Работа с несколькими скадами
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Работа с несколькими скадами
  • #3049
    djbond07
    Добрый день всем! Немного оффтопа. Кто как поступает, если нужно работать с несколькими скадами примерно в одно и то же время? Допустим, пол дня редактировать одну, пол дня другую. Просто на диск C помещаем обе скады, но с разными именами, и переименовываем постоянно? Или оставляем разные имена, и меняем путь к файлам в самих приложениях? Или может есть более изящное решение?
    #3050
    Присоединяюсь к вопросу 🙂
    #3051
    Evgen
    Уточни пожалуйста, Вы работаете с несколько Rapid SCADA или как Я с разными скада (Master scada и Rapid SCADA)?
    Или может я не понял вопроса?
    #3053
    Было бы неплохо, если бы Администратор, Коммуникатор, Сервер имел возможность для настроек подключаться по IP и вычитывать базы и конфигурации с удаленной машины.
    Ибо вносить незначительные правки на Linux версии это просто жесть.
    Например используя Putty перед подключением к базе или конфигурации.
    В идеале чтобы команды перезапуска сервисов так же работали из Администратора на удаленной машине
    Речь о нескольких Rapid SCADA если правильно понимаю. Конфигурирование и т.д.
    • Ответ изменён 9 лет, 12 месяцев назад пользователем manjey73.
    #3056
    В перспективе я представляю такой инструмент: единое приложение, в котором можно прописать IP компьютеров с установленными скадами. Приложение вытягивает с них настройки, позволяет редактировать и загружает обратно. Таким образом, будет одна программа для Windows для настройки, кроссплатформенные веб-приложение и сервисы Сервер и Коммуникатор.
    Но в этой теме интересно узнать, как сейчас удобнее работать с несколькими Rapid SCADA на одном ПК.
    #3057
    Надо будет поэкспериментировать. Вроде вы как-то писали, что даже на Виндоуз можно установить 2 экземпляра в разные папки. Вот с сервисами как при этом ?
    #3058
    Для каждого экземпляра в системе создаются свои службы. Когда соберетесь экспериментировать, заведите, пожалуйста, отдельную тему, я напишу туда, как это настраивается (в документацию пока не вносилось).
    #3071
    Ищу спонсора для разработки простой утилиты, которая будет забирать и скидывать конфигурацию на Linux по SCP или SFTP 🙂
    #3072
    Хотя, скорее всего, это можно решить скриптом для WinSCP: http://winscp.net/eng/docs/guide_automation
    #3075
    А у WinSCP не открытый код случайно ?
    По крайней мере WinSCP вроде использует Putty для подключения.
    Это как раз одна из причин, почему я scada копирую в папку пользователя а не в /etc
    #3076
    Да
    Можно подключаться от админа и копировать в любую папку. Но из etc нужно будет скаду перенести, т.к. etc по смыслу для другого. Вероятно, в usr/lib. Linux Directory Structure Overview
    #3077
    Не не не, scada должна быть либо в папке пользователя либо просто в /home
    Вторая причина — /home может быть примонтирован на другом разделе или винте.
    Извращаться с монтированием /usr на другой раздел не стоит.
    Тем более /usr может быть сжат
    В половательской попке их тем более может быть несколько.
    #3078
    Например, Mono лежит в usr/lib
    home — это директория пользовательских данных. SCADA — это скорее системное приложение, не привязанное к пользователю.
    А если просто в корень разместить или в lib?
    Монтировать на другой диск, насколько я понимаю, можно любую директорию.
    #3080
    Можно, но кто это делает ? а /home часто монтируется на другой раздел.
    Остальное оставляют в корне.
    Mono не важно где лежит, он один на все.
    А если кидать в пользователя, то очень легко подключившись WinSCP все копируется туда и обратно.
    Если сделать скрипт или доступ для работы через Putty для Администратора и Коммуникатора для чтения конфигов и баз, проще ввести имя обычного пользователя и пароль. Ни к чему для этого знать пароль root или еще как-то извращаться.
    #3085
    djbond07
    Как я успел заметить, программы пользователя в Raspberry Pi лежат в папке /usr/bin. Может туда и скаду поместить?
