Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Помощь новичку (первый проект)
Помечено: opc ua, Новый проект
- В этой теме 22 ответа, 3 участника, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано
05.04.2022 в 09:55 #22800
fergus2022
УчастникЗдравствуйте. Имеем в пользовании серверы Simple Scada со своими встроенными OPC UA серверами. Возникла необходимость сделать стенку мониторинга параметров объектов со всех скад, и видео поток с камер (симпла не умеет). Rapid Scada как понял умеет работать с потоковым видео.
Возникли трудности с созданием первого проекта. Разобрался как в «Коммуникаторе» добавить линию связи с нашими OPC UA серверами, добавить оттуда теги в «подписку», а вот что с этим всем делать дальше и как отобразить в Rapid скаде — не понятно. Может быть есть пример создания проекта с 0 пошагово ? Что для чего создается, какие для чего номера и т.д.05.04.2022 в 10:03 #22801
manjey73УчастникУ вас есть номера каналов, в которые пишутся данные.
Создаете либо таблицы, либо Схемы с указанием этих каналов.На счет потокового видео не все так просто, нужен вроде дополнительный сервер, который будет преобразовывать видео в html
Разве в разделе Документация нет примеров?
Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем
05.04.2022 в 11:07 #22803fergus2022
УчастникТ.е канал это один тег или один UA сервер со всеми его тегами ?
По поводу видео, просто взять ссылку rtsp и прикрутить к скаде не получится ?05.04.2022 в 11:29 #22804
manjey73УчастникКанал — один тег
Да, rstp просто так не прикрутить, насколько помню, нужен сервер или специализированный драйвер для таких целей.
Раньше можно было через VLC плагины, но их выпилили из всех браузеров давно, а с конвертированием в mgpeg это отстой с малым количеством кадров в секунду.
05.04.2022 в 11:30 #22805
manjey73УчастникЕсли научитесь ловить поток видео в браузере, расскажите всем как 🙂
05.04.2022 в 11:48 #22807fergus2022
УчастникПонял, спасибо за информацию )
05.04.2022 в 12:01 #22808fergus2022
УчастникБлагодаря видео
и теме по ошибке, получилось увидеть свои теги с сервера OPC UA-
fergus2022.
05.04.2022 в 12:50 #22810fergus2022
УчастникВозник еще один вопрос. После создания каналов, теги в проекте видны и информация приходит, но не открывается веб http://localhost/scada (не удается получить доступ к сайту ERR_CONNECTION_REFUSED), в проекте ничего не менялось, только подключен один сервер UA с тегами. С чем может быть связано ?
fergus2022.
05.04.2022 в 12:56 #22812
manjey73УчастникИщите в логах почему не открывается.
Либо самим Администратором — Экземпляры — Сервер — Статистика
Или в папке ScadaWeb/logВозможно вы меняли пароль, проверить в файле ScadaWeb/Config/ файл конфига WEB
Или может порты меняли.А, хотя если web морда не открывается, это надо в IIS проверять почему…
05.04.2022 в 13:10 #22816fergus2022
УчастникВот в том и дело ничего не менял, все логины пароли и порты стандартные..
— Экземпляры — Сервер — Статистика — там норма, пользователь ScadaComm успешно авторизован.
Например проекты Simple scada что по localhost, что по ip открываются в вебе05.04.2022 в 13:17 #22817
manjey73Участникlocalhost/scada — работает по порту 80, возможно у вас конфликт в IIS
Надо смотреть в сервере IIS
05.04.2022 в 13:28 #22818fergus2022
Участникспасибо, буду смотреть iss тогда
05.04.2022 в 14:30 #22821fergus2022
УчастникНе обратил внимание что не установлен ISS. Установил, теперь при открытии веб скады ошибка 404.. Видимо как то вручную нужно сайт добавлять в диспетчере ISS ? Попробовал добавить с портом 8081 и путь указал C:\SCADA\ScadaWeb\config, но не помогло
05.04.2022 в 14:33 #22823
MikhailМодераторПопробуйте открыть http://localhost — стандартную страницу веб-сервера IIS. Если не открывается, то проблема в установке IIS.
05.04.2022 в 14:35 #22824fergus2022
УчастникВ ISS добавил приложение Scada, путь указал C:\SCADA\ScadaWeb. Перезапустил ISS. Теперь ошибка 403 » Веб-сервер настроен таким образом, чтобы не формировать списка содержимого каталога.»
