Работа с Событиями
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 38 всего)
  • #11357
    parti3an
    Не могу разобраться с событиями на Схеме, есть канал который выдает значение от 0 до 33 применяю формулу прибавляю 200 = значения от 200 до 233, галочки на запись событий и сообщение по изменению, в Типы событий задаю стр0ки 200 — 233 выбираю цвет для каждого, наименование и описание пишу то что нужно, к примеру 210 — К3 Подъем — Green- К3 Подъем, итоге в событиях пишет номер-1 дата и время — 03.04.2019 9:28:36 Объект -Предприятие КП — Модбас канал — № строки сообщения контроллера 1 описание- Параметр изменён: 214.
    Вот как что где и как отредактировать нужно чтобы остались только столбцы номер, дата и время, описание и описание стало зеленым и писалось К3 Подъем?
    #11358
    Сложно читать Ваш текст 🙂
    Опишу на своем примере, просто подставьте свои значения, где нужно. Я делал для положения крана, чтобы писался текст Открыт, Закрыт, Сбой и т.д., а также в зависимости от положения события и текст в таблицах был разного цвета: Закрыт — красный, Открыт — зеленый и т.д.
    1. В справочнике «Размерности» создаем размерность: Положение крана, Обозначение: Пр-ное; Открыт; Закрыт; Сбой
    2. В справочнике «Типы событий» создаем четыре типа событий (расписал по столбцам):
    200 Положение Gold Промежуточное
    201 Положение DarkGreen Открыт
    202 Положение Red Закрыт
    203 Положение Blue Сбой
    3. Далее нужным входным каналам ставим Формат = «Текст перечисления», Размерность = «Положение крана». Ставим галочки «Запись событий», «Сооб. по изм.» и если нужен «Звук события».
    4. В формулах нужных каналов пишем: Cnl;Cnl+200;
    5. Если нужно управлять то также в справочнике «Значения команд» создаем Кран Значение: Пр-ное; Открыт; Закрыт; Сбой и прописываем нужные формулы в каналах управления с типом команды «Стандартная».
    Подредактируйте под себя.
    #11359
    parti3an
    Сработало но не совсем
    1 — цвет остался черным
    2- не хватает строки в Размерности чтобы записать все 34 события
    3- фраза параметр изменен добавляется, хочется без нее.
    #11360
    1. Значит статус не 200+, проверьте.
    2. Да такое ограничение есть, может измениться в следующей версии.
    3. Сообщить по изменению, добавляет эту фразу.
    #11361
    2. Размер поля будет увеличен до 1000 символов в следующей версии.
    #11363
    parti3an
    А когда ожидать новую версию? И по поводу можно как то отредактировать графы в событиях? Удалить не нужные?
    #11365
    Ориентировочно до конца 2 квартала.
    Уточните, пожалуйста, вопрос.
    #11713
    parti3an
    по поводу длины строки, в Rapid SCADA 5.6.1. не увидел изменения,ждать следующую версию?
    #11717
    Длина увеличена, начиная с 5.7.x
    Она пока помечена как бета, потому что нужно обновлять документацию и видео. А так уже можно пользоваться.
    #12337
    SVS
    Добрый день, подскажите, как реализовать следующий функционал:
    1. Разделение событий по пользователям. Т.е. при входе Пользователя 1 активны события группы 1, для Пользователя 2 события из группы 2.
    2. Генерация определенного события по нескольким заданным значениям канала без использования дополнительных каналов. Например, значение канала = 1 — событие 1, значение канала = 2 — событие 2.
    3. При возникновении события звуковое оповещение не отключается, либо повторяется до квитирования события.
    #12339
    1. В данный момент по-моему никак. По пользователям разделяются только представления, но никак не каналы и события. А можете привести пример зачем это нужно?
    2. Можно сделать, если использовать формат канала как текст-перечисление со своей созданной размерностью и поставить галочку «сообщить по изменению». Правда в начале события будет надпись «параметр изменен», но мне кажется это не критично.
    3. Тоже интересно, возможно ли такое. Кто-то делал такой модуль, но это для сервера.
    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем Romiros.
    #12342
    Написанное в посте выше — верно. А также:
    3. Разработан, но пока не выложен плагин уведомлений. Он работает со звуком так, как Вы написали. Могу предоставить на тестирование по запросу.
    2. В идеале — доработать Модуль автоуправления для генерации событий по условиям. Готовы сотрудничать.
    1. Это в будущем можно будет сделать с помощью модуля уведомлений. Но сначала в базе конфигурации нужна таблица прав на объекты, а не только на представления как сейчас. Сейчас можно посмотреть события по представлению, на которое у пользователя есть права.
    #12664
    talbutdinov
    Имеется почасовой архив приборов учета, которые раз в час обновляются. Имеется настройка, что если определенные параметры выходят за пределы, они подсвечиваются цветом (кстати есть предложение сделать подсветку не только цветом шрифта, но и фона, так как на достаточном расстоянии не совсем ясно какой цвет у шрифта. Хочется сделать следующее:
    1. При срабатывании события (выход параметры за приделы указанных границ) снизу в событиях отображалось такое событие списком, что например произошло что-то страшное, а не надо было перебирать все таблицы.
    2. По наступлении определенного времени запускалась проверка с заданным алгоритмом, хотим по часовым срезам настроить свой алгоритм определения утечки воды, а также выхода из строя приборов учета.
    Готовы подключиться к доработке, если ткнуть куда копать, с драйвером вроде бы разобрались, нужно еще феншуй навести, но логика работает в целом на 4+.
    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем talbutdinov.
    #12668
    1. Непонятно, что нужно. Поставьте по этому каналу галочку запись событий и будет список.
    2. Здесь можно самим разработать модуль для сервера, поскольку придется копаться в архивах, да и логика наверное сложная будет у алгоритма анализа.
    #12669
    talbutdinov
    1. Тоже читал, что ставишь галочку и будет тебе счастье, но не выходит. Есть подозрение, что где-то возможно ошибка в настройках у меня, так как половина каналов настроенные на события по выходу за границы, часть из них подсвечивается выбранными цветами, а половина нет, настройки все везде идентичны. Куда копать не приложу. Список по событиям пуст.
    2. Есть мануалы, примеры? По сути это будут те же самые события, только логика определения их наступления будет чуть сложнее.
