Предложения по дополнениям/изменениям к scada
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Предложения по дополнениям/изменениям к scada
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #2512
    Evgen
    Здравствуйте!
    Михаил такая просьба, добавьте в scada коммуникатор и/или администратор проверку что бы в scada коммуникатор при повторении входных каналов выдавало сообщение
    #2513
    Добрый день! Опишите, пожалуйста, пример дублирования каналов, когда Вам желательно получить предупреждение, чтобы исключить различное понимание проблемы.
    #2525
    Evgen
    Пример дублирования:
    Я собираю данные на разные ПК и передаю их на сервер по сети
    и на ПК 10.0.6.23 есть каналы связи с 10 по 50 настроил я
    и на ПК 10.0.6.24 есть каналы связи с 10 по 50 настроил напарник на неделю позже не проверив какие каналы свободны
    В scada сервер и те и те каналы передавали данные и накладывались один на один.
    Сообщение выдавать лучше в администраторе/сервере и коммуникаторе что в scada коммуникаторе есть каналы с одинаковыми номерами.
    #2528
    Правильно ли я понял, что на ПК 23 и 24 стоят Коммуникаторы и для KpOPC были прописаны одинаковые номера каналов?
    #2532
    Evgen
    да
    (уже исправили)
    #2534
    Сохранил пожелание в список доработок. Но по срокам ничего не могу сказать, т.к. проблема, на мой взгляд, не самая приоритетная. В любом случае спасибо за правильную мысль.
    #2559
    SAVA
    Предложение: Создать модуль по отправки СМС сообщений через GPRS
    #2561
    Вы имеете ввиду через сторонние СМС-сервисы или как-то ещё?
    #2657
    SAVA
    Пример:
    GSM модем moxa OnCell 5104 HSPA-T имеет канал GPRS и подключен по Ethernet к ПК с установленной сквдой, необходимо сконфигурировать отправку СМС через этот модем.
    #2661
    Сомневаюсь, что наши операторы поддерживают данную опцию. Почитать можно здесь:
    https://geektimes.ru/post/86980/
    http://stackoverflow.com/questions/1025716/send-sms-using-gprs
    Нужно использовать SMS Gateway, например, http://www.bulksms.com/ или аналогичный. Для его использования потребуется разработка соответствующего драйвера. Если есть такая необходимость, то разработку драйвера можно заказать.
    Если Вы используете модем iRZ, то у них есть нестандартная возможность подать команду отправки СМС по сети. Это хорошее решение, но также требуется разработать драйвер.
    #2673
    SAVA
    Модем работающий по СОМ порту и подключенный по GPRS СМС сообщение отправляет, при этом с WIN COM порт не занят
    #2680
    Так он может отправлять команду не через GPRS, а по обычному каналу. Вопрос в том, каким образом он получает команду на отправку.
    #2684
    SAVA
    у СИМ карты статический адрес, поэтому при включении напряжения модем сразу видится по IP адресу
    #2687
    Хорошо, но при этом всё равно не ясно, как ему отправить команду на отправку СМС. Может быть он имеет специальный TCP-порт для получения команд?
    #2690
    SAVA
    могу для примера снять снифером с сом порта информацию
