Потоковое видео с веб камеры
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Потоковое видео с веб камеры
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 46 всего)
  • #7546
    cropas
    Добрый день интересует вопрос, как вставить на страницу потоковое видео с веб камеры, необходим визуальный контроль над объектом управления. при вставке в разметку тегов:
    <video>
      <source src="http://ipaddres:8081" type="video/mp4">
    </video>
    Страница просто не отображаеться, поделитесь кодом пожалуйста, а лучше сделать кнопочку вставить видео в редакторе схем.
    #7551
    Попробуйте плагин Дэшборды. Вы сможете добавить видео по аналогии с демо.
    Если нужно вставить именно тег video, то потребуется реализовать небольшой плагин для этого. Проще обойтись без этого и вставить ссылку на веб-страницу, на которой будет указанный Вами код.
    #7552
    Куда именно Вы их вставляли?
    #7558
    cropas
    В саму схему .sch посмотрел там разметка, вот и подумал что как и тег <image> можно вставить.
    #7567
    В файлы *.sch точно не получится, т.к. там специализированный формат.
    Если Вы хотите видео прямо на схеме, придётся подождать разработки компонентов.
    #9691
    baur
    Добрый день, как можно интегрировать камеры exacqvision и плагин Дэшборды
    #9692
    Прописать ссылку на их поток видео. По аналогии ютубовской ссылкой в демо версии по идее.
    #9693
    baur
    там нету доступ на каждую камеру, есть веб клиент там выбираем камеру и то не на полный экран а с инструментами сверху и сбоку
    #9694
    Нет, читайте документацию к камерам, у них должна быть команда запроса потокового видео для 2-х режимов (если есть) с разными настройками сжатия, размерности и т.д.
    Именно доки камеры надо изучать. Так как IP камеры могут цепляться к различным системам регистраторов.
    Хотя если там в камерах используется Виндовый ActiveX то наверное не получится…
    В общем надо камеру крутить, что у нее есть…
    • Ответ изменён 8 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #9699
    baur
    вроде нашел вариант, надо попробовать
    #9700
    Вероятно так и надо. Я уже не помню, можно ли в браузере просто поток вывести…
    #9704
    baur
    нет, не вариант, для каждой камеры надо запустить player в свернутом виде а у нас их много
    #9705
    Не совсем понятно, зачем в Scada тянуть потоковое видео ?
    #9707
    Потоковое видео выдаёт сама камера или сервер видеонаблюдения. В скаде на веб-странице должна быть ссылка на это потоковое видео. Примерно как сделано здесь http://demo.rapidscada.net/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-DashboardDemo для YouTube.
    #9708
    Желательно настроить камеру так, чтобы не нужно было вводить пароль.
