Эмулятор ehternet to com-port
  • #3795
    Evgen
    Здравствуйте!
    Кто может посоветовать, желательно бесплатный, эмулятор ehternet to com-port.
    HW Virtual Serial Port не подходит, создает всего 1 порт.
    #3803
    Можно пример, как будете с ним работать?
    #3814
    Evgen
    Каждый цех делится на отделения, в каждом отделении есть датчики и они регистрируют разные параметры. В каждом отделении стоит ПК на него приходят данные с приборов.
    И что бы посмотреть как работает отделение необходимо зайти на этот ПК и смотреть скаду на нем. (Уже часть отделений перевели в RAPID Scada, установив компонент коммуникатор)
    Хотим убрать ПК и поставить «железки» которые преобразуют ehternet в com-port.
    «Железки» нашли и они уже работают с OPC server который умеет опрашивать ModbusTCP (это уже позволило убрать часть ПК).
    Но есть приборы которые не умеют «общаться» по ModBus или работают только со своим орс, и они не умеют работать с ModBusTCP. Вот для них и нужны эмуляторы ehternet to com-port.
    #3818
    Посмотрите здесь. Бесплатно, но ограничение по разрядности винды. В свое время из-за этого отказались.
    Но Вас может устроит.
    Кстати там же неплохой и главное бесплатный модбас симулятор, его используем.
    Можно с его помощью конвертироваь OPC в ModBus.
    http://ardsoft.ru/mtcpCOM.html
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем Romiros.
    #3820
    Вам нужен проброс физического порта с одного ПК на другой ?
    я в Linux использовал socat и remserial.
    Команды в автозагрузку
    remserial -m 2 -p 54321 -s «115200 raw» /dev/mydev/Com5 &
    socat tcp4-l:54321, reuseaddr, fork /dev/mydev/Com5, nonblock, raw, echo=0, b115200, cs8 &
    где Com5 — ярлык на нужный порт, созданный при помощи правил udev
    54321 порт для TCP соединения
    УПС — поставьте железки от Болид — С2000 Ethernet, работают по UDP и Rapid SCADA с ними прекрасно справляется.
    #3824
    Evgen
    Romiros, к сожалению у нас x64 версия сервера, нужно что то другое.
    manjey73, нет мне нужно не с ПК на ПК пробросить сом-порт, а с устройства преобразующего RS232 to ethernet.
    Вот ссылка на устройство http://www.rcom.com.ua/products/sprut-e2com/
    #3825
    Для устройств, которые «не умеют работать по Modbus» или работают только со своим OPC сервером (который не умеет работать по TCP) поставьте со стороны сервера ТАКУЮ же железку только СОМ портом к серверу.
    Железка позволяет удлинять через сеть сом порты ?
    Вообще то производитель данных железок должен был предоставить драйвер виртуального СОМ порта для нее. Иначе как бы смысл выбирать такие железки ?
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #3826
    Evgen, если честно не пойму вашу задачу. Может нарисуете 🙂 . Вам все необходимо свести все на один компьютер вместо нескольких? Тогда поставьте OPC- сервер на этом компе, а на нем создайте виртуальные порты.
    Не по теме: Как преобразователь себя показал кстати? Мы пока не рискуем с Moxa уходить, но импортозамещение не за горами.
    #3828
    Evgen
    Да, но работает только с орс которые поддерживают ModBusTCP, или виртуальными сом-портами. К примеру HW Virtual Serial Port.
    Я выше писал
    Evgen, если честно не пойму вашу задачу. Может нарисуете ? . Вам все необходимо свести все на один компьютер вместо нескольких? Тогда поставьте OPC- сервер на этом компе, а на нем создайте виртуальные порты.
    Как на орс сервере создать виртуальные порты? Я то как раз это и хочу сделать, создать виртуальные порты!!!
    Не скажу что я в восторге, пока к нему не лезешь работает месяц полтора, потом зависает. Если зайти с другого ПК (через веб интерфейс работает) сразу виснет. Если зайти с сервера, на котором opc server, зависнет через минуту. Нужно перегрузить, зайти настроить и не трогать!!!
    Но если смотреть по соотношению цена/качество нормально.
    #3830
    Надо читать про устройство, по идее все должно быть. Если оно даёт доступ к порту (rs232/485) по TCP/IP то программ для создания виртуальных портов хватает. Мы использовали http://tibbo.ru/ (работает с любыми преобразователями не только с их).
    #3831
    Если одну железку СОМ портом поставить к ПК, ее настроить клиентом, удаленную железку настроить сервером для первой.
    ОРС, который не умеет работать ни с чем, кроме СОМ порта сможет связаться с удаленным устройством ?
    #3834
    Evgen
    Я тестировал на HW Virtual Serial Port, но у нее нет нескольких com-портов и нужно логинится после перезагрузки, что не удобно в работе.
    Вот для этого мы и приобрели эти «железки» и теперь я ищу проги для эмуляции com-port работающие с TCP/IP.
    #3835
    Я же Вам дал ссылку на сайт. Там программа для эмуляции com портов. Бесплатная и сто процентов рабочая.
    #3836
    Вот если точнее
    http://tibbo.com/support/downloads/tdst.html
    Мы с её помощью десятки com портов поднимали.
    #3839
    Evgen
    Romiros, да спасибо уже установил, проверил, РАБОТАЕТ!
