Редактор схем
  • В этой теме 22 ответа, 6 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано Mikhail.
  • #17267
    gry-dmitrij
    Есть ли способ выделить группу компонентов, находящихся в одном месте на редакторе схем?
    Нашел способ выделять с зажатой кнопкой Ctrl. Но если компоненты друг над другом, то выделится только верхний. И если компонентов много, то тоже очень не удобно щелкать мышкой. Есть ли способ выделить область с компонентами?
    #17268
    gry-dmitrij
    И есть ли способ выделить все компоненты (например, как в других редакторах работает Ctrl + A)?
    • Ответ изменён 6 лет, 1 месяц назад пользователем gry-dmitrij.
    #17276
    На данный момент выделить несколько элементов можно только с помощью Ctrl. Безусловно, нужно в будущих версиях добавлять в редактор более быстрые возможности выбора компонентов.
    #17304
    moreido
    Как вывести в скада представление замеры прошлого предыдущего дня и предыдущего месяца ? Буду очень благодарен если поможете …
    #17305
    Плагин «Гибкий отчет» наверное. Может в сочетании с компонентом «фрейм», если вывести нужно на схему.
    #17312
    Гибкий отчёт как вариант. Он умеет генерировать результат в виде веб-страницы. Нужно посмотреть её адрес и подставить в представления типа WebPage. Если нужны подробности, спрашивайте. Но сначала получите нужный отчёт у себя.
    #17314
    Я считал в отдельных расчетных суммирующих каналах по срабатыванию DayBeg(), MonthBeg() и анализ что это первое января…
    https://ibb.co/cFDY7kC
    #17315
    moreido
    Можно поподробнее как это внедрить ? я про то что написал а80808
    • Ответ изменён 6 лет назад пользователем moreido.
    #17317
    Да, конечно. Если админы не будут против напишу в этой ветке…но чуть позже, или сегодня вечером или завтра в течении дня.
    #17340
    Ну вот как обещал 🙂
    Хотел кратко — кратко не получилось. Во всяком случае сюда вкладывать не решился — много буковов.
    Вот ссылка на файл:
    https://yadi.sk/i/ZsQe4w4sL8qSBQ
    Если что непонятно, готов пояснить.
    Возможно там и не все идеально — ну уж что выросло, то выросло…:)
    #17343
    P.S. Если нужно — можно скачивать
    #17345
    Таблица на схеме — это набор текстовых компонентов, которые отображают текущие значения соответствующих каналов или это вставленный гибкий отчёт в формате html?
    #17346
    Сама таблица — картинка, Наименования насосов — динамический рисунок (чтобы было видно вкл/выкл), в самой таблице — значения каналов.
    #17358
    moreido
    mikhail Здравствуйте, у нас версия rapidscada 5.0.3.1 , подскажите пожалуйста как нам приобрести плагин гибкий отчет под нашу версию rapidscada без Обновления.
    #17359
    moreido вам просто нужно найти версию плагина под данную версию Scada в архивах. А на самом деле, перейдите на 5.8.1 на другой машине, проверьте работоспособность и перенесите все на нее.
