Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Создание отчетов и обработка событий
- В этой теме 29 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 11 месяцев назад сделано
27.10.2016 в 10:28 #3414
LutrixУчастникЗдравствуйте! Хотелось бы узнать, как в Rapid SCADA создавать отчеты. Надо обязательно писать свою библиотеку для каждого проекта? Просто когда в представлении своего проекта нажимаю на кнопку создать отчет, постоянно перекидывает на минутные срезы тепловой и электрической энергии, которые просто в качестве примера приведены, как я понимаю.
Ещё бы хотелось узнать как можно показывать при записи события не изменившийся параметр в числовой форме, а в виде текста? Там вроде есть для каждого канала в выборе размерности опция «текст», но при выборе этой опции просто текст события полностью исчезает.27.10.2016 в 10:31 #3415
LutrixУчастниксорри, ошибся! Не в размерности а в формате есть опция текст
27.10.2016 в 11:40 #3417
MikhailМодераторкак в Rapid SCADA создавать отчеты. Надо обязательно писать свою библиотеку для каждого проекта?
В новом веб-приложении появился плагин Гибкий отчёт, который позволяет с помощью конфигурационного файла в формате XML настроить и привязать к своим каналам отчёт практически любого вида. Плагин пока не опубликован на сайте, но его можно выслать Вам по емаил запросу. Плагин стоит 5000 руб.
Приведите, пожалуйста, пример, как хотелось бы отобразить событие?
Ответ изменён 9 лет, 12 месяцев назад пользователем
27.10.2016 в 12:05 #3422
LutrixУчастникОк, спасибо, насчет плагина подумаем. а текст такой, например параметр равен нулю — выводим отключено, не равен нулю (у меня — 65535) — выводим включено. Или достаточно превышение границы такой-то — выводим включено, пересечение нижней границы — Отключено.
27.10.2016 в 13:50 #3425
MikhailМодераторДля этого тип канала нужно выбрать ТС, формат — Текст, размерность — Откл-Вкл.
28.10.2016 в 07:58 #3432
LutrixУчастникОтлично, спасибо, всё заработало!
28.10.2016 в 08:00 #3433
LutrixУчастникА можно для отчетов использовать библиотеки на тепловую и электрическую энергию, но только прописать там свои каналы, из своего представления?
28.10.2016 в 08:50 #3434
MikhailМодераторОткройте шаблоны этих отчётов из C:\SCADA\ScadaWeb\templates
Там можно указать каналы в шаблоне. Однако при сохранении шаблона в Word внутренняя структура документа иногда портится и указанные каналы могут не заработать.Старая версия веб-приложения уже не обновляется и скоро будет заменена на новую, поэтому лучше всего сразу использовать новое веб-приложение и новый модуль генерации отчётов.
28.10.2016 в 08:52 #3435
LutrixУчастникОк, спасибо Вам большое, Михаил! Мне главное для начала что-нибудь показать заказчику, а потом уже будем обновляться:)
28.10.2016 в 08:55 #3436
LutrixУчастникэто файл RepHrEvTable.xml? Он у меня там только один.
28.10.2016 в 09:10 #3440
LutrixУчастникПонял, это создание отчета по событиям. А по минутным срезам шаблон находится в ScadaWeb\report. Только в каком файле править номера каналов, не могу найти.
28.10.2016 в 10:23 #3441
LutrixУчастникКажись разобрался! Генерируются отчеты только по первому представлению в конфигураторе. Удалил там представление с тепловой и электрической энергией, перезапустил сервер и коммуникатор и мне действительно выпал отчет с минутными срезами моего проекта.
28.10.2016 в 15:37 #3444
MikhailМодераторСудя по описанию, у Вас что-то неправильно работает.
Уточните, какой именно отчёт Вам нужен?Шаблоны отчётов по теплу и электричеству должны лежать в C:\SCADA\ScadaWeb\templates
Шаблон минутного отчёта лежит в C:\SCADA\ScadaWeb\report\MinTable\templates
Желательно ссылки на скриншоты приложите.
28.10.2016 в 16:20 #3446
LutrixУчастникДа, минутный нужен был. Может у меня неправильно что-то работает из-за того что у меня WinXP SP3 стоит? Мне пришлось вручную Скаду устанавливать, плюс IIS был у меня отключен, а из-за политики предприятия долго установить не мог этот компонент, наши АСУПщики тоже долго мучались, в результате встало но как-то криво. Потом ScadaWeb я долго пытался прописать в IIS, хотя в результате вроде получилось. Сейчас минутные отчеты удалось получить, но шаблонов реально у меня нет в Темплэйтах кроме этого RepHrEvTable.xml.
И ещё, когда я нажимаю получить часовой репорт, он мне выдает только репорт по событиям, хотя может это из-за того что у меня Схема. Если делаю Таблицу, тогда он делает репорт и по событиям и по часовым срезам.
Скриншоты приложу или завтра, или в понедельник.29.10.2016 в 10:51 #3448
MikhailМодераторКогда открыта схема, часовых срезов в отчёте нет, т.к. их и на мониторе нет )
Отчёт по минутным данным как был так и останется бесплатным в новой версии. -
