Удаленное Администрирование
Стартовая страница Форумы Новые идеи Удаленное Администрирование
  • #13550
    Andre1964
    Есть ли возможность удаленного Администрирования.
    #13554
    Такая возможность есть.
    Но зависит от того, что Вы подразумеваете под этим.
    #13588
    Andre1964
    Как администрировать конфигурацию на другом ПК, что для этого надо.
    #13589
    Andre1964
    Расшарить папки нельзя
    #13590
    RDP использовать или SSH
    #13591
    А чем Scada агент не устраивает? Или нужно что-то большее?
    #13593
    Ну например, Агент умеет заменять COM на /tty…. или на собственный путь порта в Linux в Коммуникаторе?
    #13594
    Я с Linux не работал, специфики не знаю. Просто интересно, в линуксе Вы заливаете конфигурационный файл, а потом еще ручками его редактируете? А почему нельзя залить сразу правильно отредактированный?
    #13595
    Ну в любом случае его необходимо где-то редактировать.
    Еще момент, например регистрационный ключ, точнее код компьютера создается все равно в папке ScadaComm на удаленном ПК, его надо сперва оттуда скачать как минимум.
    В общем без возможностей удаленного администрирования ПК полностью не отказаться.
    Еще не разбирался с возможностями «Скачать конфигурацию» с удаленной машины, тем более с Linux. Руки пока не доходят
    • Ответ изменён 7 лет назад пользователем manjey73.
    #13597
    Регистрация дополнительных модулей происходит при установке этих модулей. Это разовые операции. ScadaAgent всё-таки не для этого.
    Я удаленно редактирую OPC-конфиги коммуникаторов. Скачиваю действующий через агент, редактирую сам xml файлик в notepad++ и заливаю агентом назад.
    #13599
    Нужно в Администраторе открыть профили развертывания и создать новый профиль, в котором указать IP или имя удалённой машины, на которой установлена Rapid SCADA и работает Агент. На firewall удалённого сервера необходимо разрешить TCP-порт Агента, по умолчанию 10002.
    #13600
    Агент только передаёт настройки и логи. Порт прописывается в настройках Коммуникатора в рамках проекта. Затем проект передаётся на локальный или удалённый сервер.
    #13601
    В текущей версии есть ограничение на получение логов с удалённого сервера — если модуль ведёт свой собственный лог (как Модуль автоуправления), то его нельзя увидеть в Администраторе удалённо.
    #13612
    Andre1964
    Не выходит получить конфигурацию с удаленного хоста, не может разобрать имя
    #13615
    Какая ошибка выдаётся?
