Формула таймера 1 сек
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 83 всего)
  • #26171
    fergus2022
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста формулу, чтобы допустим каждую секунду проверять, изменилось ли значение тега, и если изменилось, присвоить значение +1 к текущему другого тега
    #26172
    Таймер тут немного не подойдет. Так как значение может измениться в пределах работы самого таймера и он свято будет сравнивать одно с тем же…
    #26173
    fergus2022
    А что могло бы подойти ?
    Суть в том, что есть расходомер, есть мокса. Нужно узнавать интервал обновления счетчика расходомера (к примеру 1 секунда, потом данные обновились через 2 секунды, потом снова через 1 сек.) Как то возможно это сделать в скаде ?
    #26175
    fergus2022
    Сможет ли скада каждые 2-4мс выполнять такой скрипт ?
    #26177
    2-4мс это маловато будет, чтобы Scada успела перебрать формулы всех каналов…
    И чем больше канало, тем больше цикл.
    Дело в том, что когда у вас выполняется все в цикле и цикл больше секунды к примеру, то тот же Таймер будет выполняться по времени равный циклу и никак иначе если в простом варианте объяснения. Далее это уже задачи по прерываниям, но это немного не про Scada.
    В идеале надо считать время между срабатываниями таймера или некой формулы и учитывать это время при расчетах.
    Опять же, у вас Moxa — добавьте сюда время опроса через Moxa расходомера…
    Что вы считываете с расходомера через Moxa? начинать надо с этого. То есть что это за значения?
    #26178
    fergus2022
    С расходомера берется счетчик импульсов. Т.е счетчик скаждым импульсом увеличивается. Но нам нужно знать период между импульсами
    #26179
    То есть вы получаете просто нарастающее значение счетчика?
    Вот тогда вам и надо плясать от времени, но не от 1 сек, 2 сек а от момента срабатывания, до момента срабатывания, а это может быть и 1,5 и 0,9 секунды и так далее.
    Ну и уже потом приводить разницу полученных импульсов к какому-то итогу.
    Вам надо сохранять Тики, количество прошедших миллисекунд между измененными значениями из расходомера.
    В принципе можно и таймер с фиксированным временем применить (скажем та же секунда), но простой таймер не подойдет, так как вам нужен не факт его срабатывания а именно значение PT (времени) между срабатыванием. Ну и соответственно когда сработал таймер, проверять старое значение из расходомера с текущим и если они отличаются, использовать полученный PT таймера при расчете.
    #26181
    fergus2022
    А есть ли примеры скриптов ?
    #26184
    Нет к сожалению.
    #26207
    В Rapid SCADA 6 для канала можно использовать формулу EverySec(MyFunc), где MyFunc — это Ваша функция, которая выполняет проверку и увеличение счётчика.
    Также в 6-й версии в формулах есть доступ к предыдущему значению канала.
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем Mikhail.
    #26591
    a_l_e_x
    Подскажите где почитать про доступ к предыдущему значению
    #26594
    Формулы PrevVal() и PrevStat() возвращают предыдущее значение и статус. Пока справка по новой версии не готова, встроенные формулы можно посмотреть здесь.
    #33142
    Z_h_e
    Вот входная формула (Val(804)+1) — это расчетный канал сам себя инкрементирует.
    Попробовал вот так EverySec(Val(804)+1) — ошибка error CS0030: Cannot convert type ‘double’ to ‘Scada.Data.Models.CnlData’
    Как правильно сделать секундный инкремент канала?
    Заодно, я так и не понял что представляет собой тип данных CnlData. В хелпе написано: «CnlData Значение и статус канала». Это какая-то структура?
    #33143
    Z_h_e
    Рапид V6.2
    #33144
    EverySec(() => Val(804)+1)
    Наверное как-то так
