Шестнадцатиричный формат
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Шестнадцатиричный формат
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 38 всего)
  • #32137
    Z_h_e
    Всем доброго времени суток.
    Хотел выводить 8ми байтное число в таблицу в 16ом формате. Но выводится странно, если число больше 0x80000000, то всегда отображается 0x80000000, если меньше или равно, то правильно.
    Собственно для 4хбатного тоже самое. То есть получается, лимит по верху — это половина 4хбайтного числа.
    Формат в канале выбирал просто 16ричный и 16риыный 8 цифр, разницы не увидел.
    Не понимаю что за ограничение.
    Rapid v6.2
    #32138
    imgbb
            private void Parse()
                double dblVariable = 3000000000;
                string strVariable = Base16(dblVariable, 0);
                MessageBox.Show(strVariable);
            private static string Base16(double number, int fractionalDigits)
                return Base(number, fractionalDigits, new char[]{
            '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
            'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' });
    #32139
    cod
    Вот этот код не дает вставить.
    #32140
    Может поможет при написании скрипта.
    P.S. Может я когда-нибудь тоже научусь их писать.
    #32141
    Z_h_e
    Ну да, это конечно повод поработать со строками, как новичок ещё не пробовал в Рапиде.
    Однако странная работа уже встроенных методов.
    #32142
    А какой встроеный и как вы используете?
    #32143
    Z_h_e
    В канале выбрал шестнадцатеричный формат и смотрю данные в таблице.
    #32144
    формулы в Scada должны быть public
    Сам вчера вставлял из 5-й версии скрипт, было просто double bla-bla-bla и сервер не запустился, выдав ошибку.
    Ну еще момент, в ScadaUtils вроде есть функционал работы со строками, правда не пробовал использовать с скриптах, но вероятно можно
    0x80000000 — это уже отрицательное число, может по этому затык ?
    #32145
    Z_h_e
    Не знаю в чем затык, но сначала я пробовал 8ми байтное число и в любом случае в карте моббас у меня стоит безнаковое число. Вечером перепроверю.
    #32146
    Z_h_e
    Мне видится, в первом приближении, что сделать свой скрипт преобразования в шестнадцатеричную строку проблем не должно быть. Но мне кажется это неправильный подход. Надо разобраться или я «не умею готовить» или есть какие-то ограничения.
    #32147
    Возможно ограничение, я вроде тоже попадал на это 0х8….
    Не помню уже результата.
    Кроме формата ещё посмотрите тип данных, там надо указать HEX
    Если пустая строка, то по умолчанию Double.
    Но может слететь привязка канала.
    • Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #32149
    Z_h_e
    Тип данных точно не указывал, попробую и отпишусь.
    #32150
    Можно глупый вопрос? Только сильно ногами не пинайте. Я с формулами, вообще от слова совсем не имел дело.
    Я сделал формулу, передал, Сервер упал.
    Я очищал CalcEngine.cs в папке Log, запускал exe, он всё равно откуда-то выкачивал файл CalcEngine.cs и снова падал… Откуда и как я не понял.
    Ну вопрос не про это.
    Я правильно понял, что если в формуле ошибка и ты передал его на сервер, то она падает и не поднимается, пока формулу не удалишь или не поправишь?
    #32151
    Z_h_e
    Если хотя бы одна из формул содержит ошибку, работа Сервера невозможна. Информация об ошибках в формулах выводится в журнал приложения.
    #32152
    Спасибо! Короче, писать формулы на рабочем сервере — нельзя. )
    Ясненько — понятненько!
