Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Получение строки неизвестной длины
- В этой теме 38 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 1 месяц назад сделано
27.06.2023 в 11:06 #28954
manjey73УчастникСобственно вопрос как создать каналы в драйвере, когда длина строки неизвестна?
1. Длина неизвестна в начале при первом запросе, но потом можно посмотреть (вычислить длину) и соответственно под данную длину зарезервировать место2. Как создать каналы в драйвере, если длина переменной в виде строки вариативна?
з.ы. еще с 5-й версии не хватает тестовых БД и возможностью их связи с основной БД…
Вот опять возникает вопрос — как это добавить а не заниматься созданием массивов каналов под строку, особенно для варианта 2, когда строка может иметь разную длину…
Ведь есть же понятие Формата канала String ASCII или UNICODE, ну почему тогда в канале значения double (у нас целых 8 байт) не хранить ссылку на Текстовую базу и номер ячейки строки откуда выводить значение и куда собственно писать Сервером эти переменные ??????27.06.2023 в 11:37 #28955
manjey73УчастникТо, что показывает Коммуникатор в логе 2 305 356 792 575 910,000
deviceTag.Format = TagFormat.String; — указано для типа stringПри этом запись такого вида
string str_ascii = Encoding.ASCII.GetString(массив байт строки);
DeviceData.SetAscii(vals.vCode, str_ascii, 1);Что не так?, почему в логе Коммуникатора цифра непонятно чего вместо строки ?
27.06.2023 в 11:41 #28956
manjey73УчастникБайты 4C 6F 67 69 6B 61 20 43 6F 72 70 20 53 50 54 39 34 31 2D 32 30 20 76 31 2E 30 2E 30 2E 30 2E 30 34
Logika Corp SPT941-20 v1.0.0.0.04
Собственно строка соответствует полученному из массива байт при помощи Encoding.ASCII.GetString
27.06.2023 в 12:04 #28957
manjey73Участник2 305 356 792 575 910 — почему при вводе данного числа в калькулятор получаем байты, отличные от массива байт в строке ???? даже близко не похоже, хоть взять первые 8 байт строки ascii хоть последние, хоть середину…
Так что же делает DeviceData.SetAscii на самом деле если строка полностью соответствует массиву байт ?
27.06.2023 в 13:31 #28958
manjey73УчастникЧисло это представление в десятичном первых 8-ми байт строки, но какого Коммуникатор в логе выводит число вместо части строки, если указано, что это Format.String ??????
27.06.2023 в 13:35 #28959
manjey73Участникpublic static TagFormat GetDefault(TagDataType dataType) { switch (dataType) { case TagDataType.Int64: return IntNumber; case TagDataType.ASCII: case TagDataType.Unicode: return String; default: return FloatNumber; } }Если здесь после case TagDataType.ASCII: нет return String — что возвращается фактически? FloatNumber потому что он по дефолту или String потому что он стоит следующим ?
27.06.2023 в 13:50 #28960
manjey73УчастникПопробовал после case TagDataType.ASCII добавить return String
Заменил библиотеку Scada.Comm.Common — Коммуникатор перестал запускаться.
Проверить не получилось…27.06.2023 в 14:18 #28961
manjey73УчастникВ общем какая-то лажа здесь…
Делаю преобразование в строку ascii и при команде
DeviceData.SetAscii я получаю число 2 305 356 792 575 910, 000 что соответствует перевернутым первым 8-ми байтам строки.
Если же преобразовываю строку ascii в строку unicode и делаю DeviceData.SetUnicode я получаю число 0,000 (ну хоть что-то тут должно же быть а не просто нули ?….
Хотя если там 0,000000011 то наверное и не покажет…Но в любом случае я не получаю в логе Коммуникатора куска строки…
Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем
27.06.2023 в 14:32 #28963
manjey73УчастникВ общем непонятно, почему Коммуникатор показывает некое число вместо строки…
Как-то так…27.06.2023 в 14:46 #28964
manjey73УчастникСкажу еще больше, создаем в базе канал, указываем Формат String
В таблице показывает число
| 5 | Info | Информация о приборе | 2 305 356 792 575 910,000 | 400 |
При этом связь с каналом ЕСТЬ…Стоит только поменять Тип Данных на ASCII sntring то в логе как показывало число, так и показывает, но вот только связи с каналом НЕТ
| 5 | Info | Информация о приборе | 2 305 356 792 575 910,000 | |
27.06.2023 в 15:40 #28966Romiros
УчастникНужно чтобы форматы в коммуникаторе и канале совпадали. Не помню точно, сам сталкивался. Или перезапускать и тот и другой. Иначе действительно теряется привязка.
27.06.2023 в 15:41 #28967
manjey73УчастникНу так DeviceData.SetAscii и тип Данных Ascii строка это не одно и то же ?
Да и перезапуск через передачу данных Серверу из Администратора. Иначе как по другому, если мы меняем Тип Данных ?
27.06.2023 в 15:45 #28972
manjey73УчастникМеня больше интересует, почему при этом еще и Коммуникатор не хочет отображать строку в логе Устройства, а продолжает упорно выдавать цифры
27.06.2023 в 15:51 #28973
manjey73УчастникВообще, если разбираться логически, даже если я передаю в канал обычный double но при этом выбираю тип данныз Ascii string то
1. Привязка никуда не должна теряться
2. в канале просто должны отобразиться кракозябры различного рода вместо понимаемого текста.но не так, выбрал тип и привязка пропала….
27.06.2023 в 16:00 #28974
manjey73УчастникА еще при отключенном Типе данных я включил Дину данных 2 и привязка так же пропала…
При этом DeviceData.SetAscii ведет на SetByteArray который в свою очередь ведет на SetByteArray а далее на SetDoubleArray
В общем кручу верчу, обмануть хочу 🙂
