Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Помогите с ошибкой
- В этой теме 17 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 месяцев, 4 недели назад сделано
cyber1986.
06.02.2026 в 19:00 #41850
cyber1986
УчастникЗдравствуйте, хочу создать вэб-плагин, при сборке плагина по инструкции с сайта возникает ошибка связанная с библиотекой «using Scada.Web.Services» Тип или имя пространства имен «Services» не существует в пространстве имен «Scada.Web»
07.02.2026 в 11:01 #41851
JurasskParkУчастникУ вас подключены к проекту библиотеки:
ScadaCommon
ScadaCommon.Log
ScadaWeb
ScadaWebCommon
и возле них не горит желтый восклицательный знак?08.02.2026 в 18:47 #41854cyber1986
УчастникРазобрался с библиотеками, теперь попробовал создать тестовый вэб плагин по руководству на сайте, вроде всё получилось, но при отображении выдаёт ошибку что страница не найдена. В чём может быть дело?
09.02.2026 в 01:21 #41855
JurasskParkУчастникНу вы хотя бы предоставляйте хоть какую-то информацию. Скриншоты, логи, код.
09.02.2026 в 18:28 #41859cyber1986
УчастникУ меня почему то нет возможности прикрепить изображение?!
09.02.2026 в 18:58 #41860cyber1986
Участникhttps://rapidscada.net/docs/ru/latest/developers/plugin-development по этому примеру сделал, никаких ошибок нет всё сделал по инструкции, но когда пытаюсь открыть плагин вылетает ошибка 404 (страница не существует). Такая проблема…
09.02.2026 в 19:58 #41861
manjey73УчастникА ни у кого нет возможности прикреплять изображения 😀
Движок этого форума не имеет такой возможности, кроме использования ссылок на сторонние ресурсы.10.02.2026 в 14:53 #41864
MikhailМодераторОшибка 404 может быть по следующим причинам:
— В адресной строке указан неверный путь к странице.
— Веб-плагин не зарегистрирован должным образом, поэтому Вебстанция не видит страницу.В любом случае нужны скриншоты и логи.
11.02.2026 в 17:34 #41902cyber1986
УчастникЗдравствуйте, а где можно взять заведомо рабочий проект примера разработки вэб плагина в VisualStudio описанный в описании? Никак не получается запустить( https://rapidscada.net/docs/ru/latest/developers/plugin-development
11.02.2026 в 18:11 #41903
manjey73УчастникТаблицы это вроде плагин.
Отчёты — вроде тоже плагин.Посмотрите в исходниках в общем.
11.02.2026 в 18:58 #41904cyber1986
УчастникК сожалению никак не получается запустить пример плагина(((
Проект без ошибок https://disk.yandex.ru/d/hqrMUZKBKivdtg12.02.2026 в 17:27 #41936
MikhailМодераторНе уверен, что кто-то будет делать ревью Вашего кода. Если есть конкретные вопросы, сделайте скриншоты той части, которая относится к вопросу.
Рекомендую собрать имеющиеся плагины и сделать по аналогии. Они лежат здесь. В качестве примера, наверное, лучше всего PlgMain. Ещё простой PlgWebPage.
12.02.2026 в 19:34 #41939cyber1986
УчастникВроде всё правильно сделано, но всегда такая ошибка https://disk.yandex.ru/i/_dDYiJUxWTURqg
12.02.2026 в 19:58 #41940
manjey73УчастникЯ вроде делал по примеру, у меня получилось. Но сейчас не помню уже, застопорилось с плагинами.
12.02.2026 в 21:48 #41941
manjey73Участник@page «{id:int?}» — у меня в примере просто @page
