может быть проблема
21.09.2023 в 15:49 #29793
manjey73Участникв перезапуске сервиса агента. так как он запущен со старым ключом
service scadaagent6 restart
Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем
21.09.2023 в 15:50 #29795
manjey73Участникхм, какая-то дата у вас too big ???
22.09.2023 в 06:27 #29796sentinel
УчастникПробовал несколько раз перезагрузку Агента.
Нажимаю Тест и вот такая вещь выходит.хм, какая-то дата у вас too big ???
Я тоже не могу понять что это такое22.09.2023 в 06:27 #29797sentinel
Участникhttps://disk.yandex.ru/i/KFgYKSBIdPc2Pw
Ссылка на рисунок22.09.2023 в 17:09 #29799
MikhailМодераторВ истории написано ScadaAgent 6.1.0.0 (21.03.2023) Использует новый протокол приложений.
Какая версия приложения Администратор, с которой идёт подключение?data — это данные.
23.09.2023 в 09:40 #29800sentinel
УчастникЯ понял переустановил поставил новый Администратор.
Теперь пишет Ошибка при соединении с Агентом: Клиент не вошел в систему. Попробуйте позже.
В логан на сервере
Authentication failed for user admin: Unknow instance
Я на сколько понял не правильный логин или пароль
Подскажите пробовал по умолчанию ScadaAdmin : 12345 он правильный?23.09.2023 в 12:07 #29802
manjey73Участникadmin — scada
25.09.2023 в 06:44 #29803sentinel
УчастникТак этот пароль для веб сайта
А мне нужен для того что бы подключиться к Агенту
Из Виндовс по сети к Линуксу25.09.2023 в 08:27 #29804
manjey73Участниклогин и пароль по умолчанию везде такой для 6-й версии. Раньше был admin — 12345, теперь admin — scada
Вероятно вы загрузили проект с одним паролем, а потом обновили Администратор (или все на Windows) и пароли отличаются.
25.09.2023 в 13:41 #29808
MikhailМодераторСоединение в Агентом по умолчанию:
Имя пользователя: ScadaAdmin
Пароль: scada
Изменить можно в файле ScadaAgentConfig.xml и затем перезапустить службу Агента.27.09.2023 в 07:14 #29829sentinel
УчастникА есть подробная инструкция как срастить Linux и Администратора на Windows. Все в кратце по кускам не понятно немного.
После ввода пароля и пользователя все равно ошибка
LOG
2023-09-27 09:06:38 [rapidV2][root][ACT] Agent 6.1.0.0 started
2023-09-27 09:06:39 [rapidV2][root][ACT] Start logic processing
2023-09-27 09:06:39 [rapidV2][root][ACT] Start listener on port 10002
2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ACT] Session with ID 5640345369328520016 created
2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ERR] Authentication failed for user ScadaAdmin: Unknown instanceGNU nano 7.2 /opt/scada/ScadaAgent/Config/ScadaAgentConfig.xml
<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
<ScadaAgentConfig>
<ListenerOptions>
<Port>10002</Port>
<SecretKey>0E063D581B1DB27B8E984993DED65CE99284A706756C706C7F3B12C44BD55D4D</SecretKey>
</ListenerOptions>
<Port>10002</Port>
<Instances>
<Instance active=»true» name=»Default»>
<ProxyMode>false</ProxyMode>
<Directory>/opt/scada/</Directory>
<AdminUser>
<Username>ScadaAdmin</Username>
</AdminUser>
</Instance>
<Instance active=»false» name=»Remote Site»>
<ProxyMode>true</ProxyMode>
<AdminUser>
</AdminUser>
<AgentUser>
</AgentUser>
</Instance>
</Instances>
</ScadaAgentConfig>27.09.2023 в 08:23 #29830
a80808УчастникUnknown instance
А не говорит ли это что надо профайл отдельный создать?27.09.2023 в 09:28 #29832
manjey73Участник<Instance>Default</Instance>
Если меняли инстанс, то и в агенте он должен соответствовать вот тут.
Соответственно и в Администраторе он должен быть точно таким же.-
Ответ изменён 3 года, 1 месяц назад пользователем
27.09.2023 в 13:58 #29839
MikhailМодераторА есть подробная инструкция как срастить Linux и Администратора на Windows
Пока нет. Сделайте скриншоты параметров профиля развёртывания.
