Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2
- В этой теме 104 ответа, 7 участников, последнее обновление 6 лет, 7 месяцев назад сделано
chmak2007.
15.01.2019 в 12:03 #10972
Макс
УчастникНе могу установить скаду есть ли какие нибудь оф инструкции по установке помогите пожалуйста.
15.01.2019 в 12:11 #10973
manjey73УчастникИнструкции те же, что и на другие Raspberry или Linux в описании. У меня и на 1-й стояла и работала.
15.01.2019 в 18:52 #10975
MikhailМодераторПошаговая инструкция по установке на Linux находится в zip-архиве дистрибутива для Linux.
15.01.2019 в 21:26 #10976trak
УчастникТолько что устанавливал как раз на малинку вторую , всё без проблем установилось .Пользуйтесь если ,что переводчиком яндекса .
16.01.2019 в 15:53 #10977
MikhailМодераторПри работе с Linux без английского сложно, слишком много нюансов бывает ))
17.01.2019 в 08:10 #10978Макс
УчастникЯ пользуюсь google переводчиком иногда а так всё понятно спасибо )
если вы устанавливали то не могли бы вы сделать видео урок не большой ? за ранее спасибо.17.01.2019 в 11:45 #10979Макс
УчастникУ меня проблема в том что когда я хочу обновить список пакетов перед установкой
net frameworkкомандойsudo apt-get updateтерминал застревает в «Ожидание заголовков» и все с интернетом у меня всё хорошо скачиваю загружаю на ура подскажите в чем может быть проблема ?17.01.2019 в 12:12 #10980
manjey73УчастникНадолго застревает ? может не доступен какой-то узел с репозиториями ?
17.01.2019 в 12:41 #10981Макс
УчастникДа на долго ( я даже на сутки пробовал оставить 0% я думал что проблема в стороне сервера но нет я их адреса тоже менял не помогло.
17.01.2019 в 14:39 #10982Макс
УчастникКажется я прошелся по инструкциям и всё сделал правильно но мне кажется будто сервер не поднялся так как при вводе localhost/scada вместо того чтоб открыть веб страницу браузер скачивает страницу login.aspx что я не так сделал ?
17.01.2019 в 14:56 #10983Макс
УчастникВсе разобрался казалось что я адрес не правильно набирал ) набрал localhost:8084/scada и всё заработало ) всем спасибо за ответы)
17.01.2019 в 15:58 #10984Макс
УчастникУ меня другой вопрос ) в линуксе можно открыть камуникатор администратор редактор схем и таблиц ?
17.01.2019 в 16:15 #10985
manjey73УчастникНет, нельзя на данный момент. Оконные менеджеры работают только на Windows.
Вроде Михаил где-то писал что ведется разработка по данному поводу, чтобы можно было конфигурировать в обоих средах.Пока только на Windows и переносить руками либо специальным Агентом. Поищите ссылки по слову Agent. Я еще не пробовал.
Ответ изменён 7 лет, 9 месяцев назад пользователем
17.01.2019 в 17:15 #10987
MikhailМодераторРазработка ведется, но учитывая глючность WinForms в Mono, конфигурировать в Windows всё равно останется удобнее. При этом скинуть проект на Linux можно будет по одной кнопке.
17.01.2019 в 17:29 #10988
manjey73УчастникМожет сделать оконный интерфейс на Qt ? вроде для Windows есть, а в Linux это вроде как и родное все ?
