Способы построения сети устройств
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Способы построения сети устройств
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 28 всего)
  • #11620
    to0freak
    Приветствую.
    Из оффтопа другой темы выросла новая.
    Ищу варианты простого и дешевого способа организовать связь с удаленными устройствами. Сейчас пришёл к решению, что устройства по RS485 группами объединены в сети, которые с помощью шлюзов сливают данные на облако Овен.
    Это облако использую, в первую очередь, потому что мне не удалось найти другого дешёвого способа устроить модбас шлюз (опыта в этом направлении у меня не много). Ещё из плюсов для себя отметил бы физическое разграничение места куда данные сливаются, надёжно хранятся и могут получать команды, и места, откуда происходит только просмотр. Ну и для новичка настройка до рабочего решения всё-таки значительно проще.
    Сейчас я понимаю, что добавил лишнее звено, работу которого не могу контролировать и не могу назвать удовлетворительной. Плюс к тому, я ограничил себя в возможности общаться с приборами по отличному от модбас протоколу.
    Был бы рад, если кто-нибудь сможет предложить решение с использованием другого оборудования или подхода. Особенно за сопоставимые деньги (~3500р. за Ethernet или GPRS шлюз).
    #11624
    Есть у компании USR GSM и Ethernet шлюз, и если не ошибаюсь может работать не только по Modbus, но надо изучить вопрос. Пока в руки не попадался.
    На самом деле более оптимально связка роутер c 3G(4G) + Ethernet-RS485(232) преобразователь.
    Как вариант связка RaspberryPi + 3G(4G) модем заменяют и роутер и преобразователь протокола(ов) при подключении USB-RS485(232)
    Тут более важно как вы видите организацию сети с вашим оборудованием ?
    #11629
    Если есть возможность в качестве шлюза использовать недорогой компьютер с Linux, то Вы можете поставить на него Rapid SCADA и использовать модуль Быстрый шлюз. Этот модуль передаёт данные на центральную Rapid SCADA. С новым Администратором удобно управлять взаимосвязанными экземплярами скады в рамках одного проекта.
    #11630
    Ещё посмотрите ЕТ-485
    Он собирает данные с устройств по RS-485, коннектится к Rapid SCADA и далее скада забирает с него данные.
    Цена немного выше.
    #11631
    У iRZ есть подходящие по функционалу устройства, но по-моему, дороже указанной планки.
    #11632
    Сейчас у Вас какие шлюзы используются?
    #11634
    у iRZ устройства сильно дороже указанной планки, так как там 2 СИМ для резервирования каналов и возможность поднять VPN канал до сервера с выделенным IP. Я правда поднимал на RUH2 только openVPN, на счет остальных вариантов не подскажу.
    Это примерно то, что я ожидал от шлюзов Овен, а они добрые, перетянули одеяло на себя и себе же подложили свинью…
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #11636
    Почему подложили свинью?
    #11637
    Потому что не всегда можно использовать чужие сервера, или на первом этапе можно, а потом требуется поднять локальные на предприятии. Шлюзы Овен раблотают только с облаком Овен и только у них и никак иначе. Возможности переключить на собственный локальный сервер нет. И как они заявили не будет.
    #11641
    Можно попробовать Teleofis. У них есть терминалы сопоставимые по цене.
    У нас используется пара их модемов (gprs и 3g), претензий вроде не возникло.
    #11643
    Полагаю, что их решение предназначено для обслуживания только их специалистами и слишком сложное для развертывания у себя.
    #11644
    Они универсальные, без привязки к их протоколам и софту?
    #11648
    Да ладно ? а почему же мы пользуемся тем же Microsoft, мы ведь сами тоже того, ничего не сможем сделать с какой-то ошибкой в ПО..
    Инсталятор, ключ защиты (можно и без него, если само ПО сможет работать только с их шлюзами), установка иного IP в шлюзе и вперед на собственном сервере.
    Обновление ПО от производителя.
    Другая проблема в том, что их Шлюзы (или Облако) работают с Modbus. Что второй минус…
    #11649
    Да универсальные. Прозрачный tcp порт, режимы Клиент и сервер. У промышленных версий сторожевые таймеры и прочее.
    Для удаленных портов(если нужно) мы уже много лет используем софт tibbo vsp menager, из разряда настроил и забыл.
    #11658
    to0freak
    Тоже склоняюсь к этому решению.
    У меня оборудование по всему городу раскидано. Купить, настроить и поддерживать 30 шлюзов — это совсем не то же самое, что сделать то же с 30 компами.
    К тому же, снова встаёт вопрос о ограничении себя одним софтварным решением.
    Посмотрел, вроде бы интересное решение. Можете рассказать о вашей схеме работы?
