Формат данных прыгает
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Формат данных прыгает
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 52 всего)
  • #5412
    baur
    Добрый день
    У меня время от времени формат данных прыгает, то есть дробная часть появляется то исчезает. Хотя я округлил как D
    нормальный вид
    и вдруг
    и начинает прыгать …
    • Тема изменена 9 лет, 5 месяцев назад пользователем baur.
    #5429
    Это новые схемы или старые (на Silverlight)?
    Посмотрите лог веб-приложения, в нём скорее всего есть ошибки. 3 знака — это формат по умолчанию, если не удалось считать свойства канала, хотя размерность считана нормально.
    #5449
    baur
    это новая схема, лог не посмотрел но F12 (консоль) ничего подозрительного не выдает …
    #5450
    baur
    а вот и лог
    там еще есть не понятная ошибка который также появлялся время от времени
    Scada.ScadaException: Недостаточно прав. хотя доступ был.
    2017-04-21 08:13:36 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
    2017-04-21 08:13:36 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 08:13:44 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 08:13:44 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 10:52:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 8 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 10:52:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 5 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:00:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 2 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:05:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:05:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:05:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:05:43 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:05:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:05:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:05:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:05:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:09:36 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:09:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: USER1 - Неверное имя пользователя или пароль. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:09:43 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: USER1 - Неверное имя пользователя или пароль. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:09:51 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:09:51 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 11:10:02 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:10:02 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:10:02 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:10:02 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:10:03 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:10:03 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:10:03 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:10:04 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:10:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:10:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:10:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 11:12:58 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:12:58 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:12:58 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:12:58 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:13:00 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:13:01 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:13:01 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:13:01 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:13:07 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
    2017-04-21 11:13:07 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:13:07 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:13:07 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:15:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Ev]\e170421.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:15:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:15:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:15:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:15:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:15:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:15:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:15:21 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:15:25 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:15:25 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 11:19:49 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Ev]\e170421.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
    2017-04-21 11:19:49 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:19:50 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:19:52 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:19:53 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:19:53 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:19:53 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:19:56 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:20:00 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:20:00 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 11:45:22 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Ev]\e170421.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:45:24 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:53:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 11 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:11 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 10 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 13 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 12 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 15 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:20 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 14 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:26 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 35 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:32 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 36 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:35 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 38 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:37 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 37 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:55:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 38 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:57:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:57:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:57:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:57:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:57:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:57:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:57:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:57:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:57:59 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.112. Сессия: 0irodnegobvkpu0dnq5bmtzi
    2017-04-21 11:58:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER2 (JOF). IP-адрес: 10.28.150.112
    2017-04-21 11:58:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.112. Сессия: 0irodnegobvkpu0dnq5bmtzi
    2017-04-21 11:58:50 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 10 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:02:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 12:02:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 12:02:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 12:02:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 12:02:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 12:02:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 12:02:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 12:02:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 12:08:57 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 8 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:10:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 5 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:10:50 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 38 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:11:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
       at Scada.Web.Plugins.Chart.WFrmChart.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
       at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
       at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
       at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
    Страница: http://127.0.0.1/Scada/plugins/Chart/Chart.aspx?cnlNum=10&viewID=16&year=2017&month=4&day=21
    Пользователь: USER2
    2017-04-21 12:12:15 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
    Страница: http://127.0.0.1/Scada/plugins/Chart/Chart.aspx?cnlNum=12&viewID=16&year=2017&month=4&day=21
    Пользователь: USER2
    2017-04-21 12:12:24 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 8 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:12:29 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 12 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:21:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 15 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:21:40 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 14 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:53:29 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 38 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 13:08:44 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 37 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 13:29:47 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER2. IP-адрес: 10.28.150.112
    2017-04-21 13:29:47 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.112. Сессия: 0irodnegobvkpu0dnq5bmtzi
    2017-04-21 14:50:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 14:50:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 14:50:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 14:50:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 14:50:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 14:50:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 14:50:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 14:50:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 14:50:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 14:50:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 14:50:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 14:50:44 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 14:50:45 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 14:50:45 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 14:50:45 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 14:50:45 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 14:50:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 14:50:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 14:50:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 14:50:48 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 15:25:04 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 15:25:04 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 15:25:04 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 15:25:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
    2017-04-21 15:25:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 15:25:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 16:01:05 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 16:01:05 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 16:01:05 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Завершение работы приложения
    #5455
    Имеют значения ошибки из лога:
    Компьютер, на котором работает SCADA-Сервер разрывает или не даёт установить соединение. Возможные причины: Firewall или другое программное или аппаратное обеспечение.
    #5459
    baur
    но SCADA в основном работает нормально, ошибки появляется время от времени …
    #5462
    baur
    заметил одну закономерность, прыгать начинает когда появляется два сессии, то есть когда в SCADA заходить 2 и более пользователей. Причем при этом (когда цифры начинает прыгать) в логе нету этих ошибок, если есть, то по времени не совпадает.
    • Ответ изменён 9 лет, 5 месяцев назад пользователем baur.
    #5490
    Количество пользователей веб-приложения никак не влияет на соединение со SCADA-Сервером. Веб-приложение создаёт 1 соединение.
    Если веб-приложению не удалось получить базу от сервера, то значения будут прыгать до тех пор, пока база не будет получена.
    В любом случае надо добиваться отсутствия ошибок в логе. Попробуйте, например, поставить веб-приложение на один компьютер с сервером.
    #5495
    baur
    у меня так и есть
    #5669
    baur
    все еще живем этим, данные время от времени прыгает, причем не все а по очереди
    ведь доступ есть или нет
    почему ошибка появляется время от времени?
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем baur.
    #5677
    Вероятно, сеть работает не стабильно. Поставьте веб-приложение на тот же компьютер, где установлен SCADA-Сервер, и сравните стабильность работы.
    #5681
    Сколько у Вас входных каналов, устройств, одновременно подключенных пользователей? Может быть какие-то проблемы с нагрузкой на сервер?
    #5687
    baur
    да, вы правы, это связь …
    http://image.ibb.co/cpG8Lk/Ping_Server1.png
    #5688
    baur
    вот время от времени такие задержки бывает,
    но потом я поставил пинг и начал наблюдать
    данные прыгает даже когда <=1 мс или =1 мс
    получается очень чувствительный, думаю тут надо придумать решение с кэшированием или еще что-то …
    если запустить SCADA на самом сервере, такое не наблюдается
    не думаю, данные прыгали даже при первом запуске когда сигналов было меньше а пользователей 2-3.
    Пока у нас сигналов где-то 300 активных пользователей 5-10
    #5723
    Это мало.
    Тут дело не в задержке пинга, а в том, что соединение разрывается и часть пакетов пропадает. Задержка — это маркер того, что не всё в порядке.
