Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения.
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения.
  • В этой теме 141 ответ, 3 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано Taw.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 142 всего)
  • #11730
    Taw
    Планирую создать учебное оборудование для обучения SCADA и учебного видео материала. Никаких симулляторов, я планирую использовать только реальное оборудование. Первая задача: Управление кнопкой включения и отключения (пуск/стоп) оборудования с помощью SCADA. Мне нужен типовой список необходимых устройств для этого. Помогите с формированием этого списка, адаптированного для управления с помощью SCADA.
    #11731
    Scada, Модуль автоматического управления, чтобы можно было задавать задержки или условия. Преобразователи USB-RS485, Ethernet-RS485 чтобы была возможность через разные каналы управлять.
    Коммутатор Ethernet, Блоки питания, модули Дискретного вывода с Modbus RTU и TCP для разных каналов
    Типового списка как такового не будет, что найдете под рукой и в ближайших лавках КИПиА
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #11735
    Taw
    Я бы хотел заказать из Китая комплектующие.
    #11736
    8 входов и 8 выходов, Modbus RTU
    https://ru.aliexpress.com/item/8-CH-MODBUS-RTU-RS485-Network-expansion-board-RS485-Modbus-RTU-mode/32529941646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edfnJSsS
    https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-DC-12V-RS485-Relay-Module-Modbus-RTU-485-Remote-Control-Switch-for-PLC-PTZ/32769685000.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edBm2DlC
    Преобразователь USB — RS485
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-Support-Win7-XP-Vista-Linux-Mac-OS-WinCE5-0/32777508190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edBm2DlC
    Ethernet — RS485
    https://ru.aliexpress.com/item/Q18040-USRIOT-USR-N520-Serial-to-Ethernet-Server-TCP-IP-Converter-Double-Serial-Device-RS232-RS485/32685777111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edWSSroI
    Релейные платы рабочие, имеют свои особенности по управлению, но проблем с ними нет, типа перепутанных байт CRC протокола 🙂
    Преобразователь Ethernet — RS485 двух портовый, ищите по этой фирме однопортовый, тоже есть.
    Ну, модули В/В с Ethernet я не покупал, так что ищите сами, смотрите у многих дешевых нет Modbus TCP, они управляются через http, так что аккуратнее с выбором.
    #11737
    Model: USR-TCP232-304
    Model: USR-N510
    Model: USR-TCP232-410S
    Вот варианты однопортовых
    #11739
    Посмотрите проект OpenPLC
    Его можно использовать совместно с Arduino. Сам не пользовался, но проект интересный.
    #11933
    Taw
    А почему такая аббревиатура «В/В с Ethernet»(для модулей Дискретного вывода с Modbus RTU и TCP для разных каналов)?
    А в чем преимущества двухпортовых преобразователей Ethernet — RS485? Почему лучше покупать однопортовые?
    #11934
    В/В — Ввода/Вывода
    Иногда покупают и 16-ти портовые
    Все зависит от того, что вам нужно, одинарки дешевле, если достаточно одного.
    Например щиты разнесены территориально, но сеть LAN там везде есть. Зачем в щит ставить преобразователь на 2 порта, если достаточно по оборудованию и одного ?
    Еще как вариант 2-х или более портовых, когда в щите стоит оборудование с разными настройками линии связи. Например у одного устройства 9600 8E1, а у другого скорость менять модно, но четность нет, то есть 9600 8N1.
    Недавно вот такую связку ставил, но там производитель одного устройства пошел на встречу и поправил прошивку с возможностью менять и четность. Обошелся одним портом.
    • Ответ изменён 7 лет, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #12253
    Taw
    Не могли бы пояснить с коммутатором и преобразователями.
    Например (привожу схему) есть особые коммутаторы (например Advantech).
    http://www.imageup.ru/img76/3395459/easyscheme.jpg
    Такие коммутаторы поддерживают прямую связь по Modbus/TCP и SNMP со скадой.
    И никакие преобразователи не нужны. Как выбрать коммутатор? Обычный с преобразователями? Или вы имели в виду EKI-5526I (коммутатор Advantech)?
    #12254
    Если модуль ввода-вывода поддерживает Modbus TCP, то общение между модулем и Коммуникатором осуществляется через локальную сеть. Коммутатор стандартный для Ethernet, промышленный или бытовой (в зависимости от Ваших условий).
    Модули Advantech опробованы с Rapid SCADA.
    #12262
    Taw
    А если модуль ввода-вывода поддерживает только Modbus RTU и я буду использовать конверторы в RJ45 то разве не будет общения между модулем и СКАДОЙ?
    #12263
    Taw
    Мне понравился модуль аналоговых и цифровых входов и цифровых выходов
    Но у него предусмотрен Modbus RTU. Будет ли работать этот модуль с Rapid Scada и описанными выше комплектующими (реле, преобразователями и коммутатором)?
    #12264
    Taw
    #12266
    Taw
    Общение будет.
    EKI-5526 не приходилось использовать.
    За товары с AliExpress вообще невозможно отвечать. Возможно, будут работать нормально, возможно, не будут.
