Разметка — работа скриптов внутри SVG
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Разметка — работа скриптов внутри SVG
  • #43887
    Ни в Разметке на мнемосхеме, ни внутри фейсплейта не работают скрипты внутри svg
    Вообще возможно запустит скрипт в Разметке, обрамленный <script>
    А так же <script>//<![CDATA[
    ? и если возможно, то что для этого надо сделать ?
    • Тема изменена 5 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #43888
    поставим вопросы иначе, раз скрипты внутри svg не хотят работать
    1. как из скрипта faceplate узнать его ширину и высоту на мнемосхеме. (даже больше, из скрипта компонента, установленного на faceplate)
    2. как ограничить размер по высоте и ширине минимально заданной? чтобы нельзя было сжать меньше указанных?
    • Ответ изменён 5 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #43892
    По поводу ширины и высоты вроде нашел.
    Пункт 2 надо как-то понять как сделать. Чтобы на мнемосхеме, уменьшая компонент faceplate с Разметкой внутри, поставить ограничение на ширину и высоту, меньше которых оно не сожмется.
    #43893
    Ограничение ширины
    Суть, при помощи min-width мы ограничиваем ширину элемента, сама картинка у меня перестает сжиматься. Но вот зеленая окантовка так же уменьшается до минимума 15 пикселей при действии мышкой.
    То есть в стили фейсплейта я добавил еще один параметр min-width
    .fp-heatexchanger {
      width: 100% !important;
      height: 100% !important;
      min-width: 100px;
    #43894
    В скриптах не работает такая комбинация
    args.component.dom.find('#${idPrefix}sym1').append('<line id="${idPrefix}ln1" x1="0" y1="50%" x2="${ln1x2}" y2="50%" stroke="black" stroke-width="2" />');
    То есть линию то оно пытается добавлять, и это есть, если посмотреть код элемента.
    Но отрисовки линии нет никакой, при изменении размеров тоже реакции на скрипты нет.
    sym1 здесь id группы <g> в svg, чтобы линия попадала куда надо.
    Что в скрипте надо сделать, чтобы это отрисовалось?
    Если же линию прописать изначально, и целой кучей строк менять ее атрибуты, то работать будет.
    заменил внутри строки апострофы, чтобы правильно в CODE обернулось….
    #43897
    Как заставить выполняться скрипт при Resize компонента?
    То есть Разметка, вставлена в фейсплейт, скрипт внутри Разметки.
    На мнемосхеме выполняю изменение размера фейсплейта. Нужно, чтобы отрабатывал скрипт
    domCreated, Updated….
    а то фигня получается. Меняешь Размер, потом должен сохранить, потом обновить, чтобы запустились скрипты
    #43898
    И если обновить страницу, то получаем нет данных по размерам ширины, высоты и переменной от формулы расчета.
    Облом-с
    #43899
    а, и на мнемосхеме это в принципе не работает. Облом-с номер 2, только в Редакторе и можно посмотреть к сожалению.
    Думал хоть на мнемосхеме будет работать 🙁
    #43900
    🙁 в общем лажа лажовая.
    1. При редактировани faceplate скрипты отключены, не видишь и не понимаешь что есть правильно, а что нет.
    2. При ресайзе и обновлении страницы скрипты не отрабатывают, а нужно получать размеры родителя и это должно работать — так что 1-й вопрос остался в силе.
    Все это связано с тем, что применить стили CSS и расчет необходимых точек при помощи calc() невозможно в принципе.
    Ну по крайней мере к <line> и <path> в svg. Возможно еще к чему-то, пока уперся в эти две вещи. Возможно либо менять атрибуты, что частично работает. Либо создавать скриптом <line> и <path>, что не работает вообще.
    #43904
    Error: <line> attribute x2: Expected length, "NaN".
    attr @ jquery.min.js:2
    VM206:21 Ширина undefined  высота undefined  ln1x2 NaN
    это при загрузке мнемосхемы с данным FP.
    Примитивный fp, где пытаюсь менять атрибуты линии TestLine.fp
    Должно быть так screen
    #43906
    С помощью jQuery или методами JavaScript для работы с DOM.
    Редактор не анализирует минимальный размер элемента. Это было бы полезно добавить. Записал пожелание.
    #43911
    так вот либо это хромает, либо я не тот способ применяю, что перестает работать при обновлении страницы.
    Я использовал const wwidth = $('#${idPrefix}heatex').width();
    (обратные апострофы так же заменил на простые для работы CODE)
    heatex здесь id вставленного SVG. Можете попробовать, скачав TestLine.fp
    Скорее всего нужно получать ширину и высоту родителя, а не вставленного кода svg. Но я не знаю как это делать для фейсплейта.
    #43918
    args.component.dom.createElementNS is not a function
    Вот нифига не понимаю, как чистый javascript применять к обертке jQuery.
    Сколько не пытался, получал всегда ошибки разного рода.
    #43919
    Почему это работает без createElementNS?
    Раньше (во времена старых браузеров) jQuery при создании элементов через строку
    ($(‘<line>’)) помещал их в пространство имен HTML, и SVG-линии не отображались.
    Сейчас все современные браузеры (Chrome, Firefox, Safari, Edge) автоматически распознают, что тег <line> находится внутри <svg>,
    и корректно применяют к нему SVG-пространство имен даже при вставке через обычную строку jQuery.
    а вот нифига не работает такой метод, при этом строка добавляется, но при этом не отображается никак.
    #43921
    Потому что браузеры продолжают не распознавать 🤣
