Статус устройства в канале ?
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Статус устройства в канале ?
  • В этой теме 64 ответа, 7 участников, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 65 всего)
  • #28687
    Собсвтенно озадачились тут с @Romiros по поводу статуса устройства, чтобы его добавить в канал.
    У Коммуникатора есть служебные теги, о которых мы не знаем?
    Просто на своем драйвере ничего не добавлял в код, по подсказке добавил входной канал с тегом Status — показывает 0,000
    Выбрал Формат Normal — Error
    Если бы не было данного параметра от кого-то, то показывало бы --- по идее ?
    #28688
    Ну и собственно вопрос, кто за это отвечает?
    #28694
    Заодно статус линии в целом можно вытянуть в канал?
    Так как если оборвать связь между преобразователем и Scada то например при наличии значения 1 (Error) оно там и остается и не преобразуется в --- или я не дождался?
    #28699
    Да, только один тег Status у каждого устройства.
    Кстати, в своих драйверах Вы можете задать признак невидимости для группы тегов. Тогда она не будет выводиться в txt-файл, а работать будет как обычно.
    Сейчас нет. В будущем хотелось бы. Это сложнее по сравнению со статусом устройства, потому что линия не является устройством, а каналы привязываются к устройствам. Надо придумать, как это красиво реализовать.
    Может зависеть от канала связи, выбранного для линии. Нужно более конкретно смотреть.
    #28707
    Еще вот @Romiros обнаружил, что для SNMP нет такого канала Status
    Суть в том, что если у нас устройство показывает Normal, и происходит обрыв связи между Scada и преобразователем Ethernet-RS485 так и зависнет в статусе Normal ?
    Или все же потом сбросится на --- ?
    #28708
    Дал ложную информацию, извиняюсь. Status работает для драйвера snmp так же как и для остальных. В этом плане все нормально, видимо был какой-то косяк с применением конфигурации. 0 — норма 1 — ошибка.
    #28709
    Пришлите параметры канала связи в виде скриншота или текста. Я проверю по исходному коду.
    #28713
    Прошло много времени, а канал так и остался Normal
    Восстановил соединение с преобразователем, опрос возобновился.
    • Ответ изменён 3 года, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #28716
    </Line>
        <Line active="true" isBound="true" number="2" name="Pulsar">
          <LineOptions>
            <ReqRetries>2</ReqRetries>
            <CycleDelay>0</CycleDelay>
            <CmdEnabled>true</CmdEnabled>
            <PollAfterCmd>true</PollAfterCmd>
            <DetailedLog>true</DetailedLog>
          </LineOptions>
          <Channel type="TcpClient" driver="DrvCnlBasic">
            <Option name="Behavior" value="Master" />
            <Option name="ConnectionMode" value="Shared" />
            <Option name="Host" value="192.168.0.9" />
            <Option name="ReconnectAfter" value="5" />
            <Option name="StayConnected" value="false" />
            <Option name="TcpPort" value="4005" />
          </Channel>
          <CustomOptions />
          <DevicePolling>
            <Device active="true" isBound="true" number="2" name="Pulsar" driver="DrvPulsar" numAddress="68309" strAddress="" pollOnCmd="false" timeout="1000" delay="200" time="00:00:00" period="00:00:20" cmdLine="Pulsar_Voda_Rs485.xml" />
          </DevicePolling>
        </Line>
    Канал связи TCP клиент, на другом конце COM порт
    #28717
    [3] N520_1
    Статус : норма
    Канал связи : COM3, закрыт
    Устройства (1)
    [3] PulsarImpuls : норма
    Ну хотя бы это вариант, USB-RS485 отключено, соответственно порт закрыт а устройство в норме. А в журнале
    2023-05-27 09:05:34 Открытие последовательного порта COM3
    2023-05-27 09:05:34 Попытка открытия последовательного порта может быть не ранее, чем через 00:00:05 с после предыдущей.
    Такое кажется было и на 5-й версии…
    #28722
    В конфигурации указан канал связи TcpClient, а в журнале COM3. Как такое может быть?
    #28723
    я говорю о том, что если вытащить USB-RS485 или оборвать связь между ПК и Ethernet-RS485 это приведет к тому, что Status останется Normal, хотя связи с устройством через (одно или другое) нет фактически.
    Коммуникатор начинает слать в лог, что порт закрыт или TCP соединения нет, при этом не меняя статус устройства или устройств, если их несколько.
    При чем не меняет никогда… И смотря в WEB на статус все прекрасно и чудно, но ничего на самом деле не работает.
    Это два варианта, что так что эдак, фиолетово каким образом оборвать связь до реальной линии RS485 будет зависание Status в том положении, в котором он был до разрыва связи. По идее тут он должен превратиться в ---
    #28725
    Кстати при этом и все значения должны в --- перейти, а не зависнуть в последнем прочитанном значении. сейчас не помню, переходят они в этот статус или нет.
    #28726
    Непосредственно переменный сбрасываются в состояние --- а вот переменная Status продолжает висеть как и висела в Normal
